+ Antworten
Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 76
  1. #11
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,302
    Hatte ich den Buffer nicht schon erwähnt? So werden meine Beiträge gelesen
    Smartmeter auslesen - Verschlüsselung
    Daten "filtern" kannst du dann gut mit "preg_match". Da kannst du aus einer Zeichenkette einen Teil als "fix" abfragen und alles was z.B. danach kommt, bis zum Ende oder sonst wo hin, wird dann als "Wert" genommen.
    Chris
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
  2. #12
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    630
    @Bayaro
    Ach komm, natürlich hatte ich das gelesen, aber das wirklich Alles was in der RegVar daherkommt auch im Buffer bleibt habe ich nicht gleich geschnallt das gebe ich hiermit zu. Ich sagte ja schon, ich bin auf dem Gebiet absolut kein Genie
    Und natürlich gleich danke für den nächsten Tipp und auch gleich noch ne Frage hinten nach. Wie entschlüssele ich denn die HEX-Daten
    Ich weiß das sie symmetrisch verschlüsselt sind nach OMS, AES-128, „encryption mode 5“ und ich habe den Key um sie zu entschlüsseln. Wie baue ich sowas in ein PHP Script ein
  3. #13
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,302
    Crypt/Decrypt mit PHP:
    Verschlüsseln und Entschlüsseln in PHP | A coding project
    PHP: Mcrypt - Manual
    Aber ob damit genau deine Verschlüsselung geht, keine Ahnung
    Chris
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    42
    Hallo hofimax,
    ich habe auch Interesse an einer Entschlüsselung dieser Daten, da ich auch einen Siemens TD-3511 eingebaut habe, der mit mir nur verschlüsselt über die IR-Schnittstelle kommunizieren möchte.
    Da ich kein PHP-Profi und von Verschlüsselungen auch keinen Dunst habe, kann ich (noch) keinen Code zum gewünschten Ergebnis beitragen. Aber ich hab in dieser Sache schon ein wenig recherchiert:
    Im Photovoltaikforum hat ein Mitglied in Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Volkszähler.org den Zähler erfolgreich augelesen.
    Hier kann man den Projektverlauf nachlesen:
    Start: http://www.photovoltaikforum.com/vol...n-t107784.html
    und weiter bei: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/issues/176
    Weitere Erkenntnisse:
    -Mcrypt ist erst richtig implementiert in IPS V4.0
    -Mcrypt muß CBC können (keine Ahnung was das bedeutet)
    -Nachdem man den String entschlüsselt hat enthält man einen M-Bus Frame. Diesen muss man dann in die einzelnen Werte aufdröseln. Da sind wir ja gottseidank im richtigen Unterforum, da gibt's sicher jemanden der das drauf hat
    Ich habe meinen Zähler über einen USB-IR-Lesekopf von Udo (Volkszähler.org) an meinen Rechner angebunden, auch bei mir kommen bereits Daten an. Somit bin ich prinzipiell in der gleichen Situation wie du. Leider fehlt es bei mir an tieferem PHP/SW/Verschlüsselungs-Know-How um in der Sache weiter zu kommen.
    Bikasso
  5. #15
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    630
    Hi Bikasso!
    Erstens freut es mich einen Mitstreiter gefunden zu haben und zweitens Megadank für die Links, ich hatte diesbezüglich noch gar nichts gefunden. Leider habe ich momentan wenig Zeit für dieses Thema, aber die nächsten freien Minuten werden ich gleich wieder weiterversuchen, vielleicht bringe ich mit Hilfe der Kollegen hier doch noch was zusammen
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    42
    Red face Gute Nachtichten
    Hallo Hofimax,
    gute Nachrichten.
    Ich habe mich hingesetzt und ein Script für unseren Zähler geschrieben (kaum zu Glauben wieviele Stunden da vergehen wollen bis dies funktioniert ). Dieses teste ich jetzt schon einige Zeit lang, seit einer Woche läuft dieses stabil. Interessanterweise war (für mich) die Schwierigkeit nicht die Daten zu entschlüssseln, sondern mit den Bytes umzugehen (aus hex mach byte, aus 4 Byte mach longint, aus sting mach byte-arrays, aus byte mach hex, usw...).
    Aber naja, dafür habe ich einiges in Sachen PHP dazugelernt.
