der Z-Wave Binärsensor Fibaro Universal Binary Sensor liefert DS18s20 Werte nur als int, die muss ich erst durch einen Cutter und Regvar jagen, um an eine Float zu kommen,
Ist nicht so schön …
Hast du die Untergeräte mal neu geladen? Ich wette da fehlt noch eine unterstützte Klasse… Normalerweise müssen die Werte über die MULTILEVEL Klasse empfangen werden. So zumindest bei meinem FGK
AH, jetzt ja …
Untergerät mit Multilevel !
Perfekt paresy, dass hatte ich nicht erkannt, alte Anleitung aus dem Forum genommen.
Ich wollte kein neues Thema aufmachen, da dass Problem dass ich habe ebenso mit dem Sensor zu tun hatt.
Allerdings habe ich dass Problem dass mir minus Temperaturen völlig Utopische Werte liefert.
Im Plusbereich Funktioniert er ohne Probleme, nur wenn es in den minus bereich kommt passt es nicht mehr.
Unter der 3.4 hatte ich dies noch nicht erlebt.
Ich glaube den Fehler dazu auch gleich gefunden zu haben. Fix im nächsten Update!
Dann Vielen Dank dafür
Besten Dank,
hatte meinen noch nicht in der Kühltruhe, da hängt noch der Dallas vom LCN Bus drin…
