möchte gerne im Designer Voreinstellungen treffen wo ich verschiedene
Timer Scripte ausübe.
Mein Projekt:
Habe unter anderen die Rolladensteuerung über ein Timerscrip ganz gut, nein super;) am laufen.
Möchte jetzt aber im Designer verschiedene Timerscripts zuschalten (aktivieren) oder deaktivieren.
z.B. die vorgegebenen Timerscripts in ips über einen „Haken“ im Designer aktivieren/deaktivieren.
Da ich nicht so große php Kentnisse habe, bitte ich um einfache Lösungen.
Das ist recht einfach. (Ich hoffe, Du weist, wie man die Variablen im Designer zuordnet…)
Auf der „Control-Seite“ legst Du einfach Checkboxen an, für jedes zu schaltende Script eine. Weiterhin benötigst Du zu jeder Checkbox eine Zustandsvariable vom Typ boolean, z.B. „script1_active_flag“. Jetzt wird unter Event/OnChange die zugehörige Variable eingetragen. Am besten auch gleich bei Properties/Checked. Damit ist der schwierigste Teil eigentlich erledigt.
Nun das Script:
An den Anfang des jeweiligen Scripts einfach folgende Abfrage:
if (!GetValueBoolean("script1_active_flag"))
return;
Damit wird das Script, sofern die Checkbox nicht aktiviert ist, einfach an dieser Stelle abgebrochen und somit nicht ausgeführt.