    Übrigens ist der Aufbau der Daten etwas anders als ich damals geschrieben hatte: Die Daten, die der Zähler ausspuckt, sind bereits ein MBUS-Frame, der Datenteil des MBUS-Frames ist verschlüsselt.
    Herzlichen Dank an dieser Stelle an schnello vom Photovoltaikforum, der den Frame bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt hat und an hutch120 von GitHub, der eine Klasse für MBUS in PHP entwickelt hat, hier konnte ich mir einiges an Code und Vorgehensweisen abschauen.
    ohne die beiden hätte ich das nicht geschafft
    Also lang genug gefaselt, hier der Code:
    PHP-Code:
       $IDEnergieAP
    24517 /*[Energie\Energiezähler_PV\Zaehlerstand Einkauf]*/;//0403 (Energie A+ Obis 1.8.0) [kWh]
    $IDEnergieAM 19149 /*[Energie\Energiezähler_PV\Zaehlerstand PV Verkauf]*/;//04833C (Energie A- Obis 2.8.0)[kWh]
    $IDEnergieRP 32405 /*[Energie\Energiezähler_PV\Blindenergie Einkauf]*/;//8410FB8273 (Energie R+ Obis 3.8.1)[kvarh]
    $IDEnergieRM 19230 /*[Energie\Energiezähler_PV\Blindenergie Verkauf]*/;//8410FB82F33C (Energie R- Obis 4.8.1)[kvarh]
    $IDWirkleistungPP 26775 /*[Energie\Energiezähler_PV\Wirkleistung Einkauf]*/;//042B (Wirkleistung P+ Obis 1.7.0)kW
    $IDWirkleistungPM 57080 /*[Energie\Energiezähler_PV\Wirkleistung Verkauf]*/;//04AB3C (Wirkleistung P- Obis 2.7.0)kW
    $IDBlindleistungQP 18481 /*[Energie\Energiezähler_PV\Blindleistung Einkauf]*/;//04FB14 (Blindleistung Q+ Obis 3.7.0)kvar
    $IDBlindleistungQM 13602 /*[Energie\Energiezähler_PV\Blindleistung Verkauf]*/;//04FB943C (Blindleistung Q- Obis 4.7.0)kvar
    $IDInkasso 33683 /*[Energie\Energiezähler_PV\Inkasso]*/;//0483FF04 (Inkasso Obis 1.128.0 ) kWh
    $IDRegistervariable 44661 /*[Energie\Energiezähler_PV]*/;
    $key_hex"E2E5FFFFFFFFFFFFFF74EB201C7C489D";
        if (
    $_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable"){
    $VarTrigger IPS_GetVariable($IDInkasso);
    //Wenn über 50 sec  die Variable nicht aktualisiert wurde
    if(($VarTrigger['VariableUpdated']  + 50) < (time())) {
    // bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $data  RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
    // neu empfangene Daten an $data anhängen
    $data .= $_IPS['VALUE'];
             if (
    substr($data,0,1) == "\x10"){
    // wenn die Zeichen in $data der Anfrage vom MBUS-Master entsprechen
    if ($data == "\x10\x40\xF0\x30\x16"){
    RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], "");
    RegVar_SendText($_IPS['INSTANCE'],"\xe5");
                    }else{
                        if (
    strlen ($data ) > ) {//datenstring fehler, löschen
                        }else{
    //datenstring noch nicht vollständig in buffer schreiben
    RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $data);
                }elseif (
    substr($data,0,1) == "\x68"){
    $key hex2bin ($key_hex);
    //$data = "\x68\x5F\x5F\x68\x53\xF0\x5B\x00\x00\x00\x00\x2D\x4C\x01\x0E\x0D\x00\x50\x05\x3F\xD0\xFE\xB7\x26\x76\x0C\xC7\xAA\xF0\xB5\x2B\x41\xF0\xC5\x41\xBD\x63\x06\xDC\xD8\xB9\x1B\x3D\xA2\x31\x1E\xF1\x3D\x25\x14\xD0\x96\x00\x82\x16\x1E\xFE\xC4\xB6\xCB\x1E\x0B\x33\x28\xBE\x61\x77\xDC\xA5\x94\xC1\x28\x00\x24\xA8\x35\xF1\xD6\x55\xBA\x71\x82\xB2\x56\xE9\x4B\xD3\x3A\xC0\xA6\xB0\x8D\xA4\x67\x81\xEB\x4E\x91\xE0\x12\x16";
