was auf dem Pi2 kein Problem ist, macht mich der Pi3 total fertig
Ich bekomme zum verrecken das PiFace Modul nicht zum laufen.
Testweise habe ich sogar ein ganz frisches Raspian „jessie light“ aufgesetzt um mögliche „Verunreinigungen“ zu auszuschließen.
Nach diesem Tutorial bin ich wie bei meinem Pi2 damals auch vorgegangen.
Wenn ich dann reboote sehe ich schon einen Fehler:
Ok ^^ machen wir einfach weiter:
sudo date -s "31 MAR 2016 15:22:00"
Auch noch OK
Letzter Schritt:
sudo hwclock --systohc
Ergebnis:
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --debug option to see the details of our search for an access method.
Und hier hänge ich nun schon die ganze Zeit… habe schon diverse Internetseiten durchstöbert aber nur Mist gefunden.
Paar Infos:
i2cdetect -y 1
systemctl status rc-local.service
Wer von euch hat denn schon einen Pi3 und die PiFace RTC am laufen und hätte einen Tipp für mich ?
Hab das HIER mal ausprobiert…
Bringt mich aber kaum weiter. Der Fehler beim booten ist immer noch da.
Ich kann zwar jetzt mit „hwclock --systohc“ die Zeit setzen ohne Fehlermeldung und sie auch mit „sudo hwclock -r“ erfolgreich lesen, aber wenn ich dann neustarte, und die Zeit abfrage mit „sudo hwclock -r“ bekomme ich die Meldung:
hwclock: The Hardware Clock registers contain values that are either invalid (e.g. 50th day of month) or beyond the range we can handle (e.g. Year 2095).
Ohne LAN Kabel bleibt die Uhrzeit leider nicht aktuell… habs mal ausprobiert.
Das macht mich alles schon total irre ^^ :eek:
Christian
