Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 4 von 4
    22,184
    Standard IP-Symcon 5.3 (Stable) Changelog
    Aktuelle IP-Symcon Version 5.3
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.4 auf Version 4.0 finden sie hier:
    Migration (V3.4->V4.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.0 auf Version 4.1 finden sie hier:
    Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.1 auf Version 4.2 finden sie hier:
    Migration (V4.1->V4.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.2 auf Version 4.3 finden sie hier:
    Migration (V4.2->V4.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.3 auf Version 4.4 finden sie hier:
    Migration (V4.3->V4.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.4 auf Version 5.0 finden sie hier:
    Migration (V4.4->V5.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.0 auf Version 5.1 finden sie hier:
    Migration (V5.0->V5.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.1 auf Version 5.2 finden sie hier:
    Migration (V5.1->V5.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.2 auf Version 5.3 finden sie hier:
    Migration (V5.2->V5.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
    Geändert von paresy (28.11.19 um 14:17 Uhr)
    22,184
    Smile 0717398f8fbc
    Allgemein
    - Fix: PHP zurück auf 7.3.5, um ggf. Abstürze mit PHP 7.3.8 auszuschließen. (Nur Linux, SymBox, Ubuntu, Docker)
    - Fix: M-Bus: Sofern zwei Geräte mit der selben Sekundäradresse am Bus waren, konnte IP-Symcon abstürzen
    - Fix: SSDP: Auf einigen Systemen konnte die Instanz nicht korrekt erstellt werden
    - Fix: LCN: LCN Konfigurator (Module) hat einige Instanzen nicht korrekt erkannt
    - Fix: Z-Wave: Dialog für unterstützte Kommando-Klassen hat unterstützte Version falsch angezeigt
    - Fix: KNX: Profil bei DPT 1.x korrigiert
    - Fix: KNX: Profil bei DPT 9.028 korrigiert
    - Fix: MQTT: Problem bei der Kommunikation mit MQTT Client auf ESP Basis korrigiert
    - Fix: Discovery Instanzen zeigen nun auch eingerichtete Konfiguratoren (welche in IP-Symcon sind, jedoch nicht im Netzwerk)
    - Fix: Reaggregation aller Variablen konnte manchmal zwischendurch abbrechen
    - Fix: Z-Wave Geräte, die defekte SerienNummern liefern, sollten die webbasierte Konsole nicht mehr beeinflussen (Neu „Laden“ ist erforderlich)
    - Fix: Potenzieller VoIP Crash korrigiert
    - Fix: Potenzieller Connect-Dienst (Reconnect) Crash korrigiert
    - Fix: KNX Device mit EIS10, 16 Bit, Signed kann wieder eingestellt werden
    - Fix: KNX XML Import nutzt nun " Status", "-Status" und ".Status" in den GAs als Trigger für Status GAs
    - Fix: Der Windows Installer lässt bei Problemen kein Abbrechen zu und verweist auf unseren Support
    - Fix: Der Windows Installer stellt sicher, dass das IP-Symcon Tray und IP-Symcon Verwaltungskonsole vor der Migration beendet wurden
    - Fix: Archiv: Bei IP-Symcon Neustarts konnte bei der Rekonstruierung der Zähleraggregation in seltenen Fällen eine fehlerhafte Berechnung auftreten
    - Fix: Archiv: Werte, die im selben Zeitstempel passieren wurden nicht korrekt im Minimum/Maximum berücksichtig
    - Fix: Z-Wave: "Werte auslesen" Button bei "Benutzerdefinierten Parametern" funktioniert wie vorgesehen
    - Fix: Z-Wave: Sporadisch wurde beim Hinzufügen/Entfernen von Geräte nicht angezeigt, dass das Gateway bereit ist
    - Fix: Z-Wave: Z-Wave Instanzen, welche nicht mehr auf dem Gateway vorhanden sind, können direkt gelöscht werden (ohne Test-Pakete zu versenden)
    - Fix: Der Update-Kanal konnte aus dem sources.list.d Ordner nicht korrekt ermittelt werden
    WebFront
    - Fix: WebFront Editor zeigt unsichtbare Elemente an, sodass diese auch wieder sichtbar geschaltet werden können
    Konsole
    - Neu: Verbesserte Performance bei vielen Nachrichten in Meldungen oder im Debug Log
    - Neu: Google Maps wird erst geladen, wenn erforderlich
    - Neu: Fonts werden lokal geladen
    - Fix: Typo im Adventskalender
    - Fix: Status Widget war seit der letzten Beta defekt
    - Fix: Schnelles Duplizieren von Konsolen (Tabs im Browser) konnte die Verbindung abbrechen lassen
    - Fix: Fonts wurden seit der letzten Beta nicht korrekt geladen
    - Fix: Speichern von Änderungen in HID und KNX Device (EIS) Instanzen funktioniert wieder
    22,184
    Standard 0717398f8fbc
    -Fix: WebFront Editor konnte nicht mehr geöffnet werden
    22,184
    Standard 09364824fac4
    -Neu: HomeMatic: Keep Alive Timeouts können konfiguriert werden (0 = Aus)
    -Fix: Die Migration der Daten unter Windows ignoriert die setup.exe, welche bis IP-Symcon 4.2 erstellt wurde
    -Fix: HomeMatic: Wenn eine "fremde" HomeMatic Instanz keine "Protocol" Property besaß konnte der Konfigurator nicht geöffnet werden
    -Fix: M-Bus: Suchfunktion im Konfigurator weiter verbessert
    -Fix: M-Bus: Der vorgeschlagene Name beinhaltet die Sekundäradresse
    -Fix: Z-Wave: Sofern ungültige Secure-Pakete empfangen wurden konnte IP-Symcon abstürzen
    Konsole
    - Neu: Fortschrittsdialog beim Löschen von Objekten
    - Fix: Prüfe Kompatibilität bei Upgrade vom Module Control zum Module Store
    - Fix: Sortiere Statusdialog wie vorgesehen
    - Fix: Speichere Login-Passwort wie vorgesehen
    - Fix: Modulbeschreibungen mit langen Wörtern werden umgebrochen und blenden keine Scrollbar mehr ein
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.10.16, 08:46
  2. IP-Symcon 4.1 (Testing) / Stable
    Von RalfS im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 27.09.16, 06:41
  3. IP-Symcon 3.4 Changelog
    Von paresy im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.08.16, 09:10
  4. SymOS Changelog
    Von Isi im Forum SymBox / SymOS
    Letzter Beitrag: 01.12.15, 20:02
