+ Antworten
Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 73
  1. #11
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Bei der aktuellen Testing Version ist der Fix bereits wieder raus, da er wie man sieht Probleme bereitet hat.
    Registriert seit
    Nov 2006
    Beiträge
    13
    wann wird es denn hier eine Lösung geben, denn Emails sind in meiner Konfiguration sehr wichtig und alle relevanten Benachrichtigungen gehen mir aktuell aufgrund dieses Fehlers verloren...
  3. #13
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Hallo HerrBert,
    hast du die Möglichkeit beim Benutzernamen die korrekte Domain vom Exchange anzugeben? Damit sollte die Kerberos Authentifierung korrekt laufen.
    Leider liegt hier ein Bug in cURL vor, welches wir intern nutzen. Ich habe soeben noch einmal dort nachgehakt. Für alle die an Details interessiert sind: POP3 NTLM authentication got broken in between 7.37 and 7.38 · Issue #718 · curl/curl · GitHub
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Der Fehler wurde von den cURL Machern korrigiert. Sobald das neue Release vorhanden ist, kann ich den Fix für Windows anbieten.
    Bei Linux&Co müsst ihr warten, bis die cURL Version seitens der Linux Distribution aktualisiert wird.
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    885
    Es sind zwei neuere Releases raus. Kann das Problem damit gelöst werden?
    galleto
    IPS 5.3 Unlimited auf Intel N3700 (4 GB RAM, SSD) mit Win10
    HM via piVCCU | FS20 via FHZ 1300 | IPS-868 via USB-T | Plugwise
    Back-UPS CS 350, Fritzbox 7270/7170/7330/4040, Synology DS 207+/215j, DCS-932L, WS-0101, Harmony Hub, Samsung UE32C6700, Sqeezebox, LW12
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Im nächsten Update der 4.1 ist ein aktualisiertes cURL dabei, welches das Problem lösen sollte!
    Danke für den Hinweis.
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Potsdam
    Beiträge
    137
    Hallo Paresy
    gibt es für das Release schon einen Zieltermin bzw. gibt es für dieses Problem einen workaround?
    besten Dank vorab
    Tilo
    Viel Spass am Geraet
    IPS 4.0 (Respekt an die Entwickler)
    WAGO 750-841, 1-Wire Feuchte/Temp-Sensoren
  8. #18
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Im aktuellen 4.1er ist die neuste cURL Version drin, die das Problem lösen sollte.
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,458
    Die 4.1 ist ja nur "Testing". Nichtmal Beta.
    Sollte man da wirklich gleich von 4.0 auf 4.1 damit man EMail wieder anzeigen kann?
    MfG: Heiner_________________IPS5.2, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.1.0; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  10. #20
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Ich würde es mit der 4.1 wagen, sofern du nicht gerade Dashboard nutzt. (Da sind wir noch etwas am werkeln)
Ähnliche Themen
  1. Problem mit IMAP
    Von theoldphilip im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.16, 18:33
  2. Schriftgröße ändern bei SMTP-Befehlen
    Von Teufel24111991 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.07.15, 16:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.13, 07:21
  4. Icon auf Ipad bei Webfront mit Authentifizierung
    Von gros_ibou im Forum WebFront
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.12, 17:52