                    //$dataVolkszaehler = "685F5F6853F05B000000002D4C010E0D0050053FD0FEB726760CC7AAF0B52B41F0C541BD6306DCD8B91B3DA2311EF13D2514D0960082161EFEC4B6CB1E0B3328BE6177DCA594C1280024A835F1D655BA7182B256E94BD33AC0A6B08DA46781EB4E91E01216";
                    //$data = hex2bin ($dataVolkszaehler);
                    //$dataM21 = "685F5F6873F05B000000002D4C010E08005005BBF0C8BECA58A381934365227669CB5AA8E73778E5EABB317B76A0430DF8C505BFC03BBB782607DC3741C2028F90C09A9C6E10B08F1B3FBE5A0C91D3D6A7A462D7E78F8AACDDAC5B5B3608C7DB27574CEC16";
                    //$data = hex2bin ($dataM21);
                    //hex_dump ($string);
    $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG     6;
    $dataarray byteStr2byteArray ($data);
    $dataarray_len count($dataarray);
                    if (
    $dataarray_len 3) {
    //echo ("Got a valid long/control packet start, but we need data to determine the length!");
    }else{
    $start1 $dataarray[0];
    $length1 $dataarray[1];
    $length2 $dataarray[2];
                        if (
    $length1 != $length2) {
    //echo ("Not a valid M-bus frame. Buffer von IPS wird vorsichtshalber gelöscht");
                        }else{
                            if (
    $dataarray_len < ($MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1)) {
    //echo ("Length of packet incorrect, we need more data! ");
    }else{
    $start2   $dataarray[3];
    $control  $dataarray[4];
    $address  $dataarray[5];
    $control_information $dataarray[6];
    $IdentNr1 $dataarray[7];
    $IdentNr2 $dataarray[8];
    $IdentNr3 $dataarray[9];
    $IdentNr4 $dataarray[10];
    $ManufacCode1 $dataarray[11];
    $ManufacCode2 $dataarray[12];
    $Version $dataarray[13];
    $DeviceType $dataarray[14];
    $AcessNr $dataarray[15];
    $MBusState $dataarray[16];
    $ConfigWord1 $dataarray[17];
    $ConfigWord2 $dataarray[18];
    $checksum $dataarray[$MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1-2];
    $stop     $dataarray[$MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1-1];
                                 * Calcuate checksum
    $calculated_checksum $control;
    $calculated_checksum += $address;
    $calculated_checksum += $control_information;
                                for (
    $i 7$i $dataarray_len 2$i++) {
    $calculated_checksum += $dataarray[$i];
    $calculated_checksum $calculated_checksum 256;
                                if (
    $checksum != $calculated_checksum ) {
                                    echo(
    "Checksums do not match!! Buffer von IPS wird vorsichtshalber gelöscht");
                                }else{
    $encryptedData "";
                                    for (
    $i 19$i $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1-2$i++) {
    $encryptedData .= pack ("C",$dataarray[$i]);
                                    echo
    "Daten zum Entschlüsseln:\n";
    hex_dump ($encryptedData);
    // folgenden Block auskommentieren wenn abfragezyklus 1x pro Minute sein soll, wenn auskommentierung weggenommen wird erfolgt die Variablenaktualisierung 1x pro Sekunde!
