Graphen im Dashboard unter IPS 4.0?
ich habe im Dashboard meine Graphen in einem Browserfensten mit diesem Skript angezeigt
http://192.168.XXXXXXXX:82/dashboard.php?VariableID=44853&tsStart=1265739376& showExtrema=false&showControls=false&timeName=week“);
leider geht dies unter 4.0 nicht mehr. In der Suche habe ich bisher nichts gefunden.
Vieleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen. Bin für jeden tip dankbar.
Lutz:
Warum geht dies nicht mehr?
Also, ich habe Win 10 und IPS 4.0. Unter 3.4. wurden die Graphen im WebBrowser ordentlich dargestellt. Dann habe ich nach 4.0 umgestellt. Im Webfront werden die Graphen dargestellt. Das Browser-Element im Dashboard bleibt jedoch leer.
Die Werte wurden nach der Umstellung auch alle neu Aggregiert und im Archive Handler sind die Daten auch sichtbar.
Vieleicht helfen die Angaben.
Lutz
Ich vermute eher, dass unter Windows 10 dein WebBrowser Element nicht mehr korrekt geht. Kann das vielleicht sein?
ok, kann sein. Werde das mal mit anderen Seiten prüfen und melde mich wieder
Danke erstmal
Lutz::confused:
ok, also ich muss doch noch einmal fragen.
Auch under win xp - wenn ich das Dashboard öffne, werden keine Graphen angezeigt. Andere Url. (Wetterseiten) werden korrekt wiedergegeben.
Hat vieleicht jemand eine noch eine Idee?
Lutz
:confused:
wirklich keiner eine Idee??
Kann man ein Chart im Designer darstellen - und wenn ja, vieleicht hätte jemand einen Hinweis.
Lutz
Moin!
Ich habe NULL Ahnung vom Dashboard. Aber wenn die IPS Graphen wirklich nicht funktionieren, so wie es durch deine Frage rüber kommt, dann könntest du vlt. noch mit HighCharts arbeiten?!
Chris
Bekommst du mit deiner URL von oben im „normalen“ Browser (Edge und/oder IE) etwas angezeigt?
Ich teste heute Abend mal bei mir im Dashboard.
Hallo Ralf,
also ich habe das jetzt auch nochmal probiert. Unter IPS 3.4 funktioniert der Link. Im FF gehr er und der Graph wird angezeigt.
Wechsle ich auf IPS 4.0 wird der Graph weder im IE noch im FF angezeigt. ( Port habe ich natürlich gewechelt.)
Es erscheint der Hintergrung des Graphen (nur die Farbe) und das war alles
Hoffentlich hilft das etwas. Ich weis nicht woran das noch liegen kann.
Lutz:(
Ich kann in der V3.4 und auch in der V4 keine Graphen außerhalb des Dashboards anzeigen, da es bei mir keine dashboard.php gibt.
@paresy: Muss immer noch die RAR aus diesem Beitrag genutzt werden?
Wenn ja ist da eventuell Anpassungsbedarf, da ich in der V3.4 zwar ein Ergebnis bekomme, aber die Parameter nicht funktionieren, z.B. ShowControls.
Damit bekomme ich es in der V4 nicht hin. Die Seite wird geladen, der Graph ist aber defekt bzw. kann laut die URL nicht gefunden werden
<img src="graph.php?VariableID=17275&timeName=day&showExtrema=false&style=&dynamicScaling=false&renderer=png&width=1399&height=850&rnd=1453228297826000" id="graph">
Ja. Die RAR ist noch aktuell. Aber ich habe nicht explizit getestet, ob die noch kompatibel zur 4.0 ist.
ok, dann checke ich das heute Abend noch einmal, wegen Pfaden, Rechten, etc. auf dem PI.
Sieht aber so aus, als müsstet ihr etwas machen, da die dashboard.php dann die graph.php nutzt und der Aufruf nicht funktioniert.
also ich habe heute versucht die Graphen ins Dashboard zu integrieren. Über ein Webbrowserelement funktioniert es nicht. Auch nicht, wenn ich den Hinweis in der Doku befolge.
„Wenn im WebBrowser das WebFront angezeigt werden soll, so muss Windows explizit davon überzeugt werden, dass der IE10 oder neuer erforderlich ist. Eine Anleitung finden Sie im Forum.“
Wenn niemand mehr eine Idee hat, werde ich wohl mit allem auf HighCharts umsteigen.
Lutz :confused:
Nach dem Update werden auch bei mir keine Graphen mehr im Dashboard angezeigt.
Außerdem fehlen bei mir einige Grafiken. Die Funktionen sind noch da aber die Schalter (Grafiken) sind nicht mehr zu sehen.
An den mit dem roten X gekennzeichneten Stellen fehlen insgesamt 6 Grafiken. Wo eigentlich der Graph ist habe ich mal nicht gekennzeichnet, da es wohl offensichtlich ist.
Ich habe selber noch nichts diesbezüglich versucht aber ich dachte ich bring es mal gleich hier mit an, vielleicht weiß ja schon jemand woran es liegt und ich muss nicht so lange suchen.
mfg
Smudo
Schau mal bitte nach, ob deine Grafiken evtl. Sonderzeichen wie öäü nutzen.
Das war ein Volltreffer, hab zwar noch nicht alle Dateien gefunden aber das scheint definitiv das Problem zu sein.
Vielen Dank dafür.
Jetzt müssen nur noch die Graphen wieder gehen aber ich hab es damit nicht so eilig. wird schon eine Lösung kommen.
mfg
Smudo
hat schon jemand eine Lösung für das Graphen Problem?
Nein, das muss sich paresy anschauen.
Es scheint was mit dem AC Befehlen zu sein:
Call to undefined function AC mehr Fehler ausgabe bekomm ich nicht
