Wenn ich folgendes Script starte höre ich leider nichts.
Wenn ich den WAV Regler meiner Soundkarte hochregle, dann geht die Sprachausgabe. Kann man das Wavevolumen über dxmedia befehl nicht regeln? Oder mache ich was falsch? Bitte um Hilfe.
DXMedia_SetVolume(24640, 100);
TTS_Speak(58112, "Nachtmodus ist nun aktiviert");
Wenn du das volumen setzt … kannst du dan den schieberegler änderen sehen in windows mixer pannel? Nö : dan hat TTS sein eigenes untergeordenes volume-setting (so wie zb winamp oder mediaplayer : die haben auch ‚lokal‘ eine volume reglung.)
Allgemein:
Der Fehler schien bei mir ein fehlerhaftes Timer Script gewesen zu sein. Probiere mal noch ein wenig… @GGGss
Ja der DXMedia Befehl ändert nichts an der TTS Lautstärke @Paresy
Mich würde interesieren wie genau IPSYMCON mit der Lautstärke umgeht.
D.h.
was regelt der DXMedia_SetVolume Befehl genau bei der Soundkarte ?
kann man sound, audio, stimme einzeln regeln ?
kann man auch verschiedene Instancen einzeln regeln ?
wie kann ich die Lautstärke eines TTS Moduls regeln ?
ich habe mir Voice Reader von linguatec gekauft und versuche derzeit über umwege (eine Anwendung welche als Parameter den Text entgegennimmt und das Programm steuert) das Vieh zum laufen zu bekommen.
Ich denke ich hab’s hinbekommen, gebe euch aber nochmal bescheid
edit:
Nun kann ichs festmachen: Es ist machbar das über ein extra Programm die Sprache ausgegeben wird.
