+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    Beiträge
    4,051
    Hallo audi,
    also bei mir taucht der Fehler ab und an auf wenn ich mit einem anderen Programm die Logfiles lese während IPS darauf schreibt.
    Also denke ich: Das sind schreib- und oder lesefehler.
    Da weiß aber mit Sicherheit paresy mehr darüber.
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
  2. #12
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Friedberg (Hessen)
    Beiträge
    1,738
    Das könnte ein Erklärung dafür sein.
    Ich glaube der Fehler taucht nur auf, wenn ich an irgendetwas von IPS werkele
    Viele Grüße Rainer
    Windows 10,IPS V 5.3 + Testsysteme -- FHZ -- PiVCCU3 -- Phillips Hue --1-Wire, Anwesendheits-Tracker, ESP-Easy und viele, viele Spielereien , I-View, Rasperry 3, Zero, Tinkerboard, Nello, Nuki
  3. #13
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,484
    Standard Noch einmal: keine neuen Daten in Wiips
    Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Ich habe nun einen neuen (alten) Rechner der dauernd laufen soll. Ich habe alles, wirklich alles neu installiert. XP, FZH1300, 1Wire, IPS und nun Wiips. Nur Settings.xml und den Script-Ordner habe ich vom alten System übernommen. Aber wie beim Alten werden keine Daten geloogt (Bei Wiips Overview bleibt VIEW schwarz und nicht anwählbar). In den IPS Scripts RRD_DataPoller und RRD_GraphBuilder ist der TimerInterval auf 0. Ich habe sie per Hand auf 300/900 sec. gestellt und die Daten werden aufgezeichnet.(VIEW = Blau).
    Aber beim Weather Modul auch keine Aufzeichnung! Aber die Scripts WEATHER_DataPoller und WEATHER_GraphBuilder gibt es nicht mehr. Was kann ich da tun damit die Daten geschrieben werden?
    PS: Dabei viel mir auf das die Dokumentation von WIIPS auch mal erweitert werden könnte.
    MfG: Heiner_________________IPS5.3, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.2.1; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  4. #14
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Beiträge
    4,051
    Servus Heidewinkler,
    hast Du in WIIPS unter dem Menüpunkt "Konfiguration" schon einmal alle Module de- und wieder registriert.
    Meines Wissens nach werden da die Skripts wieder richtig installiert.
    Zur Sicherheit auch mal die neueste Version laden. Auch das RRD-Modul nicht vergessen, ist alles in dem Thread.
    Sollte das nicht funktionieren mußt Du auf eine Antwort von Torro warten.
    Geändert von wgreipl (09.02.08 um 18:56 Uhr)
    Werner
    Software::
  5. #15
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    1,484
    Noch einmal: alles Neuester Stand 8/9 Februar 2008!
    Und das mit Unregister/Register: Danach ist der TimerInterval von Builder und Poller wieder auf 0Sec. Es wird also gelöcht aber nicht wieder geschrieben!
  6. #16
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    also Du bist der einzigste, wo es nicht laufen soll. Und man muss auch nix per Hand da einstellen. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an:
    Welches OS hast Du?
    Welche Sprachversion des OS hast Du?
    In welchem Verzeichnis hast Du IPS installiert?
    In welchem Verzeichnis hast Du WIIPS installiert?
    dann schauen wir weiter.
    Gruss Uwe
  7. #17
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    1,484
    XP Home, Deutsch, C:\Programme\IP-Symcon\web
    Alles wie gehabt und öfters besprochen. Ich gaube wir müssen das wirklich mal per Telefon machen.
  8. #18
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Falkensee (Berlin)
    Beiträge
    492
    na ganz so alleine ist er nicht mit diesem Problem.
    Ich hatte es vor einiger Zeit auch einmal. Leider weiß ich nicht mehr genau was das Problem war.
    Schaue doch mal bei den Backups ob da jede Minute ein Backup gemacht wird.
    Lies auch mal hier:
    http://www.ipsymcon.de/forum/showthr...ight=lasttimer
    hat auf den ersten Blick nichts mit den Problem zu tun, danach lief aber alles wieder.
    Ich nehme an das der Timer Event Script defekt war und nicht mehr getrigert hat, dadurch werden die 4 Scripte (Poller, Builder) auch nicht mehr vom TimerEvent getrigger, deshalb wurden die Daten nicht aktualisiert.
    Christian
  9. #19
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Christian,
    Lies auch mal hier:
    Christian
    das hatte aber ursaechlich ueberhaupt nix mit WIIPS zu tun. Da lag die Ursache augenscheinlich beim Timerscript und dessen Includes.
    Gruss Uwe
  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Beiträge
    4,051
    Hallo Heidewinkler,
    also mein "Timer Interval" steht auch auf NULL. Also hieran kann der Fehler nicht liegen.
    Werner
    Software::
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.11, 15:02
  2. Daten am DS2408 lesen
    Von woboreg im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.09.06, 11:52
  3. [neu] Wiips 0.80 RC 3
    Von Torro im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.06, 21:24
  4. WIIPS - Beta Versionen kommender Module
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.06, 21:46
  5. Window Programm mit IPSYMCON Daten füttern.
    Von Helmut im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.10.05, 16:11
