neue Schaltaktoren - Eingang/Ausgang unabhängig?
wie schaut es technisch bei den neuen Schaltaktoren mit den Binäreingängen aus?
Arbeiten sie komplett unabhängig voneinander oder ist ein Eingang an den Ausgang gebunden?
Bei Homematic kann man die Eingänge nicht frei belegen, sie haben grundsätzlich die Funktion des Schaltens/Dimmens im eigenen Aktor, was nicht immer Sinn macht.
Hallo!
Die Ein und Ausgänge sind unabhängig!
Input kann für andere Aktoren ganz normal verwendet werden.
Wie ein externer Sensor
…das kann ich leider so nicht bestätigen. Der Binäreingang schaltet immer den integrierten Aktor, quasi miteinander gekoppelt. Was mache ich dann falsch?
Hallo!
Du muss im MRF den internen Binäreingang bei den Einstellungen (Aktor; rechte Maustaste) auf „Keine Funktion stellen“;
dann hat der Aktor keine interne Zuweisung.
Danach einfach ne Linie ziehen, zu dem Aktor, den du betätigen willst; fertig!!
Manza
Vielen Dank für den damaligen Hinweis, hat prima funktionert. Bezüglich diesen Themas hätte ich nun noch eine Frage: Den Binäreingang dieses Aktors (Taster) habe ich mit dem Smarthome Controller verbunden. Er zeigt mir in der App allerdings keinen Zustand an, sondern nur ein „?“ Was verstehe ich da falsch, ich erwarte eher eine Anzeige wie An oder Aus.
