nur kurz ein paar Infos zu oben genanntem Raumcontroller in Bezug auf
IP-Symcon :
- Ist-Messwerte werden nur bei einer Temperaturänderung gesendet !
- Bei Stellradbewegung wird die Stellradposition gesendet !
- Bei Stellradbewegung wird Istwert auch mit gesendet !
- Die Zeiteinstellung „senden aller x minuten“ ist dem nachgelagert !
- d.h. aller 2 minuten senden -> keine Temperaturänderung im Raum
-> es wird nur der Sollwert gesendet !
Homputer - IP-Symcon
in IPS wird gemäß Beschreibung nur dann was empfangen wenn der
Raumcontroller im Modus Temperaturwerte senden ist !
( eventuell doch nicht so ! siehe weiter unten , noch nicht getestet )
bei Homeputer wird aber in beiden Modi , also Temperaturwert senden
und Schaltbefehle senden empfangen !!!
Wenn das in beiden Modi geht , sollte es auch so in IPS umgesetzt
sein …
Es soll so sein (nach Anfrage bei Moeller):
Es wird immer der Istwert und die Stellradposition übertragen, egal ob „Schaltbefehle senden“ oder Temperaturwert senden aktiv ist.
Unterschied: Bei Schaltbefehle senden steckt immer auch die Information in der Nachricht, ob „TOO WARM“ oder „TOO COLD“. Und es wird eben nur bei Über-/Unterschreitung der Solltemperatur geschickt! Außer, es ist gleichzeitig „zyklisch senden“ aktiviert. Bei einer Stellrad-Änderung wird immer geschickt.
Gruss
mpcc
