Brick: EIB_SetBusTime (& Date)
Ein Brick speziell für den EIB
Dieser Ziegelstein (Brick) versorgt den EIB mit Datum und Zeit des IPS-Rechners.
Dazu muss bei den Ausgängen des Bricks die Instance-ID für EIB_Datum und EIB_Zeit der entsprechenden Instanzen angegeben werden. Beide Instance-ID’s sind optional - d.h. wenn nur die Zeit gesendet werden soll braucht man auch nur die EIB_Time Instance konfigurieren.
Um die Daten regelmäßig auf den EIB-Bus zu senden kann man den IPS-TimerWizard verwenden. Hierbei bitte sinnvolle Einstellungen verwenden um den EIB-Bus nicht mit unnötigen Daten zuzumüllen (einmal am Tag sollte reichen).
Gruss,
Olli
EIB_SetBusTime.rar (797 Bytes)
