+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Hanau
    Beiträge
    94
    Standard Verwaltungskonsole u. IP-Symcon stürzen nach letztem Update ab [HomeMatic]
    Guten Morgen,
    nachdem ich das Update von letzter Nacht eingespielt hatte, startete das Webfront nicht mehr (Startbildschirm kam mit Fehlermeldung unexpectet error) und IP-Symcon stürtzte ab.
    Nach erfolglosem reboot der SymBox habe ich Sie zurück gesetzt, die aktuellsten Updates installiert und in einer Blanko Umgebung zunächst ein Paar Kategorien erstellt und im Wetter-Widget ein Bundesland ausgewählt.
    - Webfron läuft mit Kategorien/Wetter
    Danach einen neuen Homematic-Konfigurator erstellt (ohne Homematic-Socket)
    - läuft
    - Konsole schließen und neu Starten: Webfron läuft
    Danach den Socket konfiguriert ohne ihn zu aktivieren
    Danach den Socket aktivieren und Konfigurator aktualisiert
    - Konsole stürzt ab, das IP-Symcon abstürzt
    - IP-Symcon neu starten - alle Änderungen sind weg (HM-Konfigurator, Kategorien, Widget-Änderung)
    Beim Dritten Anlauf hat es dann geklappt, dass es nach der aktualisierung des Konfigurators kein Absturz erfolgte.
    In den Meldungen kam dann zunächst: "06.01.2016 09:25:59*| HomeMatic Socket*| Event XML error: expected >"
    Nach dem Anlegen des ersten Gerätes konnte dieses dann aber erfolgreich geschaltet werden und die fortlaufenden Fehlereinträge in den Meldungen hörten auf.
    letzter Log:
    Code:
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Creating...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon System: SymOS
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Boost Version: 1_56
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | cURL Version: libcurl/7.37.1 OpenSSL/1.0.1i zlib/1.2.8 libssh2/1.4.3
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Git2 Version: 0.23.0
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SSH2 Version: 1.4.3
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | ZLIB Version: 1.2.8
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | RapidJSON Version: 1.0.2
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1i 6 Aug 2014
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL CertDir: /etc/ssl/certs
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | PHP Version: 5.5.30
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initializing...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Creating...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Detected locale: de_DE
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Using locale: de
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | LiveUpdate: 05.01.2016, 2b4a2ec0f944
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Lade Einstellungen...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle Einstellungen Thread...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Cleaning up Backup Folder...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle Root-Kategorie...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler          | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool          | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Starting 10 script threads...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer      | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 0 Profile geladen ...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 23 Objekte geladen...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Cleaning up Logfile Folder...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Build-In Bibliothek...
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # AESGI geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL2x geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL3690 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL3691 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL4000 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALLUniversal geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Archive Control geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Connect Control geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Calendar Control geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Cutter geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Register Variable geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Text Parser geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX Output geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX Gateway geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX RGB geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Apartment geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Configurator geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Splitter geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Light geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Shutter geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Zone geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Dummy Module geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # KNX/EIB Configurator geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Group geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Gateway geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Shutter geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB RGB geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB RGBW geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FHT geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FHZ geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS10 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS10 Gateway geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS20 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS20EX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HMS geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # KS300 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoDimmer geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFABH65S geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoShutter geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoSwitch geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Gateway geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Hoppe geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Opus geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean PTM200 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean PTM200RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean RCM100 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean SmartDrive MX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean STM100 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean STM250 geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Valve Actuator geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Universal RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60201RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60202RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60203RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60204RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60301RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60302RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60401RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60402RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60501RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP D50001RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50201RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50202RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50203RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50204RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50205RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50206RX geladen
    09:08:26 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50207RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50208RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50209RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50210RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50211RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50212RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50213RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50214RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50215RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50216RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50217RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50218RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50219RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50220RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50230RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50401RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50601RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50602RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50603RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50701RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50702RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50703RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50801RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50802RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50803RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50901RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50902RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50904RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50905RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50906RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50907RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50908RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51001RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51002RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51003RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51004RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51005RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51006RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51007RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51008RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51009RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51010RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51011RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51012RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51013RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51014RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51015RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51016RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51017RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51018RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51019RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51020RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