Eltako FTKE Fensterkontakt
Hallo Leute,
habe ein Eltako FTKE Fensterkontakt mit Energie-Generator besorgt und versuche das Teil mit IPS Anzulernen. Ohne Erfolg :banghead:
Wenn ich die Instanz „D5-00-01“ nehme und nach Geräte-ID Suche, findet IPS Nichts.
Wenn ich zum Beispiel eine „05-05-01“ Instanz auswähle und nach Geräte-ID Gesuche, bekomme ich meine ID :confused:
Wenn ich dann die ID Manuel in die „D5-00-01“ Instanz Einfüge, passiert trotzdem nichts.
Oder ist die D5-00-01 die Falsche Instanz?
habe gestern mehrere EnOcean Instanzen durchprobiert.
Wenn ich die Instanz „Hoppe Windows catch“ nehme, bekomme ich meine Geräte-ID und den Status angezeigt.:smiley:
Ich musste nur das entsprechende Profil anpassen.
Wie kann ich das Profil anpassen, sodass der FTKE als Hoppe die Variablen durch gibt?
Vielen Dank
einfach eigenes Profil erstellen.
Also, ich kann Erfolg vermelden.
Der FTKE kann definitv als D5-00-01 angemeldet werden.
Ich habe den EnOcean Gateway nochmals neu eingerichtet und nun läuft alles.
Hallo Michael,
mache meine ersten Versuche mit Enocean und habe nun das RPI Modul zum Laufen gebracht.
Habe auch einen FTKE hier liegen. Kannst du mir kurz erklären wie ich den anlernen kann ?
Gruss Thomas
Hmmmm
wie ich dem hier entnehme hat der Hoppe Fenstergriff ein D5-00-01
und damit kann auch ein FTKE angelernt werden.
Paresy möge bitte D5-00-01 noch in die Auswahlliste beim Instanz anlernen
aufnehmen , denn wenn man nicht weiß dass der Hoppe dieses Protokoll
hat sucht man vergebens den FTKE und sicher auch den FPE-1 und FPE-2
Hallo Marcus,
stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn ich als Instanz einen Hoppe Griff nehme, bekomme
ich ja nur die Möglichkeit zu suchen nicht anzulernen . Beim Suchen wird der Switch aber nicht
gefunden und eine ID habe ich ja logischer Weise noch nicht .
Anlernen wie bei den Switchen kann ich ja nicht. Der Kontakt an sich funktioniert, da ich ihn
Testweise mal mit dem Schaltaktor verknüpft hatte.
Thomas
Die Hoppe Griffe gibt es doch als Instanz, auswählen, suchen, betätigen damit ein Telegramm kommt, bestätigen und gut ist :cool:.
ok teste ich heute Abend nochmals, bisher wurde der so nicht gefunden.
PS: bin froh dass ich 90% KNX hab :slight_smile: … das Funk-Zeugs ist nicht meins
ich habs auch schnell noch mal getestet :
TF-FKE wird mit der Instanz Hoppe Window Catch gefunden. Profil muss
man aber anpassen , da offen und zu vertauscht sind.
FPE-1 und FPE-2 kann man auch suchen und finden aber hier passt die
Hoppe Instanz nicht.
Also ich habe meine schon Jahre in IPS. Soviel zu bisher nicht gefunden. [emoji6]
Hey cool. [emoji106]
… bisher nicht gefunden war bezogen auf die Erkennung des Schalters durch IPS .
Hab das gestern ans Laufen bekommen. Alles gut . Jetzt muss ich noch was für die Reichweite tun,
da bei meinen Ziegelwänden nach ca. 5 m Schluss ist und durch die Betondecke werde ich wohl
keine Chance haben.
Tja so ist es wenn man in den entscheidenden Fenstern die Reed-Kontakte vergisst.
danke für die Hilfe.
Thomas
Ok, sorry, ich hatte das auf Hoppe bezogen.
Zu der Reichweite: Hier kann man doch mit Repeater etwas stärker. Neuere Aktoren funktionieren zusätzlich nach Einstellung auch als Repeater.
ich habe mir zum Testen jetzt auch mal einen TF-FKE zugelegt.
Mit der Anleitung von diesem Beitrag war er auch schnell eingebunden,
Ich sitze auch ca. 1m vom IP-Symcon Gateway entfernt.
Leider werden aber weniger als 50% der Schaltvorgänge erkannt.
Hat das Problem sonst noch jemand?
Markus
hat sonst niemand Probleme mit der Zuverlässigkeit?
Oder hat jemand einen Vorschlag was ich versuchen könnte?
Ich habe dieses Device zu Hause aber noch nicht im Einsatz.
Mittlerweile habe ich aber ca 15 - 20 verschiedene Enocean Geräte an IPS und solche Probleme sind mir gar nicht bekannt.
hast du auch Geräte, die nur bei Statusänderung einmal etwas senden, oder Geräte die Zyklisch senden?
Beim Zyklischen Senden würde ein fehlender Wert nicht so auffallen.
Markus
Meine Fenstergriffe, meine Fensterkontakte, meine Taster, meine Bewegungsmeldern senden immer nur bei Betätigung bzw. Auslösung.
Hast du evtl. eine Idee wie ich debuggen könnte woran es bei mir liegt, dass nicht alle Ereignisse ankommen?
