image grabber bild drehen
ist es möglich das Bild aus dem „image grabber“ zur drehen.
Ich lese das Bild einer WEB-Kamera aus. Leider ist das Bild um 180° gedreht.
Es ist mir nicht möglich in den Einstellung der Kamera das Bild zur drehen.
Einer eine Idee
Moin!
Direkt vom ImageGrabber ein Bild drehen…da wüsste ich spontan keinen Weg.
Aber wenn du die Bilder als Datei speicherst, dann könnte man diese (z.B. mit IrfanView) per Kommdozeile drehen :cool:
Hier mal ein Beispiel:
[GELÖST] IrfanView Bilder drehen mit CommandLine Kommandos
Chris
Da wäre der Weg über PHP aber eleganter ;).
PHP: imagerotate - Manual
Der ist dazu auch noch deutlicher cooler :cool: PHP bietet einfach wahnsinnig viele Befehle… Mag ich :slight_smile:
Danke!
-Chris-
Von der php Lösung bin ich nicht abgeneigt.
Gibt es ein Beispiel was ich verwenden könnte.
Mir ist es nicht ganz klar wie das Image angesprochen werden soll.
Link von Ralf öffnen, nach unten scrollen :wink:
Alternativ > Google :wink:
Chris
Was mache ich falsch.
$imageContent = @Sys_GetURLContentEX($fileUri, Array(„AuthUser“=> $user, „AuthPass“=> $pass));
$imageRotate = @imagerotate(@imagecreatefromjpeg($imageContent), 180, 0);
Ein @ unterdrückt alle Fehler. Mache die mal weg, dann gibt es auch bestimmt eine Fehlermeldung. Und du schreibst das Bild bisher nicht auf die Festplatte, oder?
Wirft vielleicht „imagecreatefromjpeg“ eine Fehlermeldung?
nach dem entferne des @ jetzt ja.
Fehlermeldung: failed to open stream: No such file or directory in…
Aber warum wenn ich es direkt auf die Festplatte speicher mit „fwrite“ sehe ich ein JPG.