51021RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51101RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51102RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51103RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51104RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51200RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51201RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51202RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51203RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51301RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51302RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51303RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51304RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51305RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51401RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51402RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51403RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51404RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51405RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51406RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A52012TX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A52012RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53001RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53002RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53003RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53004RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53701RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53808RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53809RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Event Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Heating Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Device geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Socket geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Image Grabber geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Client Socket geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Serial Port geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Server Socket geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # UDP Socket geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Virtual IO geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WWW Reader geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IRTrans Device geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IRTrans Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LevelJet geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ThermoJet geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Velleman USB geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Data geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Module geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Shutter geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Unit geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Value geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Location Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IMAP geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # POP3 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # SMS geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # SMTP geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # M-Bus Device geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # M-Bus Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ModBus Address geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ModBus Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Module Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Notification Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F05 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F10 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F12 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F1D geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F20 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F26 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F28 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F29 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F2C geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F3A geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW DataPoint geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Device geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Popup Module geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Accelerometer geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 AirQuality geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Counter geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display Input geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display Output geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Input geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Level geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Servo geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Servo Input geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Stripe geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Stripe Input geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Thermo geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Tracker geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 WatchDogTimer geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Skin Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Shutter Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Siemens Device geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Siemens Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # UVR1611 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Text To Speech geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Util Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebFront Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebHook Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebServer geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WinLIRC geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WMRS200 geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WMRS200 Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Counter geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Input geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Output geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT ThermoHygro geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # XBee Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # XBee Splitter geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Binary Input geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Dimmer geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Energy geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Humidity geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Heating geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort HRV geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Impulse geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Remote geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Room Control geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Shutter geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Switch geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Temperature geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Value RX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Value TX geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Configurator geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Module geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Gateway geladen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary       | Registriere Funktion...
    09:08:27 | 50228 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
    09:08:27 | 42072 | MESSAGE | Util Control         | Erstelle...
    09:08:27 | 17705 | MESSAGE | Skin Control         | Erstelle...
    09:08:27 | 54160 | MESSAGE | Module Control       | Erstelle...
    09:08:27 | 12940 | MESSAGE | Connect Control      | Erstelle...
    09:08:27 | 43905 | MESSAGE | Location Control     | Erstelle...
    09:08:27 | 59894 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Sunrise] = 1452152006
    09:08:27 | 56996 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Sunset] = 1452093119
    09:08:27 | 10822 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Civil twilight start] = 1452149461
    09:08:27 | 39984 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Civil twilight end] = 1452095672
    09:08:27 | 28103 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Nautic twilight start] = 1452146740
    09:08:27 | 26260 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Nautic twilight end] = 1452098398
    09:08:27 | 25544 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Astronomic twilight start] = 1452144175
    09:08:27 | 39544 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Astronimoc twilight end] = 1452100966
    09:08:27 | 13224 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Is Day] = true
    09:08:27 | 21802 | MESSAGE | Event Control        | Erstelle...
    09:08:27 | 32897 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
    09:08:27 | 18085 | MESSAGE | Calendar Control     | Erstelle...
    09:08:27 | 53486 | DEBUG   | VariableManager      | [Calendar\Planned absence] = false
    09:08:27 | 58969 | DEBUG   | VariableManager      | [Calendar\Planned presence] = false
    09:08:27 | 28854 | MESSAGE | WebHook Control      | Erstelle...
    09:08:27 | 59491 | MESSAGE | Archive Control      | Erstelle...
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initialisierung abgeschlossen
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle Nachrichten-Thread ...
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle Ereignis-Thread...
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle Ereignis-Thread...
    09:08:27 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Starte Server...
    09:08:27 | 00000 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS BETRIEBSBEREIT
    09:18:48 | 11816 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Erstelle...
    09:18:48 | 58778 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Erstelle...
    09:18:48 | 58778 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Einstellungen gespeichert
    09:18:48 | 11816 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Einstellungen gespeichert
    09:21:47 | 58778 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Einstellungen gespeichert
    09:21:58 | 58778 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Einstellungen gespeichert
    09:21:58 | 58778 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Starte Eventserver...
    09:21:58 | 58778 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Öffne RF Socket...
