+ Antworten
Seite 3 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 73
  1. #21
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,484
    Ich habe jetzt die 4.1 RC3 probiert. Kann aber immer noch nicht meine Mails abfragen. Hat jemand schon Erfahrungen damit?
    Fehlermeldung:
    SSL connect error: schannel: next InitializeSecurityContext failed: Unknown error (0x80092012) - Die Sperrfunktion konnte keine Sperrprüfung für das Zertifikat durchführen.
    PS: Text schannel: next sollte kontrolliert werden
    Geändert von Heidewinkler (20.11.16 um 21:50 Uhr) Grund: PS
    MfG: Heiner_________________IPS5.3, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.2.1; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  2. #22
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,519
    Das liegt eher an deiner Firewall oder Virenscanner der einen Zugriff blockiert: SSL cert revocation service unreachable when AVG active | AVG
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    1,484
    Ist zwar merkwürdig dass es seit der Umstellung auf V4.0 so ist, aber wenn ich die GData E-Mail Prüfung ausschalte ist es tatsächlich OK.
    In den Einstellungen bei GData ist der jeweilige Port eingetragen. Aber die Fehler erscheint in IPS trotzdem. Alle anderen Email anfragen auf dem Rechner funktionieren normal. Hat jemand ein Tipp was ich bei GData einstellen muss oder ist es vielleicht doch IPS??
    Geändert von Heidewinkler (21.11.16 um 11:52 Uhr)
  4. #24
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    888
    Zitat Zitat von paresy Beitrag anzeigen
    Im aktuellen 4.1er ist die neuste cURL Version drin, die das Problem lösen sollte.
    Jetzt scheint das Login zu funktionieren, aber es kommt eine andere Fehlermeldung:
    failure when receiving data from the peer
    Error in Script - on Line 3
    3 in - (call IMAP_UpdateCache)
    galleto
    IPS 5.3 Unlimited auf Intel N3700 (4 GB RAM, SSD) mit Win10
    HM via piVCCU | FS20 via FHZ 1300 | IPS-868 via USB-T | Plugwise
    Back-UPS CS 350, Fritzbox 7270/7170/7330/4040, Synology DS 207+/215j, DCS-932L, WS-0101, Harmony Hub, Samsung UE32C6700, Sqeezebox, LW12
  5. #25
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    888
    Nachtrag: Es handelt sich um IMAP auf MS Exchange 2013.
    Wird das möglicherweise nicht unterstützt?
    galleto
  6. #26
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,519
    Das sollte problemlos gehen. Hast du dir mal den Debug log angesehen? Steht dort was nützliches?
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    888
    Die Nützlichkeit liegt wohl im Auge des Betrachters:
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | Trying x.y.z.3...
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | TCP_NODELAY set
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | Connected to a.b.de (x.y.z.3) port 993 (#0)
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: SSL/TLS connection with a.b.de port 993 (step 1/3)
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: checking server certificate revocation
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: sending initial handshake data: sending 198 bytes...
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: sent initial handshake data: sent 198 bytes
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: SSL/TLS connection with a.b.de port 993 (step 2/3)
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: failed to receive handshake, need more data
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 1380 length 4096
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: received incomplete message, need more data
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 2760 length 4096
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 4096 length 4096
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 4140 length 5120
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 5164 length 5164
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 5520 length 6188
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 6381 length 6544
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: sending next handshake data: sending 214 bytes...
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 107 length 6544
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: SSL/TLS handshake complete
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: SSL/TLS connection with a.b.de port 993 (step 3/3)
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: stored credential handle in session cache
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: client wants to read 16384 bytes
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encdata_buffer resized 17408
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 0 length 17408
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data got 133
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 133 length 17408
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data length: 53
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data added: 53
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data cached: offset 53 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data buffer: offset 53 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: schannel_recv cleanup
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data returned 53
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data buffer: offset 0 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | HEADER IN | * OK The Microsoft Exchange IMAP4 service is ready.
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | HEADER OUT | A001 CAPABILITY
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data got 213
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 213 length 17408
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data length: 143
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data added: 143
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data cached: offset 143 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data buffer: offset 143 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data returned 143
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | HEADER IN | * CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=NTLM AUTH=GSSAPI UIDPLUS MOVE ID CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | HEADER IN | A001 OK CAPABILITY completed.
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | HEADER OUT | A002 AUTHENTICATE GSSAPI
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data got 85
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: encrypted data buffer: offset 85 length 17408
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data length: 3
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data added: 3
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data cached: offset 3 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data buffer: offset 3 length 16384
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: decrypted data returned 3
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | HEADER IN | +
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | Closing connection 0
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: shutting down SSL/TLS connection with a.b.de port 993
    TXT: 07.12.2016 18:30:36.00 | TEXT | schannel: clear security context handle
    galleto
  8. #28
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    888
    @paresy
    Konntest dem Log etwas entnehmen?
    galleto
  9. #29
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    888
    Wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf: Arbeitest Du daran oder benötigst Du noch Infos?
    galleto
  10. #30
    Registriert seit
    Jan 2014
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    31
    gibt es hier mittlerweile eine Lösung ?
    Habe leider das gleiche oder ein ähnliches Problem.
    Mit Symcon 4.1 (von 06.02.2017) unter Ubuntu 16.04 LTS ist keine Anmeldung mehr per IMAP an einem Exchange 2010 Server mehr möglich.
    A001 CAPABILITY
    * CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=NTLM AUTH=GSSAPI LOGINDISABLED STARTTLS UIDPLUS CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+
    gss_init_sec_context() failed: : No Kerberos credentials available
    Mit der gleichen IPS Version auf einem Raspberry Pi3 funktioniert es hingegen problemlos.
    Unter Ubuntu 14.04 und IPS 4.0 gab es auch keine Probleme.
    Auch spielt es keine Rolle ob über SSL (993) oder unverschlüsselt über 143 authentifiziert wird.
    Es ist auch egal welche Zugangsdaten man einträgt, immer die gleiche Meldung.
    Gibt es hier ein Problem in php-curl unter Ubuntu 16.04 ?
    Vielen Dank.
    Bye
    gmop
    IPSymcon V4.4 Unlimited @Ubuntu 16.04 @ESX - IPSView V3.3 - 100+ Homematic Wired / Wireless - 2x HP Slate 21 - 5x Squeezebox (LMS) - IPSwitch Mini
Ähnliche Themen
  1. Problem mit IMAP
    Von theoldphilip im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.16, 18:33
  2. Schriftgröße ändern bei SMTP-Befehlen
    Von Teufel24111991 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.07.15, 16:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.13, 07:21
  4. Icon auf Ipad bei Webfront mit Authentifizierung
    Von gros_ibou im Forum WebFront
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.12, 17:52
