Nachdem ich keine Zeit hatte die Beta-Phase mitzumachen, wollte ich auf Version 2.2 updaten.
Dabei friert der Windows Client innert weniger Sekunden ein, wenn ich eine Seite mit einer WebView öffne. Dargestellt werden meine Live-Streams von den Kameras (http://user:password@xx.xx.xx.xx/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=800x450)
Unter 2.1 keinerlei Probleme mit der gleichen View.
Kennt das jemand? Wie kann ich das Problem eingrenzen?
Betrifft vermutlich nur Streams soweit ich das bisher ohne extensives Testen sagen kann
Widgets funktionieren (nur kurz getestet)
Betrifft Windows 7 und Windows 10
Das Verhalten ist reproduzierbar: Anzeigen eines Streams funktioniert, nach einigen Sekunden friert der Client aber ein, der Stream läuft jedoch weiter (z.B. Zeitanzeige im Client steht still, die Zeit im Kamera-Stream läuft weiter). Wenn dann eine Aktion folgt (Button, Seitenwechsel, etc.) kommt die Windows-Fehlermeldung (IPSViewClient reagiert nicht).
Kann ich sonst noch was beisteuern zur Eingrenzung?
Nachdem ich wegen dieses Problems immer noch bei der Version 2.1 feststecke (auch die neusten Betas zeigen bei mir das Fehlverhalten), würde ich gerne wissen, ob das nur mich betrifft und ob es Möglichkeiten zur Abhilfe gibt?
auch ich habe genau das gleiche Phänomen wie in Post 1 beschrieben,
jedoch verwende ich die IPS View 3.0 Public Beta Version mit 7 Kameras!
Hat man schon eine Lösung gefunden?
Habe hier mittlerweile eine bessere Möglichkeit zur Einbindung der Streams in Windows gefunden, Update kommt der im Zuge der 3.2 Version (dauert noch einige Wochen …)
Ich stecke immer noch bei Version 2.1 fest wegen diesem Problem. Auch in der neusten Beta 3.3 friert der IPSView Client (Windows) nach wenigen Sekunden ein, wenn ich einen Live-Stream von einer Kamera im LAN betrachte.
Würde wahnsinnig gerne mal updaten aber ohne die Kameras mag ich nicht.
Ist das nur bei mir? Die Version 2.1 läuft bei mir seit erscheinen ohne einen Absturz.
Ich hatte früher unter Windows die Streams mit HTML eingebunden, das hatte aber auch einige Nachteile - versuch doch mal den Stream als HTML einzubinden:
[ul]
[li]String Variable anlegen mit Profile HTMLBox
[/li][li]Stream als Image einbinden, zB <img id=„stream“ src=„http://xxxx“>
[/li][/ul]
