Probleme mit RPI und locale
bei RPI installation bekomme ich folgende Meldung:
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = „de_DE“
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale („C“).
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
pi@ipspi:~ $ locale
LANG=de_DE
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_DE"
LC_NUMERIC="de_DE"
LC_TIME="de_DE"
LC_COLLATE="de_DE"
LC_MONETARY="de_DE"
LC_MESSAGES="de_DE"
LC_PAPER="de_DE"
LC_NAME="de_DE"
LC_ADDRESS="de_DE"
LC_TELEPHONE="de_DE"
LC_MEASUREMENT="de_DE"
LC_IDENTIFICATION="de_DE"
LC_ALL=
Wie bekomme ich das gefixt? Irgendwer hatte schonmal so ein Problem, finde den Thread grad nicht.
Danke!
Gruß Basti
Doku:
Installation — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Irgendwie steh ich aufem schlauch, das hab ich natürlich bei Installation gelesen, habe auch eben nochmal nach „locale“ auf der Seite gesucht, aber finde nichts. duck
Gruß Basti
Nochmal lesen :wink:
Das ist mir echt peinlich, ich sehe aber nix :slight_smile: Meinst du das Einstellen der Zeitzone? Ich habe über rpi-config natürlich das locale auf de_DE.UTF8 gestellt vor der Installation von symcon. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen… :smiley:
Gruß Basti
Stimmt… ich hatte das in einen Topf geworfen.
Weil ich dann gleich alles in der Config durchgegangen war.
Hast du es denn auch also mit sudo ausgeführt ?
Die Lokalisierung ist auf den Benutzer bezogen.
Klar, rpi-config kann man nur als root ausführen
Habes nie anders probiert… hätte ja sein können.
Dennoch nochmals geprüft ? Kann ja nur irgendwas in der Richtung sein. System aktuell?
Ja habs nochmal überprüft in der raspi-config passts. System eben vor IPS installation auf aktuellsten Stand gebracht. :frowning:
Ok…ich bin dann raus… bei mir fliegt das :frowning:
Hallo baba,
meintest Du diesen Post hier:
https://www.symcon.de/forum/threads/30659-RC3-Locale?p=283562#post283562
Vllt. hilft er Dir ja weiter…
Schönes WE
lueralba
Ja danke, das war er. Leider hilfts mir nicht viel. Bei mir ist aber alles auf Deutsch, also soweit alles gut. Kamen halt nur diese Warnungen. Hab es, so wie parsey im anderen Thread beschrieben, systemweit auf de_DE.UTF8 gestellt gehabt, also eigentlich alles richtig gemacht.
Gruß Basti
Hm, hab da aber auch noch irgendwie ein Problem, System steht bei mir auch komplett auf de_deUTF8.
Wenn ich im script eine date(„j. F“) abfrage drin habe kommt der Monat in englisch zurück!?
Hast du danach den Pi auch neu gestartet?
Hm ja ich meine schon, aber ich hab soviel eben gemacht, wetten würde ich nicht :slight_smile: Zwischenzeitlich aufjedenfall mehrmals.
Ich habe die Setting sofort nach der Installation durchgeführt, da waren noch einige Neustarts, erst dann wurde IPS installiert…
Hallo baba.
habe eben gelesen: date() liefert immer in english zurück.
Habe dann folgendes ausprobiert:
lueralba
EDIT: Hey, mein 500. Post :slight_smile:
Hast Recht! Habe ich gerade noch mal auf meinem alten System gecheckt…mein Fehler.
Aber danke für den Hinweis mit dem „strftime()“, damit klappt es wunderbar!
Ich habe bei neu installierten Raspberries auch immer die Meldungen aus den ersten Beitrag.
Geholfen hat eine zusätzliche Zeile in der Datei „/root/.bashrc“:
export LC_ALL=de_DE.UTF-8
Falls eine andere Zeile mit „LC_ALL=“ schon vorhanden ist, sollte diese auskomentiert werden.
Peter
