Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 49
  1. #31
    Feb 2009
    Wiesbaden
    89
    danke für das super Script, funktioniert super aber mir ist aufgefallen das die Bilder (Regenradar, Satbilder etc.) nicht im Webfront aktualisiert werden. Bei einem Reload des Webfronts sind sie dann aktuell. Ich bin mir eigentlich sicher das das nicht am Script liegen kann, evtl. Browser Cache oder so ähnlich. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben wo ich dran drehen muss. Ich habe mit dem Cache schon viel rumgespielt, aber letztendlich hilft immer nur ein reload.
    Danke und Gruß
    Torsten
    Fritzbox 7490 / Intel J2900 2,4GHz 8GB Ram / +100 Homatic Komponenten an CCU2 / 1 Wire / IPS 868 / Buderus über KM200 / RESOL Solaranalge / Oregon Wetterstation
  2. #32
    Sep 2016
    16
    Standard Fehler beim Ausführen des Scriptes
    entweder ich stell mich grad doof aber beim ausführen des Scritpes vom Beitrag 1 bekomme ich immer einen Fehler:
    Parse error:  syntax errorunexpected 'bild' (T_STRINGin /var/lib/symcon/scripts/51954.ips.php on line 325
    In der Zeile 325 befindet sich dieser Inhalt:
    <span style='top: -100px; left: 70px;'><img src='http://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=loop1stunde&jaar=&regio=homepage' id='bild' onmouseout='javascript: applyVisibility("bild", "-100");'></span></a
    Woran kann das liegen?
    Schönen Ggruß
    CX
  3. #33
    Sep 2012
    139
    habe mal weitere Warnungen hinzugefügt.
    Thomas
  4. #34
    Feb 2012
    101
    ich bekomme den gleichen Fehler auf meinen Raspi wie Chemicalx in POST 32.
    Hat jemand eine Ahnung wieso ?
    Danke Tim
  5. #35
    Mar 2010
    57
    Standard Fehler: Parse error: syntax error, unexpected 'bild' (T_STRING)
    ich habe die doppelten Anführungsstriche durch einfache ersetzt bei 'bild' und '-100'
    id='bild' onmouseout='javascript: applyVisibility("bild", "-100");'></span></a>
    versucht mal. ob das hilft.
    VG
    Frank
  6. #36
    Feb 2012
    101
    Danke geht
  7. #37
    Oct 2010
    Schwarzwald-Baar-Kreis
    93
    Standard IPS 5.0 Fehler
    Seit dem update auf IPS 5.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/lib/symcon/scripts/31858.ips.php on line 89
    Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: date() expects parameter 2 to be integer, string given
    Error in Script /var/lib/symcon/scripts/31858.ips.php on Line 89"
Hits: 405
Größe:  66.2 KB
    Bekomme das Skript nicht angepasst. Hat jemand eine Idee?
    IPS 5.2 Unlimited @ Tinkerboard S | Enocean | TCM310 | FritzBox 6590 | Fritzbox 6490 | Sonos | Tecalor TTL18e | DM 900 UHD | Sonnenbatterie | Philips Hue
  8. #38
    Sep 2012
    139
    habe lange nichts mehr "nachgepflegt" ...
    Unter 5.0 läuft es aber soweit bei mir ...
    # Wettervorhersage / Warnungen aus den Daten des DWD
    # nach Anregungen aus dem Forum:
    # https://www.symcon.de/forum/threads/18782-DWD-Unwetterwarnung-%28WFE-Mail-und-html%29?highlight=dwd+unwetterwarnung+wfe
    # https://www.symcon.de/forum/threads/29674-DWD-Wetterwarnungen-JSON-Daten-auswerten
    # Username: dzvo
    # Stand: v0.35 - 11.03.2016
    # 0.31
    #  - Grosse Vorschaubilder des aktuellen Wetters eingefuegt (muss noch eventuell nachgearbeitet werden ;-) )
    #  - Fix VariablenProfil
    # 0.33
    #     - Es gibt zusaetzlich Variablen fuer die externe Benutzung:
    #    - Warnlevel - die Zahl der hoechsten Warnstufe ueber alle Kreise
    #     - Warnevent - in kurzform zusammengefasste Infos zur Verarbeitung als Pushnachricht
    #       beide Variablen werden nur auf Aendrung aktualisiert damit nicht jedesmal bei gleichem Inhalt eine Nachricht gesente wird.