    09:22:03 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: unexpected end of data
    09:22:04 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Waiting for RF buffer usage timed out
    09:22:04 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:08 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: unexpected end of data
    09:22:09 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:14 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:19 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:24 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:29 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:34 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:39 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:22:58 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:03 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:08 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:13 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:18 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected element name or prefix
    09:23:23 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected element name or prefix
    09:23:28 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected element name or prefix
    09:23:33 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected element name or prefix
    09:23:38 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:43 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:48 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:23:53 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:24:34 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:24:39 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:24:44 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:24:49 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:24:54 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:24:59 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:04 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:09 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:14 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:19 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:24 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:29 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:49 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:54 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:25:59 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:26:04 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:26:09 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:26:14 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:26:19 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:26:24 | 58778 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:27:28 | 41648 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
    09:27:28 | 41648 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Einstellungen gespeichert
    09:27:29 | 41648 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Einstellungen gespeichert
    09:29:42 | 21554 | MESSAGE | VariableManager      | [Erdgeschoss\Eßzimmer\Lampe\STATE] = true
    09:29:50 | 21554 | MESSAGE | VariableManager      | [Erdgeschoss\Eßzimmer\Lampe\STATE] = false
    09:29:56 | 21554 | MESSAGE | VariableManager      | [Erdgeschoss\Eßzimmer\Lampe\STATE] = true
    vorletzter Log
    Code:
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Creating...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon System: SymOS
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Boost Version: 1_56
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | cURL Version: libcurl/7.37.1 OpenSSL/1.0.1i zlib/1.2.8 libssh2/1.4.3
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Git2 Version: 0.23.0
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SSH2 Version: 1.4.3
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | ZLIB Version: 1.2.8
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | RapidJSON Version: 1.0.2
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1i 6 Aug 2014
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL CertDir: /etc/ssl/certs
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | PHP Version: 5.5.30
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initializing...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Creating...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Detected locale: de_DE
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Using locale: de
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | LiveUpdate: 05.01.2016, 2b4a2ec0f944
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Lade Einstellungen...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle Einstellungen Thread...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Cleaning up Backup Folder...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle Root-Kategorie...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler          | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool          | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Starting 10 script threads...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer      | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 0 Profile geladen ...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 23 Objekte geladen...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Cleaning up Logfile Folder...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Build-In Bibliothek...
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # AESGI geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL2x geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL3690 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL3691 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL4000 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALLUniversal geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Archive Control geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Connect Control geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Calendar Control geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Cutter geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Register Variable geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Text Parser geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX Output geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX Gateway geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX RGB geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Apartment geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Configurator geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Splitter geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Light geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Shutter geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Zone geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Dummy Module geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # KNX/EIB Configurator geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Group geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Gateway geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Shutter geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB RGB geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB RGBW geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FHT geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FHZ geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS10 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS10 Gateway geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS20 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS20EX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HMS geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # KS300 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoDimmer geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFABH65S geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoShutter geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoSwitch geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Gateway geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Hoppe geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Opus geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean PTM200 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean PTM200RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean RCM100 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean SmartDrive MX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean STM100 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean STM250 geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Valve Actuator geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Universal RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60201RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60202RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60203RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60204RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60301RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60302RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60401RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60402RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60501RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP D50001RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50201RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50202RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50203RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50204RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50205RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50206RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50207RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50208RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50209RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50210RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50211RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50212RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50213RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50214RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50215RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50216RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50217RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50218RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50219RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50220RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50230RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50401RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50601RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50602RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50603RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50701RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50702RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50703RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50801RX geladen
    09:01:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50802RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50803RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50901RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50902RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50904RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50905RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50906RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50907RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50908RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51001RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51002RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51003RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51004RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51005RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51006RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51007RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51008RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51009RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51010RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51011RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51012RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51013RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51014RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51015RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51016RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51017RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51018RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51019RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51020RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51021RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51101RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51102RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51103RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51104RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51200RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51201RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51202RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51203RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51301RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51302RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51303RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51304RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51305RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51401RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51402RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51403RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51404RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51405RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51406RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A52012TX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A52012RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53001RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53002RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53003RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53004RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53701RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53808RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53809RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Event Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Heating Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Device geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Socket geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Image Grabber geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Client Socket geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Serial Port geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Server Socket geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # UDP Socket geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Virtual IO geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WWW Reader geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IRTrans Device geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IRTrans Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LevelJet geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ThermoJet geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Velleman USB geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Data geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Module geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Shutter geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Unit geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Value geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Location Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IMAP geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # POP3 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # SMS geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # SMTP geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # M-Bus Device geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # M-Bus Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ModBus Address geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ModBus Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Module Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Notification Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F05 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F10 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F12 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F1D geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F20 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F26 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F28 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F29 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F2C geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F3A geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW DataPoint geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Device geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Popup Module geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Accelerometer geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 AirQuality geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Counter geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display Input geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display Output geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Input geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Level geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Servo geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Servo Input geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Stripe geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Stripe Input geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Thermo geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Tracker geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 WatchDogTimer geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Skin Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Shutter Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Siemens Device geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Siemens Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # UVR1611 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Text To Speech geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Util Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebFront Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebHook Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebServer geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WinLIRC geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WMRS200 geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WMRS200 Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Counter geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Input geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Output geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT ThermoHygro geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # XBee Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # XBee Splitter geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Binary Input geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Dimmer geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Energy geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Humidity geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Heating geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort HRV geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Impulse geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Remote geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Room Control geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Shutter geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Switch geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Temperature geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Value RX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Value TX geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Configurator geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Module geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Gateway geladen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary       | Registriere Funktion...
