+ Antworten
Seite 1 von 8 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 73
  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2013
    Beiträge
    34
    Standard Problem mit Authentifizierung bei SMTP, IMAP
    seit dem Update von 3.4 auf 4.0 geht SMTP und IMAP nicht mehr wenn ich SSL benutze.
    Es kommt die Meldung "Login denied"
    Gehe ich z.B: bei SMTP auf Port 25 ohne SSL geht es wieder.
    Vor der Umstellung auf 4.0 lief alles ohne Probleme
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,556
    Ist dein Zertifikat vollständig gültig? Sonderzeichen im Kennwort?
    Registriert seit
    Mar 2013
    Beiträge
    34
    Sollte eigentlich alles passen. Auch kein Sonderzeichen im Kennwort.
    Ich habe Dir gerade ein Log geschickt.
    Vielleicht kannst Du da etwas sehen...
  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2013
    Beiträge
    34
    Es scheint wohl nichts mit SSL zu tun zu haben.
    Auch ohne funktioniert bei mir kein IMAP mit IP-Symcon 4
    Mit 3.4 und anderen email Clients funktioniert es.
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,556
    Es scheint meiner Meinung nach mit der Authentifizierung zusammenzuhängen. Den Logs nach versucht cURL sich mit der GSSAPI zu authentifizieren, was fehlschlägt. Warum dies so ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich den Fehler bisher nicht reproduzieren kann.
    Registriert seit
    Mar 2013
    Beiträge
    34
    Hi paresy,
    ich hatte Dir vor Ostern Details zu einen Test Postfach per PM geschickt..
    Damit sollte es sich doch reproduzieren lassen können...
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,556
    Sofern man bei Exchange die GSSAPI deaktiviert ist das Problem gelöst.
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,556
    Ein erster Fix für das Problem ist im Testing-Kanal verfügbar.
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,759
    Bin heute auf Version "IP-Symcon 4.00, 03.06.2016, dfc9f4edb9c2" gegangen und habe
    seit dem auch diesen Fehler. Bin schon lange auf 4.00 und immer auf aktuellen Stand.
    Letzte Woche war noch alles OK.
    Bin auf "Testing-Kanal"
  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2006
    Beiträge
    13
    auch bei mir werden keine Emails mehr versendet.. Obwohl das vor Version 4 noch problemlos lief.
    Am SMTP Server hat sich auch nichts geändert. Ich habe heute auch mal auf Testing gewechselt, aber das Problem besteht nach wie vor.
    Die Fehlermeldung im Debug ist "No known authentication mechanisms supportet!" Es handelt sich um einen SMTP Server ohne SSL aber mit Authentifizierung.
    Der Mailserver ist ESMTP Sendmail 8.15.1
Ähnliche Themen
  1. Problem mit IMAP
    Von theoldphilip im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.16, 18:33
  2. Schriftgröße ändern bei SMTP-Befehlen
    Von Teufel24111991 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.07.15, 16:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.13, 07:21
  4. Icon auf Ipad bei Webfront mit Authentifizierung
    Von gros_ibou im Forum WebFront
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.12, 17:52