    # 0.35
    #  - Ueber eine Variable ($warnbilder_anzeigen) definiert ob die Landkreis Warnbilder mit angezeigt werden sollen oder nicht.
    # 0.36
    #  - Fehlerbeseitigung, wenn keine Warnmeldungen vorlagen
    # 0.37
    #  - weitere Warnungen hinzugefügt
    # 0.38
    # Installation
    # Einfach Ausfuehren, die benoetigten Variablen werden automatisch angelegt.
    # Bekannte Fehler
    # Da ich leider keine umfassende Uebersicht der einzelnen definitonen des aktuellen Wetters gefunden habe, kommt es vor das
    # bei neuen Wettervorkommnissen ab Zeile 410 / das Array weiter gefuellt werden muss. Gerne pfelge ich diese nach.
    # Unter Übersicht unter http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/objekt_einbindung/objekteinbindung.htm gibt es eine Uebersicht
    # der von DWD zur Verfuegung gestellen Kreise.
    # Konfiguration
    # Hier eine beliebige Anzahl von Warnkreisen eintragen
    # Die passenden Regionsnamen findet man unter der Übersichtskarte nach dem ankicken der Region
    # http://wettergefahren.de/warnungen/warnsituation.html
    $region = array ("Hansestadt Hamburg",);
    # Anzahl der Warnbilder in einer Zeile
    $warnbilder_anzeigen true;
    $warnbilder_tabellenbreite 715;
    $warnbilder_anzahl_je_reihe 6;
    # Im Debug Modus das Script einfach 2 mal hintereinader ausfuehren.
    # Dadurch das dass Script nicht über dem Timer ausgeführt wird werden alle Orte / Warnungen ausgewertet, ob z.B. alle Billder geladen werden.
    # Wird das Script über den Timer ausgeführt werden nur die eigenen Orte geladen.
    $debug true;
    # *** Script Code *******************************
    // Datenquelle
    $json file_get_contents("http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json");
    // fals die Daten nicht geladen werden koennen
    if( empty($json) || $json == "" ) { goto ende; }
    // Erst einmal die Enden Abschneiden
    $daten json_decode(substr($json24strlen($json) - 26 ),TRUE);
    // Daten aufloesen
    $daten_einzeln = array();
        if( !empty(
    $daten['warnings']) ) {
            foreach(
    $daten['warnings'] as $eintrag ) {
                        for (
    $i 0$i count($eintrag); $i ++ ) {
    $daten_einzeln[] =
                                    array(
    "state" => utf8_decode($eintrag[$i]['state']),
    "stateShort" => $eintrag[$i]['stateShort'],
    "regionName" => utf8_decode($eintrag[$i]['regionName']),
    "description" => utf8_decode($eintrag[$i]['description']),
    "startTime" => date("d.m.Y H:i:s"intval(substr($eintrag[$i]['start'], 010))),
    "endTime" => date("d.m.Y H:i:s"intval(substr($eintrag[$i]['end'], 010))),
    "startUnix" => substr($eintrag[$i]['start'], 010),
    "endUnix" => substr($eintrag[$i]['end'], 010),
    "headline" => utf8_decode($eintrag[$i]['headline']),
    "event" => utf8_decode($eintrag[$i]['event']),
    "instruction" => utf8_decode($eintrag[$i]['instruction']),
    "altitudeStart" => $eintrag[$i]['altitudeStart'],
    "altitudeEnd" => $eintrag[$i]['altitudeEnd'],
    "type" => utf8_decode($eintrag[$i]['type']),
    "level" => $eintrag[$i]['level']
    if (
    $debug && $_IPS['SENDER'] == "Execute" ) {
    $region = array ("");
            if (
    $debug && GetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Orte""Orte"3)) != "" ) {
    $region explode('"@"'GetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Orte""Orte"3)) );
    // gesuchte Daten auslesen
    for ($i=0$i<count($daten_einzeln); $i++) {
    // Nachschauen ob die gesuchten Kreise im JSON enthalten sind
    if( in_array$daten_einzeln[$i]["regionName"] , $region) ) {
    // Region neu schreiben
    $kreise[] = $daten_einzeln[$i];
    // Debug auf alle Regionen abfragen
    if ( $debug ) {
    $orte_export[] = $daten_einzeln[$i]["regionName"];
    // Debug ... alle aktuellen Orte einzeln rausschreiben
    if ($debug && GetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Orte""Orte"3)) == ""  && !empty($daten['warnings']) ) {
