+ Antworten
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 46 von 46
  1. #41
    Registriert seit
    Jan 2017
    Beiträge
    1
    Hallo Gemeinde,
    ich bekomme beim aktuellen Script ein SSL-Problem:
    Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
    error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol in /Library/Application Support/Symcon/scripts/53223.ips.php on line 72
    Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /Library/Application Support/Symcon/scripts/53223.ips.php on line 72
    Warning: file_get_contents(404 Not Found failed to open stream: operation failed in /Library/Application Support/Symcon/scripts/53223.ips.php on line 72
    Ist das ein Fehler im Script?
    Hat der DWD irgendwas an seinem SSL-Zugang geändert?
    Ein Zertifikat-Problem?
    Muss ich zusätzlich noch etwas installieren?
    (Achtung Anfänger)
    Ich stehe im Moment etwas auf'm Schlauch...
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Palhuber
  2. #42
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Terra incognita
    Beiträge
    95
    Seit dem Update auf IPS 5.0 kommt folgende Warnmeldung:
    Code:
    13.08.2018 22:08:51 | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 39413
    <br />
    <b>Warning</b>:  date() expects parameter 2 to be integer, string given in <b>/var/lib/symcon/scripts/14295.ips.php</b> on line <b>89</b><br />
    <br />
  3. #43
    Registriert seit
    Jun 2014
    Beiträge
    112
    Hallo alle,
    bekomme mit 5.0 auch diese Warnmeldung:
    Code:
    <br />
    <b>Warning</b>:  date() expects parameter 2 to be integer, string given in <b>/var/lib/symcon/scripts/22558.ips.php</b> on line <b>79</b><br />
    <br />
    Bernd
    IP-Symcon 5.0, Windows x64, 16.12.2018, 93cb63bbeb2 | auf Win7 x64 System
  4. #44
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,119
    Falls ansonsten alles läuft und in der entsprechenden string-Variable der korrekte Wert als Text steht, dann sollte dieser einfach noch durch intval (PHP: intval - Manual ) in einen Integer umgewandelt werden.
  5. #45
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Terra incognita
    Beiträge
    95
    Funktioniert. Danke !
  6. #46
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    117
    Hallo Zusammen,
    ich wohne in München und habe ein Problem und bräuchte eure Hilfe.
    Grundsätzlich läuft das Script.
    Am Anfang gab es keine Wetterwarnungen, obwohl ich über DWD Wetterwarnungen gesehen habe.
    Nach etwas Re*cher*che habe ich herausbekommen, dass in Zeile 89 "utf8_decode" entfernen muss, damit das "ü" in München erkannt wird.
    Seitdem bekomme ich auch die Warnmeldungen angezeigt. Allerdings bekomme ich jede Warnmeldung zweimal angezeigt.
    Kann mir jemand sagen, wie ich diesen "Schönheitsfehler" umgehen kann?
    Danke für eure Unterstützung.
    Viele Grüße Alex
    Homamatik Wired und Funk User, IPS 4 auf Win 7, Sonos, Unifi Netzwerk, Fritzbox Telefonanlage
Ähnliche Themen
  1. DWD im WebFront
    Von ColdIce im Forum WebFront
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.08.13, 09:40
  2. DWD Wetter
    Von _muckel_ im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.12, 11:49
  3. Wetterwarnung vom DWD
    Von weatherman im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.12, 15:40
  4. DWD Warnmodul
    Von Raketenschnecke im Forum Off Topic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.11.11, 19:15
  5. Wetterwarnung
    Von steiner im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 09.06.10, 12:03
Stichworte