    if ($dataarray_len $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1) {
    //reset buffer
    $DataAnBuffer "";
                                        for (
    $i $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1$i $dataarray_len$i++) { //überschüssige daten in den buffer zurückschreiben
    $DataAnBuffer .= pack ("C",$dataarray[$i]);
    RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $DataAnBuffer);
    //RegVar_SendText($_IPS['INSTANCE'],"\xe5");
    }elseif($dataarray_len $MBUS_FRAME_FIXED_SIZE_LONG $length1){
    /* Open module, and create IV */
    $td mcrypt_module_open(MCRYPT_RIJNDAEL_128'''cbc''');
    //$iv_size = mcrypt_enc_get_iv_size($td);
                                    //$iv = mcrypt_create_iv($iv_size, MCRYPT_RAND);
    $iv pack("C*"$ManufacCode1$ManufacCode2$Version $DeviceType $AcessNr $AcessNr$AcessNr$AcessNr$AcessNr$AcessNr$AcessNr$AcessNr);
                                    echo
    "IV:\n";
    hex_dump ($iv);
    /* Initialize encryption handle */
    if (mcrypt_generic_init($td$key$iv) != -1) {
    /* Reinitialize buffers for decryption */
    mcrypt_generic_init($td$key$iv);
    $decryptedData mdecrypt_generic($td$encryptedData);
    mcrypt_generic_deinit($td);
    /* Encrypt data */
    $encryptedData_Kontrolle mcrypt_generic($td$decryptedData);
    /* Clean up */
    mcrypt_module_close($td);
                                    if (
    strncmp($encryptedData$encryptedData_Kontrollestrlen($encryptedData)) == 0) {
                                        echo
    "Entschlüsselung ok\n";
                                    } else {
                                        echo
    "Entschlüsselung error\n";
                                    echo
    "Entschlüsselte Daten:\n";
    hex_dump ($decryptedData);
    $decrArray byteStr2byteArray ($decryptedData);
    $decrArray_len count($decrArray);
                                    if (
    $decrArray_len  != 80) {
                                        echo (
    "Die Länge der entschlüsselten Daten passt nicht!");
                                    }else{
                                        if (
    $decrArray [0]. $decrArray [1] != $decrArray [$decrArray_len-2]. $decrArray [$decrArray_len-1]) {
                                            echo (
    "keine validen entschlüsselten Daten!");
    hex_dump ($decrArray [0]. $decrArray [1]);
                                        }else {
    //0403 (Energie A+ Obis 1.8.0) [Wh]
    $KontrolleObis ByteToHex($decrArray[10]) .ByteToHex($decrArray[11]);
    $Byte1   $decrArray[12];
    $Byte2   $decrArray[13];
    $Byte3   $decrArray[14];
    $Byte4   $decrArray[15];
    $EnergieAP hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
    //$EnergieAP = unpack ("L*",pack ("C*",$Byte4,$Byte3,$Byte2,$Byte1));
                                            //$EnergieAP = pack ("C*",$Byte4,$Byte3,$Byte2,$Byte1);
    echo "\nEnergie A+ Obis 1.8.0: ".$EnergieAP;
    //04833C (Energie A- Obis 2.8.0)[Wh]
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[16]) .ByteToHex($decrArray[17]) . ByteToHex($decrArray[18]);
    $Byte1   $decrArray[19];
    $Byte2   $decrArray[20];
    $Byte3   $decrArray[21];
    $Byte4   $decrArray[22];
    $EnergieAM hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nEnergie A- Obis 2.8.0: ".$EnergieAM;
    //8410FB8273 (Energie R+ Obis 3.8.1)[varh]
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[23]) .ByteToHex($decrArray[24]) . ByteToHex($decrArray[25]) . ByteToHex($decrArray[26]). ByteToHex($decrArray[27]);
    $Byte1   $decrArray[28];
    $Byte2   $decrArray[29];
    $Byte3   $decrArray[30];
    $Byte4   $decrArray[31];
    $EnergieRP hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nEnergie R+ Obis 3.8.1: ".$EnergieRP;
    //8410FB82F33C (Energie R- Obis 4.8.1)[varh]
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[32]) .ByteToHex($decrArray[33]) . ByteToHex($decrArray[34]). ByteToHex($decrArray[35]). ByteToHex($decrArray[36]). ByteToHex($decrArray[37]);
    $Byte1   $decrArray[38];
