Seite 21 von 27 ErsteErste ... 11 19 20 21 22 23 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 264
  1. #201
    Nov 2006
    Bayreuth
    120
    Standard Problem mit Update auf 5.1
    Hay
    Benutze das Module seid einiger Zeit, sehr gute arbeit.
    Nach dem Update geht leider nichts mehr.
    Bei der Authentifizierung kommt folgender Fehler.
    Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\IP-Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1018
    Warning: file_get_contents(Method not allowed failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\modules\Symcon1007_Withings\Symcon1007 Withings\module.php on line 1018
    Im Debug Modus kommt dies.
    TXT: 12.08.2019, 08:22:46 | Authentifizierung: | Starte Webseite zum einloggen bei Withings
    HEX: 12.08.2019, 08:22:46 | Authentifizierung: | 53 74 61 72 74 65 20 57 65 62 73 65 69 74 65 20 7A 75 6D 20 65 69 6E 6C 6F 67 67 65 6E 20 62 65 69 20 57 69 74 68 69 6E 67 73
    TXT: 12.08.2019, 08:22:46 | Authentifizierung: | My account
    HEX: 12.08.2019, 08:22:46 | Authentifizierung: | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 6F 61 75 74 68 2E 69 70 6D 61 67 69 63 2E 64 65 2F 61 75 74 68 6F 72 69 7A 65 2F 77 69 74 68 69 6E 67 73 3F 75 73 65 72 6E 61 6D 65 3D 68 65 72 6D 65 6C 25 34 30 73 6F 70 68 69 65 6E 74 68 61 6C 2E 65 75
    TXT: 12.08.2019, 08:22:53 | ProcessOAuthData | code: c6473094f99b00b865b44b64200c19626849fea6
    HEX: 12.08.2019, 08:22:53 | ProcessOAuthData | 63 6F 64 65 3A 20 63 36 34 37 33 30 39 34 66 39 39 62 30 30 62 38 36 35 62 34 34 62 36 34 32 30 30 63 31 39 36 32 36 38 34 39 66 65 61 36
    TXT: 12.08.2019, 08:22:53 | FetchRefreshToken | Mit Authentication Code Refresh Token holen ! Code : c6473094f99b00b865b44b64200c19626849fea6
    HEX: 12.08.2019, 08:22:53 | FetchRefreshToken | 4D 69 74 20 41 75 74 68 65 6E 74 69 63 61 74 69 6F 6E 20 43 6F 64 65 20 52 65 66 72 65 73 68 20 54 6F 6B 65 6E 20 68 6F 6C 65 6E 20 21 20 43 6F 64 65 20 3A 20 63 36 34 37 33 30 39 34 66 39 39 62 30 30 62 38 36 35 62 34 34 62 36 34 32 30 30 63 31 39 36 32 36 38 34 39 66 65 61 36
    TXT: 12.08.2019, 08:22:53 | FetchRefreshToken | Tokens :
    HEX: 12.08.2019, 08:22:53 | FetchRefreshToken | 54 6F 6B 65 6E 73 20 3A 20
    TXT: 12.08.2019, 08:22:53 | FetchRefreshToken | Bearer Token expected
    HEX: 12.08.2019, 08:22:53 | FetchRefreshToken | 42 65 61 72 65 72 20 54 6F 6B 65 6E 20 65 78 70 65 63 74 65 64
    TXT: 12.08.2019, 08:23:06 | Update Data | Update Data
    HEX: 12.08.2019, 08:23:06 | Update Data | 55 70 64 61 74 65 20 44 61 74 61
    TXT: 12.08.2019, 08:23:06 | FetchAccessToken | Benutze Refresh Token um neuen Access Token zu holen !
    HEX: 12.08.2019, 08:23:06 | FetchAccessToken | 42 65 6E 75 74 7A 65 20 52 65 66 72 65 73 68 20 54 6F 6B 65 6E 20 75 6D 20 6E 65 75 65 6E 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 7A 75 20 68 6F 6C 65 6E 20 21
    TXT: 12.08.2019, 08:23:06 | FetchAccessToken | False
    HEX: 12.08.2019, 08:23:06 | FetchAccessToken | 46 61 6C 73 65
    TXT: 12.08.2019, 08:23:06 | FetchAccessToken | Bearer Token expected
    HEX: 12.08.2019, 08:23:06 | FetchAccessToken | 42 65 61 72 65 72 20 54 6F 6B 65 6E 20 65 78 70 65 63 74 65 64
    TXT: 12.08.2019, 08:23:08 | FetchAccessToken | Benutze Refresh Token um neuen Access Token zu holen !
