Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 46 von 46
  1. #41
    Sep 2008
    nr KS
    1,935
    i/o instanzen - www-reader ist die übergeordnette instanz.
    dort gibst du nur die daten der seite ein
    IP-Symcon Version: 5.3 unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU3,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE(GPS), Raspi3, Libratone
    Software für VDE / Gebäude Doku
  2. #42
    May 2010
    52249
    351
    Hallo Axel,
    Gebe ich anstatt der URL den Dateinamen an?
    Frank
    Homematic, FHZ 1000, FHZ1300 Wlan, 1-Wire
  3. #43
    Dec 2007
    Nienburg (Weser)
    1,335
    Du kannst eine xml Datei auch bequemer auslesen ...
    Guckst du hier: http://www.ip-symcon.de/forum/f52/xm...ufloesen-9230/
  4. #44
    Sep 2008
    nr KS
    1,935
    mit meinem telefon lese ich durch ips erzeugte xml aus, also der umgekehrte weg - datei schreiben.
    da hast du auch gleich etwas syntax
  5. #45
    May 2010
    52249
    351
    Ok in PHP ist das nicht das Problem. Aber mit dem Textparser ist es einfacher die gewünschten Daten zu bekommen.
    Weiter ist ja das Problem das sich ja auch die Zeilenlänge änder ( mit der Leistung ).
    Nur wenn ich eine Instanz www.Reader erstelle dann habe ich folgende Fehlermeldung:
    unknown protocoll
    Aber in der Hilfe steht drin das man auch Dateien einlesen kann. nur leider nicht wie.
    Gruss
    Frank
    Geändert von Franky (17.06.10 um 11:51 Uhr)
  6. #46
    Apr 2009
    132
    Standard SMAdata2+
    nachdem der Ertrag meiner ersten ( 5 Jahre alt ) PV-Anlage schleichend durch Hotspots der Module immer geringer wurde, habe ich beschlossen meine PV-Anlagen ( Erweiterung aktuell mit 2 SMA WR ) in IPS zu integrieren.
    Deshlab möchte ich euer Thema hier aufgreifen.
    Bei der "alten Anlage" war es einfach, sind KACO WR´s mit RS232 SS die zyklisch Datensätze mit den aktuellen Werten ausgeben. Habe ich über Blueserial ( Hantz & Paartner ), einem Wandler von RS232 auf Bluetooth an IPS angebunden.
    Bei den SMA´s werden alle 15 Minuten über den Sunnyexplorer CSV-Dateien erzeugt, die ich verarbeite. Ist hier im Thread ja wunderbar beschrieben.
    Leider sind mit dieser Methode Werte der AC-Seite nicht auswertbar.
    Habe mal getestet,
    über eine Standard-Seriell-to-Bluetoothverbindung (COMX) kommt man unter Windows auf die SMA´s.
    Mit Info´s aus dem Photovoltaikforum habe ich angefangen das Protokoll der SMA WR zu analysieren.
    Hat jemand von euch Interesse mit zu machen?
    Würde gerne die Messwerte und die Events der WR´s direkt auswerten und mit IPS loggen.
    Jürgen