    $export "";
    $result array_values(array_unique($orte_export));
                        for (
    $x=0$xcount($result) - 1$x++) {
    $export .= $result[$x] . '"@"';
    SetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Orte""Orte"3),  $export );
                    } else {
    // Variable nach Import loeschen
    IPS_DeleteVariable(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Orte""Orte"3) );
    // weiter gehts im Normalprogramm
    // Array neu sortieren
    if ( !empty($kreise) ) {
    $kreise sortArrayByFields$kreise, array( "level" => SORT_DESC"type" => SORT_DESC"event" => SORT_DESC  )     );
    // Warnlevel & Warnevent definieren
    $warnlevel0 0$warnlevel1 0$warnlevel2 0$warnlevel3 0$warnlevel4 0$warnlevel5 0;
    $warnevent "";
        for (
    $i=0; (!empty($kreise) && $i<count($kreise)); $i++) {
                        if (
    $kreise[$i]["level"] == ) {
    $warnlevel1++;
    $warnevent .= $kreise[$i]["level"] . "." $kreise[$i]["type"] . " - " $kreise[$i]["event"] . " - " $kreise[$i]["regionName"] . "\n";
                        if (
    $warnlevel2++;
                        if (
    $warnlevel3++;
                        if (
    $warnlevel4++;
                        if (
    $warnlevel5++;
    // Warnevent ausgeben.
    if ( empty($warnevent) ) { $warnevent "Es sind keine Warnmeldungen vorhanden."; }
    // Warnlevelstufe generieren
    if ( $warnlevel0 >= ) { $level 0; } if ( $warnlevel1 >= ) { $level 1; } if ( $warnlevel2 >= ) { $level 2; } if ( $warnlevel3 >= ) { $level 3; } if ( $warnlevel4 >= ) { $level 4; } if ( $warnlevel5 >= ) { $level 5; }
    $inhaltkreis "";
    $hoehe "";
    $warnbilderlaender "";
        if (
    $warnlevel1 $warnlevel2 $warnlevel3 $warnlevel4 $warnlevel5  ) {
            for (
    $i=0$i<count($kreise); $i++) {
    // eigene Zeile fuer die Hoehenangaben
    if ( $kreise[$i]['altitudeStart'] != ""  ) {
    $hoehe =    "<tr><td style='padding-left: 5px;'>ab: " $kreise[$i]['altitudeStart'] . "m H&ouml;he</td></tr>";
                      if (
    $kreise[$i]['altitudeEnd'] != ""  ) {
    $hoehe =    "<tr><td style='padding-left: 5px;'>bis zu einer H&ouml;he von: " $kreise[$i]['altitudeStart'] . "m </td></tr>";
    $inhaltkreis .= "
                        <table border='0' width='650px'>
                        <tr>
                        <td rowspan='5' style='width: 15px; background-"
    farbe($kreise[$i]["level"]) . " '>&nbsp;</td>
                        <td style='padding-left: 5px; "
    farbe($kreise[$i]["level"]) . " ' ><b>" $kreise[$i]['headline'] . "";
                        if (
    $inhaltkreis .= " <br>(" $kreise[$i]["event"] . " - " $kreise[$i]["state"] . ")";
    #<tr><td style='padding-left: 5px;' >" . $kreise[$i]["level"] . "<font size='4'>Meldung f&uuml;r " . $kreise[$i]["regionName"] . "</font></td></tr>
    $inhaltkreis .= "</b></td>
                        </tr>
                        <tr><td style='padding-left: 5px;' ><font size='4'>Meldung f&uuml;r "
                        <tr><td style='padding-left: 5px;'>Zeitraum von: "
    $kreise[$i]['startTime'] . " bis: " $kreise[$i]['endTime'] . "
    $hoehe "</td></tr>
                        <tr><td style='padding-left: 5px;'><font size='3'>"
    $kreise[$i]['description'] . " </font></td></tr>
                        </table>
                  <div style='height: 5px;'>&nbsp;</div>
                if (
    $warnbilder_anzeigen) {
    $warnbilderlaender .= warnuebersicht($kreise[$i]["state"], $kreise[$i]["event"] );
        } else {
    $inhaltkreis .= "
                        <table border='0' width='650px' >
                        <tr>
                        <td rowspan='1' style='width: 15px; background-"
    farbe(0) . " '>&nbsp;</td>
    farbe(0) . " ' >" $warnevent "</td>
                        </tr>
                        <tr height='450px'>
                           <td>
                           &nbsp;
