Hier kommt mein Problem… vielleicht werdet ihr lachen, nur ich habe bereits Tage damit verbracht um das Problem zu finden (mein Stolz halt) und … ja… habs nicht behoben bekommen. Nur jetzt fange ich an mit selbst zu zweifeln… also helft mir sonst geht einer von uns beiden hier den Bach runter… ich oder mein Laptop!
Also… alles eigentlich ganz einfach… Wandsender (doppelt belegt) in ipsymcon angemeldet und Variable zugewiesen.
Der Kenner sieht… drücke Wandsender>script startet>holt sich status aus der variable wandsender> vergleicht ob „true“ > macht motor an> oder motor aus!
GAAANZ EINFACH EBEN!
Aber:
Ich drücke Wandsender Taste 1… Motor geht an… nochmal… Motor bleibt an (obwohl sich die Variable in IPS geändert hat!!!)
Wenn ich allerdings die variable auf false stelle… und im IPS execute, dann geht Motor aus…
Kommt noch dicker:
Ich denk mir komisch, vielleicht irgendwo doppelt belegt… testen wa mal mit anderer Taste, oder mit neuer Variable…, anderer sender… nix.
ALSO hier meine Frage: MUSS SICH NACH DIESEM SCRIPT NICHT MIT JEDEM DRÜCKEN DER STATUS DER VARIABLE (geht ja) UND DER STATUS DES MOTORS (geht nicht) ÄNDERN?
Wie gesagt, warum wechselt die Variable in IPS zwischen true und false, das Script aber nicht? Bzw. Der Motor geht vom Wandschalter immer an, in IPS wechselt trotzdem die Variable (beim zweiten drücken wieder auf false) der Motor bleibt jedoch an.
Wenn ich das Script nun manuell ausführe, geht er aus… Logik?
was mir gerade noch einfällt, weil du motor schreibst.
es gibt berichte hier im forum, das eingeschaltet verbraucher den empfang stören und somit die geräte nicht mehr ausgeschaltet werden können.
hast du es evtl. mal ohne den motor getestet oder einen anderen ohmischen verbraucher (lampe) probiert?
Man muss das Script er speichern.!!!.. aber ich glaub es noch nicht… nunja jetzt funtzt es… voerst.
Aber mal ne andere Frage… wie steht es eigentlich bei euch mit dem Empfang?
Hab grad mal getestet und mein Handsender macht schon Ärger beim Schalten über 3 Meter durch mich durch. Von unten (zwei Etagenwohnung) erreiche ich meine FHZ 1300 überhaupt nicht (Wandsender im Eingang - genau unter dem Interface (3 meter und durch die Decke)
Hatte beim Kauf eigentlich ne gute Rechweite in Gebäuden erwartet? Ist das auch normal? schreibt mal eure Erfahrungen