    $Byte2   $decrArray[39];
    $Byte3   $decrArray[40];
    $Byte4   $decrArray[41];
    $EnergieRM hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nEnergie R- Obis 4.8.1: ".$EnergieRM;
    //042B (Wirkleistung P+ Obis 1.7.0)W
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[42]) .ByteToHex($decrArray[43]);
    $Byte1   $decrArray[44];
    $Byte2   $decrArray[45];
    $Byte3   $decrArray[46];
    $Byte4   $decrArray[47];
    $WirkleistungPP hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nWirkleistung P+ Obis 1.7.0: ".$WirkleistungPP;
    //04AB3C (Wirkleistung P- Obis 2.7.0)W
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[48]) .ByteToHex($decrArray[49]) . ByteToHex($decrArray[50]);
    $Byte1   $decrArray[51];
    $Byte2   $decrArray[52];
    $Byte3   $decrArray[53];
    $Byte4   $decrArray[54];
    $WirkleistungPM hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nWirkleistung P- Obis 2.7.0: ".$WirkleistungPM;
    //04FB14 (Blindleistung Q+ Obis 3.7.0)var
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[55]) .ByteToHex($decrArray[56]) . ByteToHex($decrArray[57]);
    $Byte1   $decrArray[58];
    $Byte2   $decrArray[59];
    $Byte3   $decrArray[60];
    $Byte4   $decrArray[61];
    $BlindleistungQP hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nBlindleistung Q+ Obis 3.7.0: ".$BlindleistungQP;
    //04FB943C (Blindleistung Q- Obis 4.7.0)var
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[62]) .ByteToHex($decrArray[63]) . ByteToHex($decrArray[64]). ByteToHex($decrArray[65]);
    $Byte1   $decrArray[66];
    $Byte2   $decrArray[67];
    $Byte3   $decrArray[68];
    $Byte4   $decrArray[69];
    $BlindleistungQM hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nBlindleistung Q- Obis 4.7.0: ".$BlindleistungQM;
    //0483FF04 (Inkasso Obis 1.128.0 ) Wh
    $KontrolleObis .= ByteToHex($decrArray[70]) .ByteToHex($decrArray[71]) . ByteToHex($decrArray[72]). ByteToHex($decrArray[73]);
    $Byte1   $decrArray[74];
    $Byte2   $decrArray[75];
    $Byte3   $decrArray[76];
    $Byte4   $decrArray[77];
    $Inkasso hexdec(ByteToHex($Byte4).ByteToHex($Byte3).ByteToHex($Byte2).ByteToHex($Byte1));
                                            echo
    "\nInkasso Obis 1.128.0: ".$Inkasso;
                                   if (
    $KontrolleObis  "040304833C8410FB82738410FB82F33C042B04AB3C04FB1404FB943C0483FF04") {
                                      echo
    "\nOBIS-Kennzahlen stimmen überein";
    $IPSEnergieAP GetValue($IDEnergieAP);
    $IPSEnergieAM GetValue($IDEnergieAM);
                                     if ((
    $IPSEnergieAP <= round($EnergieAP 0.001,2)) AND ($IPSEnergieAM <= round($EnergieAM 0.001,2))) {
    //Daten (endlich :-))in IPS-Variablen schreiben (und umrechnen)!
    Schreiben($IDEnergieAPround($EnergieAP 0.001,2));
    Schreiben($IDEnergieAMround($EnergieAM 0.001,2));
    Schreiben($IDEnergieRPround($EnergieRP 0.001,2));
    Schreiben($IDEnergieRMround($EnergieRM 0.001,2));
    Schreiben($IDWirkleistungPPround($WirkleistungPP 0.001,2));
    Schreiben($IDWirkleistungPMround($WirkleistungPM 0.001,2));
    Schreiben($IDBlindleistungQPround($BlindleistungQP 0.001,2));
    Schreiben($IDBlindleistungQMround($BlindleistungQM 0.001,2));
    SetValue($IDInkassoround($Inkasso 0.001,2)); //dieser Wert wird immer geschrieben damit die auslesung alle 60s möglich ist. sonst auslesen alle 1s
    echo "\nWerte wurden geschrieben, falls sie sich in der Zwischenzeit geändert haben.";
                                                }else{
                                        echo
    "\nWerte wurden nicht geschrieben, fehlerhafte Werte, ausgelesener Zählerwert niedriger als Wert im IPS";
                                            }else{
                                               echo
    "\nFehler bei den OBIS-Kennzahlen (evtl. defekter Frame)";
                }else{
        }else{
    RegVar_SetBuffer($IDRegistervariable"");
       function
    byteStr2byteArray($s) {
                return
    array_slice(unpack("C*""\0".$s), 1);