    HEX: 12.08.2019, 08:23:08 | FetchAccessToken | 42 65 6E 75 74 7A 65 20 52 65 66 72 65 73 68 20 54 6F 6B 65 6E 20 75 6D 20 6E 65 75 65 6E 20 41 63 63 65 73 73 20 54 6F 6B 65 6E 20 7A 75 20 68 6F 6C 65 6E 20 21
    TXT: 12.08.2019, 08:23:08 | FetchAccessToken | False
    HEX: 12.08.2019, 08:23:08 | FetchAccessToken | 46 61 6C 73 65
    TXT: 12.08.2019, 08:23:08 | FetchAccessToken | Bearer Token expected
    HEX: 12.08.2019, 08:23:08 | FetchAccessToken | 42 65 61 72 65 72 20 54 6F 6B 65 6E 20 65 78 70 65 63 74 65 64
    Danke schon mal
    IPS 5.1 auf WIN 10
    1-Wire(USB,LAN), FHZ 1300 mit verschiedenen FS20 Komponenten, Homematic,
    Netbook Win7 Home, PC Win 7 Ultimate aud SSD Platte, IPhone, Ipad
  2. #202
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,568
    Die Fehlermeldung ist auch hier zu finden:
    https://www.symcon.de/forum/threads/...034#post221034
    openssl nicht aktiviert ?
  3. #203
    Apr 2017
    707
    "Bearer Token expected" und Withings-Modul das die Daten nicht mehr updated hatte ich kürzlich auch mit IPS 5.0, nachdem es über ein Jahr lang problemlos gelaufen war. Wenn ich mich richtig erinnere war die Lösung, in der Instanz (nochmal) die Authentifizierung anzufordern. Ich meine, die Tokens musste ich nicht anfassen.
Hits:	33
Größe:	58.4 KB
    Geändert von volkerm (12.08.19 um 08:25 Uhr)
    Volker
    IPS 5.0 (no update, please), KNX-TP, KNX-RF
  4. #204
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,568
    Ich denke es liegt an HTTPS
  5. #205
    Nov 2006
    Bayreuth
    120
    Beim Anmelden kommt dies
    TXT: 12.08.2019, 11:54:54 | Authentifizierung: | Starte Webseite zum einloggen bei Withings
    HEX: 12.08.2019, 11:54:54 | Authentifizierung: | 53 74 61 72 74 65 20 57 65 62 73 65 69 74 65 20 7A 75 6D 20 65 69 6E 6C 6F 67 67 65 6E 20 62 65 69 20 57 69 74 68 69 6E 67 73
    TXT: 12.08.2019, 11:54:54 | Authentifizierung: | My account
    HEX: 12.08.2019, 11:54:54 | Authentifizierung: | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 6F 61 75 74 68 2E 69 70 6D 61 67 69 63 2E 64 65 2F 61 75 74 68 6F 72 69 7A 65 2F 77 69 74 68 69 6E 67 73 3F 75 73 65 72 6E 61 6D 65 3D 68 65 72 6D 65 6C 25 34 30 73 6F 70 68 69 65 6E 74 68 61 6C 2E 65 75
    IPS 5.1 auf WIN 10
  6. #206
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,568
    Dann sollte in deinem Browser eine Internetseite angezeigt werden.
    Haendisch sollte ein Klick auf den Link funktionieren.
  7. #207
    Nov 2006
    Bayreuth
    120
    Die Anmelde Seite kommt.
    Dann die mit der Auswahl von den die Angemeldet sind.
    Dann die Seite das IPSYMCON zu greifen darf.
    Dann kommt die Fehler meldung.
Hits:	12
Größe:	18.7 KB
ID:	50089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	35.5 KB
ID:	50090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	36.7 KB
    Geändert von mike_h (12.08.19 um 12:00 Uhr) Grund: Bilder angehangen
    IPS 5.1 auf WIN 10
  8. #208
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,568
    Und du bist sicher das du OPENSSL aktiviert hast ?
    https://camo.githubusercontent.com/4...4242572e706e67
  9. #209
    Nov 2006
    Bayreuth
    120
    OK
    Das weiß ich nicht.
    Kann ich dies Prüfen?
    Nachtrag
    Habe folgendes Installiert.
    Win64OpenSSL_Light-1_1_1c.exe
    Geändert von mike_h (12.08.19 um 14:38 Uhr)
    IPS 5.1 auf WIN 10
  10. #210
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,568
    Hast im „ext“ Ordner eine php_openssl.dll Datei ?
    Welche Erweiterungen geladen sind bekommst du mit phpinfp().
    PHP-Kurs.com - PHP programmieren lernen
  1. Antworten: 147
    Letzter Beitrag: 24.02.17, 13:18
  2. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Antworten: 20
  3. Problem mit Withings Waage
    Von mcbelly im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 18.04.13, 07:55
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
  5. ISDN-Modul
    Von Slottke im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 29.05.08, 08:15