                            </td>
                        </tr>
                        </table>
    $output "
    <script type='text/javascript' >
    function applyVisibility(obj_name, new_value) {
           document.getElementById(obj_name).style.zindex=new_value;
    </script>
    <style type='text/css'>
    a.menue, a.menue:link, a.menue:visited, a.menue:active {
        position: relative;
        text-decoration: none;
        padding: 0px;
        margin: 0px;
    a.menue:hover {
        z-index:1000;
        background: transparent;
        padding: 0px;
        margin: 0px;
    a.menue span {
        display: none;
    a.menue:hover span {
        z-index:1;
        display: block;
        position: absolute;
        width:300px; height:133px;
    </style>
    <table border='0' align='center' style='width: "
    $warnbilder_tabellenbreite "px;'>
        <tr>
           <td>Stand: "
    date("d.m.Y"substr($json3210 )) . " um " date("H:i:s"substr($json3210 )) . "
                <span style='float: right; widht: 100%; '>Es sind "
    . ( $warnlevel1 $warnlevel2 $warnlevel3 $warnlevel4 $warnlevel5) . " Meldungen vorhanden.</span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
           <td>
                    <table border='0' width='100%' align='center'>
                       <tr align='center' >
                          <td width=20%  style='color: #000000; background-"
    farbe(1) . " '><b> " $warnlevel1 " </b></td>
    farbe(2) . " '><b> " $warnlevel2 " </b></td>
    farbe(3) . " '><b> " $warnlevel3 " </b></td>
    farbe(4) . " '><b> " $warnlevel4 " </b></td>
    farbe(5) . " '><b> " $warnlevel5 " </b></td>
                        </tr>
                    </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
           <td>
              <div style='background-color: #aaaaaa; height: 200px; '>
              http://www.wettergefahren.de/DWD/wetter/radar/Radarfilm_WEB_DL.gif
                <a href='#' class='menue'><img src='http://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=loop1stunde&jaar=&regio=homepage' width='216px' height='200px'>
                <span style='top: -100px; left: 70px;'><img src='http://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=loop1stunde&jaar=&regio=homepage' id='bild' onmouseout='javascript: applyVisibility(\"bild\", \"-100\");'></span></a>
             <a href='#' class='menue'><img src='https://www.dwd.de/DE/wetter/wetter_weltweit/europa/bildgalerie/wetter_aktuell.jpg?view=nasImage' width='267px' height='200px'>
                <span style='top: -100px; left: -260px;'><img src='https://www.dwd.de/DE/wetter/wetter_weltweit/europa/bildgalerie/wetter_aktuell.jpg?view=nasImage'></span></a>
                <a href='#' class='menue'><img src='http://www.wettergefahren.de/DWD/wetter/wv_allg/deutschland/bilder/Deutschland.jpg' width='216px' height='200px'>
                <span style='top: -100px; left: -420px;'><img src='http://www.wettergefahren.de/DWD/wetter/wv_allg/deutschland/bilder/Deutschland.jpg'></span></a>
                </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
           <td>
           </td>
         </tr>
        <tr>
           <td>
    $inhaltkreis
            </td>
        </tr>
    </table>
    </div>
    // Varablen anlegen und Werte schreiben
    // Aktualisierung
    SetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Datenbestand""Datenbestand"3),  date("d.m.Y H:i:s"substr($json3210 )) );
    // Webfront Output
    SetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "WFOutput""WFOutput"3),  $output );
    IPS_SetVariableCustomProfile(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "WFOutput""WFOutput"3), "~HTMLBox");
    // Level & Varablenprofil
    $id_level CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Warnlevel""Warnlevel"1);
    // Profil anlegen
    if (IPS_VariableProfileExists("Script.WetterWarnstatus")) {
    //altes Pofil loeschen und neu anlegen