        function
    outputByteString($s) {
    $out "";
    $bufArr byteStr2byteArray($s);
            foreach(
    $bufArr as $char ) {
    $out .= "\\";
    $out .= "x";
                if (
    intval($char) < 16 ) {
    $out .= "0";
    $out .= dechex($char) . "";
            echo
    "\n\n" $out "\n";
        function
    ByteToHex($byte) {
    //$retval = "0x";
    $retval "";
            if (
    $byte <= 0x0F ) {
    $retval .= "0" strtoupper(dechex($byte));
            } else {
    $retval .= strtoupper(dechex($byte));
            return
    $retval;// . " ";
        function
    returnByteString($byteString) {
    $out "";
    $byteArr byteStr2byteArray($byteString);
            foreach(
    $byteArr as $byte ) {
    //$out .= "\\x";
    if ( intval($byte) < 16 ) {
    $out .= "0";
    $out .= dechex($byte) . " ";
            return
    strtoupper($out);
        function
    hex_dump($data$newline="\n"){
            static
    $from '';
            static
    $to '';
            static
    $width 16# number of bytes per line
    static $pad '.'# padding for non-visible characters
    if ($from==='')
            for (
    $i=0$i<=0xFF$i++)
    $from .= chr($i);
    $to .= ($i >= 0x20 && $i <= 0x7E) ? chr($i) : $pad;
    $hex str_split(bin2hex($data), $width*2);
    $chars str_split(strtr($data$from$to), $width);
    $offset 0;
            foreach (
    $hex as $i => $line)
            echo
    sprintf('%6X',$offset).' : '.implode(' 'str_split($line,2)) . ' [' $chars[$i] . ']' $newline;
    $offset += $width;
        function
    Schreiben ($ID$Wert){
    $AktuellerWert GetValue($ID);
            if (
    $AktuellerWert<> $Wert){
    SetValue ($ID $Wert);
    Einfach unter der Registervariable float-Variablen anlegen, IDs im oberen Teil des Scripts anpassen, Variablenprofil lt. Bemerkung dahinter den Variablen zuweisen, und Key von der EnerigeAG eingeben.
    Das Script liefert 1x pro Minute Werte, Varaiablen werden nur aktualisert wenn sich der Wert geändert hat.
    Übrigens glaub ich hast du die Com-Schnittstelle falsch konfiguriert:
    Baud: 9600
    Datenbits: 8
    Stop: 1
    Parität: Keine.
    Viel Spaß mit dem Script!
    Eine abschließende Frage an die Profis:
    wie baut ihr aus einem Teil eines Arrays einen Long int zusammen?
    Ich mach das mit folgendem Code, das geht doch sicher einfacher, oder?
    PHP-Code:
    Bikasso
  7. #17
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,371
    Einfacher ist relativ
    Ich arbeite meistens lieber direkt mit dem String.
    Darum hier mal zwei Varianten für jeweils zwei Anwendungsbereiche.
    Die Erste und Zweite nutzen direkt den String wie er von einer RegVar kommt.
    Die Dritte und Vierte wäre dann für ein Array mit Bytes.
    Einmal wird mit Bitverschiebung gearbeitet, einmal mit unpack.
    Ersteres braucht halt Zahlen, letzteres einen String.
    PHP-Code:
    /// String - RawByte
    $data "\x11\x0a\xe2\xd4"// *3571583505‬
    $int= (ord($data[3])<< 24) | (ord($data[2])<< 16) | (ord($data[1])<< 8) | ord($data[0]);  // wir brauchen Zahlen, also ord()
    var_dump($int);
    // String - RawByte
    $int unpack("L",$data)[1];
    var_dump($int);
    // Byte Array
    $decrArray = array(66=> 0x1167 => 0x0a68 => 0xe269 => 0xd4);
    $int= ($decrArray[69]<< 24) | ($decrArray[68]<< 16) | ($decrArray[67]<< 8) | $decrArray[66];
    var_dump($int);
    // Byte Array
    $int unpack("L",chr($decrArray[66]).chr($decrArray[67]).chr($decrArray[68]).chr($decrArray[69]))[1];  // wir brauchen einen String, also chr()
    var_dump($int);
    PHP-Code:
    int(3571583505)
    int(3571583505)
    int(3571583505)
    int(3571583505
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  8. #18
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    630
    Hallo Bikasso!
    Ich finde es natürlich mega das du dir die Arbeit gemacht hast dieses Script zu schreiben. Ich hatte in letzter Zeit überhaupt keine Geduld mit solchen Sachen und wenn ich mir das Script so ansehe, hätt ich das so auch nie hinbekommen.
