Seite 10 von 27 ErsteErste ... 8 9 10 11 12 20 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 264
  1. #91
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,591
    Zitat Zitat von hcp Beitrag anzeigen
    Ich beziehe mich jetzt auf die neue Testinstanz: Die Variable Datum/Uhrzeit hat er neu gesetzt. Name, Geburtstag und Größe auch. Alles andere steht auf "Nie" gesetzt und damit auf 0.
    Kannst du mir das Logging per PM schicken ?
  2. #92
    Mar 2016
    Rhein-Ruhr
    79
    Ich habe keinen 3-stelligen Benutzernamen (Kürzel). Daher kann ich mich nicht einloggen - vermute ich.
  3. #93
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,591
    Bei der Benutzung der Waage wird doch am Display der dreistellig Name angezeigt .
  4. #94
    May 2006
    Hannover
    3,155
    Login hat eigentlich nichts mit dem Kürzel zu tun, das wird im Webportal gesetzt und dann auf der Waage angezeigt.
    MfG Ralf
  5. #95
    Sep 2009
    Leichlingen (NRW)
    135
    Standard Userdaten falsch
    Leider funktioniert bei mir das Modul nicht wie erwartet.
    Die eingegebenen Daten sind aber definitiv korrekt. Auf dem Nokia Dashboard kann ich mich anmelden.
    Hat diese Erfahrung noch jemand gemacht ?
  6. #96
    Mar 2016
    Rhein-Ruhr
    79
    Bei mir werden nur die personenbezogenen Daten in IPS angezeigt; Messwerte nicht.Gibt es noch eine nähere Beschreibung des Moduls - ich kennen nur das knappe Readme?
  7. #97
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,591
    Zum Schnelltest bitte mal folgendes Script probieren. Sollte Daten der letzten 7 Tage zeigen
        $Username         "???????";
    $Userpassword     "???????";
    API_AccountGetuserslist $Username$Userpassword$users );
        if (
    $users == false )
            echo
    "\nFehler bei Username/Userpassword";
            return;
        foreach(
    $users as $user)
            echo
    "\n".$user['shortname']."\n";
    $personid  $user['id'];
    $publickey $user['publickey'];
    $meastype  false;
    $devtype   1;
    API_MeasureGetmeas $personid$publickey$datastime() - 60*60*24*7,time(),$meastype,$devtype,false);
    print_r($datas);
    function
    API_AccountGetuserslist $email$password , &$userslist )
    $userslist = Array ();
        if (
    CurlCall "once?action=get"$result)===false)
            return (
    false);
    $once $result['body']['once'];
    $hash md5 $email.":".md5($password).":".$once);
        if (
    CurlCall "account?action=getuserslist&email=".$email."&hash=".$hash$result)===false)
            return (
    false);
    $userslist $result['body']['users'];
        return (
    true);
    function
    API_MeasureGetmeas $userid$publickey , &$measuregrps$startdate=0$enddate=0$meastype false ,$devtype=false$limit=false )
    $string="measure?action=getmeas&userid=".$userid."&publickey=".$publickey."&startdate=".$startdate."&enddate=".$enddate;
        echo
    $string;
        if (
    $meastype )
    $string.="&meastype=".$meastype;
        if (
    $devtype )
    $string.="&devtype=".$devtype;
        if (
    $limit )
    $string.="&limit=".$limit;
        if (
    CurlCall $string,$result)===false)
            return (
    false );
    $measuregrps $result['body'];
        return (
    true);
    function
    CurlCall $service , &$result=null )
    $APIURL 'https://api.health.nokia.com/';
    $s curl_init();
    curl_setopt($s,CURLOPT_URL,$APIURL.$service);
    curl_setopt($s,CURLOPT_POST,false);
    curl_setopt($sCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    $output curl_exec($s);
    curl_close($s);
    $result json_decode $output TRUE );
        if (!
    is_array($result))
            return (
    false);
        if (!
    key_exists('status',$result))
            return (
    false);
        if (
    $result['status']!=0)
            return (
    false);
        return (
    true );
  8. #98
    Mar 2016
    Rhein-Ruhr
    79
    Standard läuft!
    das Script läuft, vielen Dank.
    Allerdings sind die Daten eigenartig. Wo kann ich denn nachlesen, was da ausgelesen wird?
  9. #99
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,591
    Schau mal bei der Withings API unter Body Measurement.
    Nokia apiDoc
  10. #100
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,591
    Was zeigt den das Logfile vom Modul an wenn du das Logging aktiviert?
  1. Antworten: 147
    Letzter Beitrag: 24.02.17, 13:18
  2. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Antworten: 20
  3. Problem mit Withings Waage
    Von mcbelly im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 18.04.13, 07:55
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
  5. ISDN-Modul
    Von Slottke im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 29.05.08, 08:15