    IPS_DeleteVariableProfile("Script.WetterWarnstatus");
    variablenprofil("Script.WetterWarnstatus");
    IPS_SetVariableCustomProfileCreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Warnlevel""Warnlevel"1) , "Script.WetterWarnstatus");
        } else {
        if (
    GetValue($id_level) != $level ) {
    SetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Warnlevel""Warnlevel"1),  $level );
    //Warnevent
    $id_warnevent CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Warnevent""Warnevent"3);
        if(
    GetValue($id_warnevent) != $warnevent) {
    SetValue(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Warnevent""Warnevent"3),  $warnevent );
    IPS_SetVariableCustomProfile(CreateVariableByIdent($_IPS['SELF'], "Warnevent""Warnevent"3), "~TextBox");
    function
    farbe($warnlevel) {
    $warnfarbe = array("color: #C5E566; "// Es ist keine amtliche Warnung aktiv (Grün)
    "color: #E0E0E0; background-image: repeating-linear-gradient(135deg, transparent, transparent 5px, rgba(229,57,57,.8) 5px, rgba(229,57,57,.8) 8px); "// Vorabinformation Unwetter (schraffiert)
    "color: #FFFF00; "// Amtliche Wetterwarnung (Gelb)
    "color: #FA9600; "// Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange/Ocker)
    "color: #E53935; "// Amtliche Unwetterwarnung (Rot)
    "color: #AF0064; "// Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Dunkelrot)
    "color: #FE68FE; "// Hitze- oder UV-Warnung (Violett)
    "color: #cc99ff; ",
    // aus unerfindlichen Gründen ist der UV Index 20
    "color: #fb66fc; "// Hitze- oder UV-Warnung (Violett)
        return
    $warnfarbe[$warnlevel];
    function
    warnuebersicht($bundesland$warnevent ) {
        global
    $warnbilder_anzahl_je_reihe;
        global
    $warnbilder_tabellenbreite;
    $bl = array ("Baden-Württemberg" => "baw""Bayern" => "bay""Berlin" => "bbb""Brandenburg" => "bbb""Bremen" => "nib""Hamburg" => "shh""Hessen" => "hes""Mecklenburg-Vorpommern" => "mvp""Niedersachsen" => "nib""Nordrhein-Westfalen" => "nrw""Rheinland-Pfalz" => "rps""Saarland" => "rps""Sachsen" => "sac""Sachsen-Anhalt" => "saa""Schleswig-Holstein" => "shh""Thüringen" => "thu",
    "baden-w?rttemberg" => "baw""bayern" => "bay""berlin" => "bbb""brandenburg" => "bbb""bremen" => "nib""hamburg" => "shh""hessen" => "hes""mecklenburg-vorpommern" => "mvp""niedersachsen" => "nib""nordrhein-westfalen" => "nrw""rheinland-pfalz" => "rps""saarland" => "rps""sachsen" => "sac""sachsen-anhalt" => "saa""schleswig-holstein" => "shh""th?ringen" => "thu");
    $wk = array (
    // Darauf achten das alles klein geschrieben ist - gegebenen Fall ist die Liste zu ergaenzen
                        // Übersicht unter http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/objekt_einbindung/objekteinbindung.htm
    "gewitter" => "gewitter",
    "starkregen" => "regen",
    "dauerregen" => "regen",
    "leichter schneefall" => "schnee",
    "schneefall" => "schnee",
    "schneeverwehung" => "schnee",
    "wind" => "sturm",
    "böen" => "sturm",
    "b?en" => "sturm",
    "extreme orkanb?en" => "sturm",
    "windböen" => "sturm",
    "windb?en" => "sturm",
    "starkwind" => "sturm",
    "sturm" => "sturm",
    "sturmböen" => "sturm",
    "sturmb?en" => "sturm",
    "schwere sturmböen" => "sturm",
    "schwere sturmb?en" => "sturm",
    "orkanböen" => "sturm",
    "orkanb?en" => "sturm",
    "orkan" => "sturm",
    "orkanartige böen" => "sturm",
    "orkanartige b?en" => "sturm",
    "starkes gewitter" => "sturm",
    "starkes gewitter" => "gewitter",
    "ergiebiger dauerregen" => "regen",
    "STARKES GEWITTER" => "sturm",
    "schweres gewitter mit extrem heftigem starkregen und hagel" => "sturm",
    "schweres gewitter mit heftigem starkregen und hagel"  => "sturm",
    "SCHWERES GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL" => "sturm",
    "nebel" => "nebel",
    "frost" => "frost",
    "strenger frost" => "frost",
    "glätte" => "glatteis",
    "gl?tte" => "glatteis",