    Natürlich hab ich es jetzt gleich ausprobiert, noch funktioniert es nicht bei mir, weiß leider noch nicht warum. Es läuft zwar durch, schreibt aber keine Werte in meine angelegten Variablen. Habe natürlich eben selbige, + RegVar ID + meinen Energie AG Key angepasst. Ebenso mußte ich die Suchadresse des Zählers anpassen, welche bei mir so aussieht:
    PHP-Code:
    $data == "\x10\x40\xF0\xC1\x64\xFC"
    Dann sehe ich im Debugmode zwar das der Zähler Daten schickt, warum sie aber nicht in die Variablen geschrieben werden muß ich mir noch anschauen bzw. ob es überhaupt die richtigen Daten sind die da retour kommen...
    Auf alle Fälle danke nochmal für deine Mühe und toll das du dieses Script hier zur Verfügung stellst, da werden sich in Zukunft sicher noch mehrere darüber freuen
    Geändert von hofimax (03.04.16 um 21:20 Uhr)
  9. #19
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    630
    Okay, ich denke da komme ich noch nicht weiter! Ich hab dir mal den Debug von meiner RegVar reingestellt, irgendwie sehen die Daten bei mir ja anders aus. Kannst du das mal mit deinen vergleichen und mir vielleicht sagen ob das so stimmt wie es bei mir durchläuft?
Hits: 1042
Größe:  39.5 KB
  10. #20
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    42
    @Nall Chan,
    danke für die super Infos, da erkennt man die Profis
    Die Variante mit der Bit-Verschiebung ist ja tricky, auf sowas wär ich nie gekommen. Genauso auf den String wie auf ein Array zuzugreifen. Das wäre in an deren Programmiersprachen wie z.B. in VB nicht denkbar.
    Interessanterweise hatte ich auch nach längerer googlerei keine brauchbare Lösung gefunden, deshalb mein Umweg über die Hex-Strings. Dein Beitrag jedoch erklärt dies sehr gut, ich finde dein Beitrag gehört in die Rubrik nützliche Scripte oder Vorgehensweisen.
    Mein Problem ist dass mir oft nicht klar ist welcher Datentyp sich in der Variable befindet, in PHP muss / kann man ja die Variablen nicht deklarieren.
    Für ein besseres Verständnis hilft mir jetzt der Befehlt var_dump, den kannte ich bis jetzt auch nicht, danke
    PHP-Code:
    $data1 "\x11\x0a\xe2\xd4"// *3571583505‬
    $data2 = array(0=> 0x11=> 0x0a=> 0xe2=> 0xd4);
    $test1 =   ($data1[0]);
    var_dump ($test1);
    $test2 =   ($data2[0]);
    var_dump ($test2);
    im Speicher sollten meiner Meinung zwar $data1 und $data2 gleich aussehen, 4 Bytes mit gleichem Inhalt aneinandergereiht, die Ausgabe des ersten Bytes ergibt aber folgendes Ergebnis:
    ergibt:
    PHP-Code:
    string(1""
    int(17
    Somit sollte man immer im Hinterkopf haben als welchen Datentyp PHP die Daten abspeichert.
    @hofimax:
    Hast du auch wirklich die Schnittstelle so eingestellt wie ich geschrieben hab?
    wenn ja, du hast einen Zähler Siemens TD-3511 mit welcher Version?
    Deine Debug-Daten des Frames sehen unterm Strich etwas seltsam aus. Ein MBUS-Frame beginnt immer mit 68h, dann zwei gleiche Bytes hintereinander und endet mit 16h; das 16h kann ich schon mal in deinem Debug-Print nicht sehen;
    Deshalb glaub ich dass mein Script diesen Frame als Fehlerhaft sieht (was er ja dann auch ist).
    Im Fenster "Meldungen" gibt dir mein Script eh immer eine Info was nicht passt. Was bekommst du für Meldungen? mach ggf., wenn du keine Meldung von diesem Script bekommst, bei allen Echo's die Auskommentierung weg.
    Bikasso
Ähnliche Themen
  1. Enocean Verschlüsselung
    Von test2011 im Forum EnOcean
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.06.14, 10:29
  2. Z-Wave Sicherheit / Verschlüsselung
    Von ernie im Forum Z-Wave
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.12, 19:43
  3. Homematic Verschlüsselung an/ausstellen
    Von gros_ibou im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.11, 19:28
  4. HM Protokoll / Verschlüsselung
    Von sleepy im Forum HomeMatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.10, 22:29
  5. [FHZ WLAN] Verschlüsselung abschalten
    Von Silvia im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.01.09, 06:41