    09:01:39 | 50228 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
    09:01:39 | 42072 | MESSAGE | Util Control         | Erstelle...
    09:01:39 | 17705 | MESSAGE | Skin Control         | Erstelle...
    09:01:39 | 54160 | MESSAGE | Module Control       | Erstelle...
    09:01:39 | 12940 | MESSAGE | Connect Control      | Erstelle...
    09:01:39 | 43905 | MESSAGE | Location Control     | Erstelle...
    09:01:39 | 59894 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Sunrise] = 1452152006
    09:01:39 | 56996 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Sunset] = 1452093119
    09:01:39 | 10822 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Civil twilight start] = 1452149461
    09:01:39 | 39984 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Civil twilight end] = 1452095672
    09:01:39 | 28103 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Nautic twilight start] = 1452146740
    09:01:39 | 26260 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Nautic twilight end] = 1452098398
    09:01:39 | 25544 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Astronomic twilight start] = 1452144175
    09:01:39 | 39544 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Astronimoc twilight end] = 1452100966
    09:01:39 | 13224 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Is Day] = true
    09:01:39 | 21802 | MESSAGE | Event Control        | Erstelle...
    09:01:39 | 32897 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
    09:01:39 | 18085 | MESSAGE | Calendar Control     | Erstelle...
    09:01:39 | 53486 | DEBUG   | VariableManager      | [Calendar\Planned absence] = false
    09:01:39 | 58969 | DEBUG   | VariableManager      | [Calendar\Planned presence] = false
    09:01:39 | 28854 | MESSAGE | WebHook Control      | Erstelle...
    09:01:39 | 59491 | MESSAGE | Archive Control      | Erstelle...
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initialisierung abgeschlossen
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle Nachrichten-Thread ...
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle Ereignis-Thread...
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle Ereignis-Thread...
    09:01:39 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Starte Server...
    09:01:39 | 00000 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS BETRIEBSBEREIT
    09:03:16 | 57188 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Erstelle...
    09:03:16 | 36684 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Erstelle...
    09:03:16 | 36684 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Einstellungen gespeichert
    09:03:16 | 57188 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Einstellungen gespeichert
    09:03:46 | 36684 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Einstellungen gespeichert
    09:04:41 | 50228 | MESSAGE | WebFront Configurator | Einstellungen gespeichert
    09:07:00 | 36684 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Einstellungen gespeichert
    09:07:00 | 36684 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Starte Eventserver...
    09:07:00 | 36684 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Öffne RF Socket...
    09:07:05 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: unexpected end of data
    09:07:05 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Waiting for RF buffer usage timed out
    09:07:10 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:07:10 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: unexpected end of data
    09:07:15 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:07:20 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    09:07:25 | 36684 | WARNING | HomeMatic Socket     | Event XML error: expected >
    Hier noch der Systemstatus:
    Code:
    Wed Jan  6 09:39:44 CET 2016
    09:39:44 up 50 min,  load average: 0.06, 0.08, 0.06
    Linux SymBox 3.12.28 #26 PREEMPT Tue Dec 1 07:55:05 CET 2015 armv6l GNU/Linux
                 total         used         free       shared      buffers
    Mem:        481692       109572       372120            0         7696
    -/+ buffers:             101876       379816
    Swap:            0            0            0
    Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
    devtmpfs                225.3M         0    225.3M   0% /dev
    tmpfs                   235.2M         0    235.2M   0% /dev/shm
    tmpfs                   235.2M    144.0K    235.1M   0% /tmp
    /dev/mmcblk0p2          189.7M     63.2M    112.5M  36% /mnt/system
    /dev/mmcblk0p3            3.3G      6.8M      3.1G   0% /mnt/data
    /dev/loop0               18.4M     18.4M         0 100% /mnt/symupd
    /dev/loop1                8.5M      8.5M         0 100% /mnt/symcon
    /dev/loop0: 0 /mnt/system/symupd/symupd_1.0-145.sqfs
    /dev/loop1: 0 /mnt/system/symcon/symcon_4.0-243.sqfs
    Die Konfiguration die vor dem Update heute morgen lief hatte ich nicht gesichert und kann Sie somit nicht wieder einspielen. Den Homematic-Konfigurator der vorher lief hatte ich aber mit dem Skript hier aus dem Forum erstellt (30 Aktoren). Dazu war noch eine IP-Cam sowie Miele@Home konfiguriert (mit Skript aus dem Forum, das lief aber nicht sauber und war nicht mehr gescheduled), mehr nicht.
