Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 7 von 7
    20,784
    Standard IP-Symcon 5.1 (Stable) Changelog
    Aktuelle IP-Symcon Version 5.1
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.4 auf Version 4.0 finden sie hier:
    Migration (V3.4->V4.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.0 auf Version 4.1 finden sie hier:
    Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.1 auf Version 4.2 finden sie hier:
    Migration (V4.1->V4.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.2 auf Version 4.3 finden sie hier:
    Migration (V4.2->V4.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.3 auf Version 4.4 finden sie hier:
    Migration (V4.3->V4.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 4.4 auf Version 5.0 finden sie hier:
    Migration (V4.4->V5.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 5.0 auf Version 5.1 finden sie hier:
    Migration (V5.0->V5.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
    Geändert von paresy (07.05.19 um 08:31 Uhr)
    20,784
    Standard 61c4702d838f
    -Neu: Konsole: In Ereignissen gibt es ein neues Template zum Umschalten von Boolean Variablen
    -Fix: Docker: DBus und Avahi wurden nicht automatisch gestartet, wodurch das HomeKit Modul nicht genutzt werden konnte
    -Fix: KNX: Shutter wirft bei aktivierter Lamellensteuerung keine Fehlermeldung, wenn Stop mehrmals betätigt wird
    -Fix: KNX: Wenn im Shutter falsche EIS Typen empfangen wurden, wurde eine kryptische Fehlermeldung generiert. Die neue orientiert sich an der EIB Geräte Instanz
    -Fix: MQTT Server wirft bessere Fehlermeldung wenn die noch nicht unterstützten QoS > 0 Pakete empfangen werden
    "Memory" Option nicht berücksichtigt wurde
    -Fix: Z-Wave: Control Klasse "SCENE_ACTIVATION" wird mit zu den unterstützten Klassen gewertet (Löst Probleme mit Scenen Activiation)
    -Fix: WebFront: CircleSlider und Farbrad können wieder genutzt werden, wenn vorher Werte gespeichert wurden
    -Fix: Konsole: Abstände der Elemente beim Test-Center verbessert
    -Fix: Konsole: Module Store überspringt beim Prüfen fehlerhafte alte Module
    -Fix: WebFront: IMAP/POP3 Postfächer werden wieder geladen
    -Fix: SymconMisc korrekt in "Misc Modules" beim Migrieren umbenannt
    -Fix: Skriptausgabe ist im Firefox wieder kopierbar
    -Fix: Module Store prüft auf Updates in der korrekten Sprache
    20,784
    -Fix: Konsole: Einige Ereignisse konnte nicht bearbeitet werden
    -Fix: Konsole: Im Store kann nach Begriffen mit Leerzeichen gesucht werden
    -Fix: WebFront: Wenn ein ReverseProxy verwendet wird, versuchen wir den Pfad in der WebSocket Verbindung korrekt abzubilden
    20,784
    Standard 69c5ab2435b7
    -Neu: Konsole: Aktualisierungs-Widget berücksichtigt nun auch Skins und den Store
    -Neu: Konsole: Falsch konfigurierte Ereignisse werden im Baum markiert
    -Neu: WebFront: Per Parameter ?password=xxxx kann ein Kennwort-geschütztes WebFront direkt geöffnet werden
    -Neu: WebFront: "Nicht unterstützt" Meldung wird angezeigt, sofern iOS 9.x oder älter verwendet wird
    -Neu: WebFront: Reverse-Proxy mit Suffixen im Pfad sollte nun korrekt funktionieren
    -Fix: location kann nun wie vorgesehen auf für Ketten im Configurator-Element verwendet werden
    -Fix: Uhrzeiten für Aktionen im Wochenplan werden korrekt ausgewertet- Fix: Skins über das Aktualisierungswidget zurücksetzen funktioniert nun wie vorgesehen
    -Fix: Module aus dem Module Store können wie vorgesehen über das Aktualisierungswidget aktualisiert werden
    -Fix: dS Expert Instanz konnte nicht erstellt werden
    -Fix: WebFront: RTSP Streams werden zentriert und skaliert
    -Fix: WebFront: Skin Builder ignoriert alle @eaDir Verzeichnisse
    -Fix: Konsole: Sofern falsche Elemente genutzt werden, wird nun eine bessere Fehlermeldung geworfen
    -Fix: Konsole: Hintergrund bei "Befehl ausführen" Dialog wird korrekt vergrößert
    -Fix: Konsole: Kontextmenü auf Firefox unter MacOS funktioniert nun korrekt
    -Fix: Konsole: Wird ein Skript von ausserhalb des Skripteditors ausgeführt, wird dies wie vorgesehen nicht mehr im Skripteditor angezeigt
    20,784
    Standard a8da5b71f157
    -Neu: PHP 7.3.5
    -Neu: IPS_ConnectInstance prüft, ob die Verbindung sinn ergibt (z.B. Kern Instanzen haben keinen Datenfluss) und ob die Datenfluss GUIDs passen
    -Fix: Abstürze unter Linux/Mac beim Aktualisieren von Modulen über das Module Control/Store gelöst
    -Fix: Es wird geprüft, ob eine Datenfluss-Verbindung eine Endlosschleife ergibt. Sollte dies der Fall sein, wird die Verbindung nicht erlaubt.
