Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 49 von 49
  1. #41
    Jan 2017
    1
    Hallo Gemeinde,
    ich bekomme beim aktuellen Script ein SSL-Problem:
    Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
    error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol in /Library/Application Support/Symcon/scripts/53223.ips.php on line 72
    Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /Library/Application Support/Symcon/scripts/53223.ips.php on line 72
    Warning: file_get_contents(404 Not Found failed to open stream: operation failed in /Library/Application Support/Symcon/scripts/53223.ips.php on line 72
    Ist das ein Fehler im Script?
    Hat der DWD irgendwas an seinem SSL-Zugang geändert?
    Ein Zertifikat-Problem?
    Muss ich zusätzlich noch etwas installieren?
    (Achtung Anfänger)
    Ich stehe im Moment etwas auf'm Schlauch...
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Palhuber
  2. #42
    Apr 2017
    Terra francorum
    201
    Seit dem Update auf IPS 5.0 kommt folgende Warnmeldung:
    13.08.2018 22:08:51 | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 39413
    <br />
    <b>Warning</b>:  date() expects parameter 2 to be integer, string given in <b>/var/lib/symcon/scripts/14295.ips.php</b> on line <b>89</b><br />
    <br />
  3. #43
    Jun 2014
    125
    Hallo alle,
    bekomme mit 5.0 auch diese Warnmeldung:
    <br />
    <b>Warning</b>:  date() expects parameter 2 to be integer, string given in <b>/var/lib/symcon/scripts/22558.ips.php</b> on line <b>79</b><br />
    <br />
    Bernd
    IP-Symcon 5.3, Win10pro1909 x64, 18.01.2020, 9f7a7907472e
  4. #44
    Feb 2017
    2,025
    Falls ansonsten alles läuft und in der entsprechenden string-Variable der korrekte Wert als Text steht, dann sollte dieser einfach noch durch intval (PHP: intval - Manual ) in einen Integer umgewandelt werden.
  5. #45
    Apr 2017
    Terra francorum
    201
    Funktioniert. Danke !
  6. #46
    Jun 2016
    201
    Hallo Zusammen,
    ich wohne in München und habe ein Problem und bräuchte eure Hilfe.
    Grundsätzlich läuft das Script.
    Am Anfang gab es keine Wetterwarnungen, obwohl ich über DWD Wetterwarnungen gesehen habe.
    Nach etwas Re*cher*che habe ich herausbekommen, dass in Zeile 89 "utf8_decode" entfernen muss, damit das "ü" in München erkannt wird.
    Seitdem bekomme ich auch die Warnmeldungen angezeigt. Allerdings bekomme ich jede Warnmeldung zweimal angezeigt.
    Kann mir jemand sagen, wie ich diesen "Schönheitsfehler" umgehen kann?
    Danke für eure Unterstützung.
    Viele Grüße Alex
    Homamatik Wired und Funk User, IPS 5.4 auf Win 10, Sonos, Unifi Netzwerk, Fritzbox Telefonanlage
  7. #47
    Aug 2014
    Nähe Flensburg
    217
    wie hast du das denn angepaßt:
    "endTime" => date("d.m.Y H:i:s", substr($eintrag[$i]['end'], 0, 10)),
    mit dem intval ? Ich verstehe das nicht.
    LG Izack
    Ips 4.1 auf RPI2 / All3500 / 1-Wire Usb Stick / 1-Wire Controller 2 E-Service /
    Symcon Z-Wave + / Ir Kopf von Udo / Synology NAS
  8. #48
    Jun 2005
    3,732
    Hatte ich auch mal
      $Test=intval(date("d.m.Y H:i:s"));
    bis zu der angemeckerten Zeile, die Zeile mit der Variable $Test einsetzen
    "endTime" => $Testsubstr($eintrag[$i]['end'], 010),
    Am Schluß wird er noch über $IPS_Selv meckern, dafür die ScriptID einsetzen.
    Und Zeile 63 würde ich noch auf false setzen, wenn das Script sonst läuft
    Gruß Helmut
    Geändert von Helmut (09.08.19 um 18:16 Uhr) Grund: Zeile 63
  9. #49
    Aug 2014
    Nähe Flensburg
    217
    Vielen Dank lieber Helmut,
    es hat super funktioniert.
    LG Izack
  1. DWD im WebFront
    Von ColdIce im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 19.08.13, 09:40
  2. DWD Wetter
    Von _muckel_ im Forum Mobile (iOS/Android)
    Letzter Beitrag: 25.11.12, 11:49
  3. Wetterwarnung vom DWD
    Von weatherman im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.01.12, 15:40
  4. DWD Warnmodul
    Von Raketenschnecke im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 04.11.11, 19:15
  5. Wetterwarnung
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 09.06.10, 12:03
Stichworte