    Ich werde als nächstes das Homematic-Skript wieder testen und gegebenenfalls Ergebnissse nachreichen.
    Wenn ich noch was zur weiteren Fehleranalyse beitragen kann bitte ich um Info wie.
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,667
    Du hast eine ganz neue Test-Version für die SymBox installiert (ich hatte gestern Abend dafür noch ein Update kompiliert).... dort gibt es leider aktuell Probleme mit HomeMatic. Ich hoffe zum Nachmittag einen Fix dafür zu haben.
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,667
    Das Problem sollte im aktuellen Update für die SymBox behoben sein.
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Hanau
    Beiträge
    94
    Ja, nach der aktualisierung konnte ich den Socket deaktivieren/aktivieren und das Modul aktualisieren ohne Probleme.
    Es hakt im Moment aber noch bei:
    Variablenaufzeichnung - habe 4 Variablen auf Logging mit Standardaggregation gestellt (je zwei mal Raumfeuchte und Temperatur, jeweils ein Wandthermostat). Läuft seit ca. 30 Min. Eine Variable (Luftfeuchte2) hat einen Wert, eine zweite Variable hat 4 Werte (Temperatur 1), die anderen beiden Variablen sind leer (jeweils wechselseitig, Meßwerte aktualisieren sich aber regelmäßig).
    Schaltzustände: Die Schaltzustände werden nicht richtig ausgelesen. Die eingeschalteten Geräte werden als nicht eingeschaltet interpretiert (auch der "Zustand" der Variable). Erst das "einschalten" über das Webfront zeigt sie im Anschluss korrekt an. Die letzte Aktualisierung wird mit 9:57 angezeigt und auch da war der Schalter in Wirklichkeit aktiv.
    Edith 7.1 sagt: Variablen haben sich alle ohne weiteres zutun nach ca. 2 St. aufgezeichnet.
    Geändert von eeFrank (07.01.16 um 07:07 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,302
    Hi!
    Kann es sein, dass der Fehler aktuell wieder im IPS ist?
    Sowohl bei der aktuellen Stable (Ubuntu Server LTS), als auch bei der aktuellen Beta (Ubuntu Server LTS), bekomme ich beim Öffnen des HomeMatic Konfigurator die folgende Fehlermeldung:
Hits: 131
Größe:  113.4 KB
    >> Die Meldung kommt mit der legacy Console (nach dem Klick auf "Aktualisieren") und auch mit der Web-Console (ohne etwas zu klicken)
    Ich sollte vlt. noch erwähnen, dass ich eeeeeewig den Konfigurator nicht mehr offen hatte und meine CCU (piVCCU) mittlerweile auf Firmware Version 3.41.11-12 ist.
    Meine Aktoren funktionieren aber alle ganz normal und zuverlässig.
    Viele Grüße,
    Chris
    Geändert von Bayaro (28.12.18 um 18:26 Uhr)
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,349
    Hier ist Symbox...
    Dein Problem liegt an etwas anderem.
    PS: Eventuell Firewall in der CCU nicht für Remote Homematic Script freigegeben...
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  7. #7
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,302
    Hat sich eh erledigt - die SD Karte mit der piVCCU hat er zerlegt Ist noch alles gelaufen und auch die Aktoren waren ok - nur hat man z.B. versucht das Raspbian zu aktualisieren - oder einen Reboot zu machen - hagelte es Fehlermeldungen.
    Alles neu aufgesetzt - Backup eingespielt - alles wieder ok. HomeMatic Configurator ist auch wieder ok
    >> Vlt. kann man sowas besser im IPS abfangen, wenn es Probleme mit der CCU gibt - statt so einer nichts sagenden Fehlermeldung?!
    Viele Grüße,
    Chris
Ähnliche Themen
  1. Bugs seit letztem Update...
    Von Pezi737 im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.15, 22:08
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.08.10, 17:42
  3. Profile nach letztem Live-Update weg
    Von saschahb im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.09, 09:10
  4. Fehler im Web-Frontend nach letztem Update
    Von juergen852 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.11.08, 08:12