    "glatteis" => "glatteis",
    "schneefall und schneeverwehung" => "schnee",
    "tauwetter" => "tauwetter",
    "hitze" => "hitze",
    "uv-index" => "uv");
    $daten ="";
    #$daten .= "<div><img src='http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warning_map_" . $bl[$bundesland] . "_" . $wk[mb_strtolower($warnevent)] . ".png'></div>\n";
    $daten .= "<img src='http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warning_map_" $bl[strtolower_utf8($bundesland)] . "_" $wk[strtolower_utf8($warnevent)] . ".png' width='" . ( ($warnbilder_tabellenbreite 3) / $warnbilder_anzahl_je_reihe) . "px' height='". ((($warnbilder_tabellenbreite 3) / $warnbilder_anzahl_je_reihe) * 1.25)  . "px' ></div>";
    return
    $daten;
    function
    strtolower_utf8($string) {
    #setlocale(LC_CTYPE, 'de_DE@euro', 'de_DE', 'de', 'ge');
    $result utf8_decode($string);
    $result strtolower($result);
    $result utf8_encode($result);
    return
    $result;
    function
    toAscii($str) {
    $clean preg_replace("/[^a-zA-Z0-9\/_|+ -]/"''$str);
    $clean strtolower(trim($clean'-'));
    $clean preg_replace("/[\/_|+ -]+/"'-'$clean);
        return
    $clean;
    function
    CreateVariableByIdent($id$ident$name$type)
    $vid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident$id);
         if(
    $vid === false)
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetIdent($vid$ident);
         return
    $vid;
    function
    sortArrayByFields($arr$fields)
    $sortFields = array();
    $args       = array();
        foreach (
    $arr as $key => $row) {
            foreach (
    $fields as $field => $order) {
    $sortFields[$field][$key] = $row[$field];
        foreach (
    $args[] = $sortFields[$field];
            if (
    is_array($order)) {
                foreach (
    $order as $pt) {
    $args[$pt];
            } else {
    $args[] = $order;
    $args[] = &$arr;
    call_user_func_array('array_multisort'$args);
        return
    $arr;
    function
    variablenprofil ($profilname) {
    IPS_CreateVariableProfile($profilname1);
    IPS_SetVariableProfileValues($profilname051);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname0"Level 0"""0xC5E566);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname1"Level 1"""0xE0E0E0);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname2"Level 2"""0xFFFF00);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname3"Level 3"""0xFA9600);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname4"Level 4"""0xE53935);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname5"Level 5"""0xAF0064);
    IPS_SetVariableProfileAssociation($profilname5"Level 6"""0xFE68FE);
    // Script Timer installieren
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF600);
    ende:
    Thomas
  9. #39
    May 2006
    Hannover
    3,141
    Moin Thomas,
    das ist relativ unwahrscheinlich, da du in Zeile 586 einen Fehler hast , deine ist die "Uralt"-Schreibweise.
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 600);
    MfG Ralf
  10. #40
    Oct 2010
    93
    Hallo Thomas,
    besten Dank. Habe das letzte Skript nochmals eingefügt, jetzt ist der Fehler weg
    Anbei noch vier Ergänzungen für den Schwarzwald :
    "schweresgewittermitorkanb?en"=>"sturm",
    "starkerschneefallundschneeverwehung=>"schnee" ,
    "starkeschneeverwehung=>"schnee",
    "starkestauwetter=>"tauwetter",
    Gruß Tobias
  1. DWD im WebFront
    Von ColdIce im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 19.08.13, 09:40
  2. DWD Wetter
    Von _muckel_ im Forum Mobile (iOS/Android)
    Letzter Beitrag: 25.11.12, 11:49
  3. Wetterwarnung vom DWD
    Von weatherman im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.01.12, 15:40
  4. DWD Warnmodul
    Von Raketenschnecke im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 04.11.11, 19:15
  5. Wetterwarnung
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 09.06.10, 12:03
Stichworte