    -Fix: PHP-SDK: HasActiveParent liefert false, wenn es keinen Parent gibt.
    -Fix: WebFront Konfigurator zeigt wieder korrekt die Geräte in der Geräteliste an
    -Fix: _generated.inc.php sollte beim Aktualisieren von Modulen nicht mehr kaputt gehen
    -Fix: Beim Entladen der Module werden die Funktionsverweise auch gelöscht, sodass diese nicht mehr doppelt und dreifach in "Befehle testen" auftauchen
    -Fix: Konsole: Revisionsnummer war 11 statt 12 Zeichen lang
    -Fix: Konsole: Farbauswahl von Transparent aus funktioniert wieder wie vorgesehen in allen Browsern
    -Fix: WebFront: Bessere Fehlermeldung, wenn ein falscher Platzhalter verwendet wird
    -Fix: "Gerät reaktivieren" ist für Z-Wave auch in der webbasierten Konsole verfügbar
    -Fix: xComfort Konfigurator kann wieder die neuen "Schalter" hinzufügen
    -Fix: Z-Wave: Absturz beim Empfang von defekter BATTERY_REPORT Pakete wird abgefangen
    -Fix: Legacy Konsole: Öffnen des neuen WebFront Editors ist jetzt auch über Connect Dienst möglich
    -Fix: Wenn ein Modul in den "modules" Ordner initial kopiert wurde, konnte es nicht per MC_ReloadModule geladen werden
    -Fix: Beim Duplizieren von vielen Objekten über die Verwaltungskonsole konnte IP-Symcon hängen bleiben
    20,784
    Standard acace22ccc0b
    -Fix: Unterkanäle von Z-Wave Geräten können in der webbasierten Konsole korrekt bearbeitet werden
    -Fix: M-Bus: "stol" Fehler beim Auswerten von M-Bus Zählern korrigiert
    -Fix: Legacy Konsole: Der neue Editor kann korrekt geöffnet werden, wenn der Connect Dienst genutzt wird
    -Fix: Konsole: Beim Hinzufügen und Bearbeiten von Gruppen im Wochenplan betreffen Änderungen der neuen Gruppe wie vorgesehen keine anderen Gruppen
    -Fix: Konsole: Meldungen zu Statusvariablen ohne Aktion bei Ereignissen angepasst
    -Fix: Konsole: Wird eine Variable, die nie geändert wurde, im Archiv geöffnet, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt
    -Fix: Konsole: Die Bearbeiten-Dialoge im Archiv können nun wie vorgesehen erneut geöffnet werden, nachdem geloggte Werte hinzugefügt wurden
    20,784
    Standard af42594c75f0
    -Fix: Race Condition beim Timer Pool gelöst, welcher ggf. endlose "Warte auf Timer" Fehler auslösen konnte
    -Fix: Duplizieren beachtet jetzt auch deaktivierte Standardaktionen
    -Fix: Suchen/Einrichten von D2-* EnOcean Geräten wieder möglich
    -Fix: MQTT Server (Broker) hat Eingabe für Benutzername/Passwort
    -Fix: Z-Wave: Wenn direkt beim Senden ein Fehler aufgetreten ist, wurden die Retries nicht berücksichtigt
    -Fix: KNX Shutter: Wenn auf der GA 0/0/0 Pakete gesendet wurde hat der Shutter diese fälschlicherweise ausgewertet
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.10.16, 08:46
  2. IP-Symcon 4.1 (Testing) / Stable
    Von RalfS im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 27.09.16, 06:41
  3. IP-Symcon 3.4 Changelog
    Von paresy im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.08.16, 09:10
  4. SymOS Changelog
    Von Isi im Forum SymBox / SymOS
    Letzter Beitrag: 01.12.15, 20:02
