Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 2 von 2
    23,383
    Standard IP-Symcon 5.4 (Stable) Changelog
    Aktuelle IP-Symcon Version 5.4
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.4 auf Version 4.0 finden sie hier:
    Migration (V3.4->V4.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.0 auf Version 4.1 finden sie hier:
    Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.1 auf Version 4.2 finden sie hier:
    Migration (V4.1->V4.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.2 auf Version 4.3 finden sie hier:
    Migration (V4.2->V4.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.3 auf Version 4.4 finden sie hier:
    Migration (V4.3->V4.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.4 auf Version 5.0 finden sie hier:
    Migration (V4.4->V5.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.0 auf Version 5.1 finden sie hier:
    Migration (V5.0->V5.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.1 auf Version 5.2 finden sie hier:
    Migration (V5.1->V5.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.2 auf Version 5.3 finden sie hier:
    Migration (V5.2->V5.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.3 auf Version 5.4 finden sie hier:
    Migration (V5.3->V5.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
    Geändert von paresy (04.06.20 um 12:52 Uhr)
    23,383
    Standard a4291b6bfb15
    - Neu: Benachrichtigungen können global im Notification Control deaktiviert werden
    - Neu: Limitation für täglich versende Push Nachrichten (250). Per Spezialschalter (NotificationLimit) auf 1000 erhöhbar
    - Neu: Limitation für tägliche Reconnect’s zum Connect Dienst (25). Per Spezialschalter (ConnectLimit) auf 100 erhöhbar
    - Neu: Google State Report Anfragen auf 1000 pro Tag limitiert
    - Fix: Connect: Unter Linux wurden fälschlicherweise die ssh config Dateien gelesen
    Konsole
    - Neu: Wurde ein Log gestoppt, wird dies nicht mehr gespeichert, bei einem Neustart der Konsole läuft das Log also weiter
    - Fix: Wurde in der HTML-Darstellung der Skriptausgabe auf eine externe Seite gelinkt, kann das Skript wie vorgesehen erneut ausgeführt werden
    - Fix: Ausgelöste Ereignisse mit einer Boolean-Variable ohne Profil als Auslöser funktionieren wieder wie vorgesehen
    - Fix: Gruppen in Wochenplänen werden nun in korrekter Reihenfolge gespeichert
    - Fix: Initialer auslösender fester Wert bei ausgelösten Ereignissen funktioniert bei Boolean-Variablen ohne Profil wie vorgesehen
    - Fix: Bei Wechsel der auslösenden Variablen sollte der bisher ausgewählte Wert wie vorgesehen stets passend zur neuen Variable konvertiert werden
    - Fix: Ein seltener Fehler beim Ändern eines ausgelösten Ereignisses auf einen anderen Variablentyp gefixt
    - Fix: Wird im Skripteditor als Teil der Ereigniskonfiguration Enter gedrückt, wird dies nicht mehr als Bestätigung des Dialogs gewertet
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.10.16, 08:46
  2. IP-Symcon 4.1 (Testing) / Stable
    Von RalfS im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 27.09.16, 06:41
  3. IP-Symcon 3.4 Changelog
    Von paresy im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.08.16, 09:10
  4. SymOS Changelog
    Von Isi im Forum SymBox / SymOS
    Letzter Beitrag: 01.12.15, 20:02
