ich habe die Tage auf die 4.0 geupgraded. Leider habe ich seit dem ab und zu Probleme mit meinem Zwave Port. Dieser wird spontan als fehlerhaft angezeigt. Sobald ich diesen jedoch kurz deaktiviere und aktiviere geht er aber wieder.
Wie ich das per Scipt machen kann wüsste ich auch. Aber was wäre die „If“ Abfrage ?! Dann würde ich mir eine Script basteln … .wenn port OK ! Nothing … wenn Port fehlerhafter - Disconnect / Connect
Moin nochmal … meine Eltern drehen mir langsam den Hals um … weil heute schon wieder das Licht nicht angeht. Selber Fehler :0(
Gibts es einen Befehl mit dem ich den status des Client Socket abfragen kann … dann könnte ich mir so lange ne Hilfsbrücke bauen bis ihr euch das angeschaut habt ?!
Ich glaube mit IPS_GetInstance kommst du an den Status und mit IPS_SetProperty($id, „Open“, false/true) kannste den Öffnen/Schließen. Musst mal in der IPS Doku schauen, genaue Syntax bin ich mir grad nicht sicher.
