habe gestern mehrere EnOcean Instanzen durchprobiert.
Wenn ich die Instanz „Hoppe Windows catch“ nehme, bekomme ich meine Geräte-ID und den Status angezeigt.
Ich musste nur das entsprechende Profil anpassen.
Also, ich kann Erfolg vermelden.
Der FTKE kann definitv als D5-00-01 angemeldet werden.
Ich habe den EnOcean Gateway nochmals neu eingerichtet und nun läuft alles.
mache meine ersten Versuche mit Enocean und habe nun das RPI Modul zum Laufen gebracht.
Habe auch einen FTKE hier liegen. Kannst du mir kurz erklären wie ich den anlernen kann ?
wie ich dem hier entnehme hat der Hoppe Fenstergriff ein D5-00-01
und damit kann auch ein FTKE angelernt werden.
Paresy möge bitte D5-00-01 noch in die Auswahlliste beim Instanz anlernen
aufnehmen , denn wenn man nicht weiß dass der Hoppe dieses Protokoll
hat sucht man vergebens den FTKE und sicher auch den FPE-1 und FPE-2
stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn ich als Instanz einen Hoppe Griff nehme, bekomme
ich ja nur die Möglichkeit zu suchen nicht anzulernen . Beim Suchen wird der Switch aber nicht
gefunden und eine ID habe ich ja logischer Weise noch nicht .
Anlernen wie bei den Switchen kann ich ja nicht. Der Kontakt an sich funktioniert, da ich ihn
Testweise mal mit dem Schaltaktor verknüpft hatte.
… bisher nicht gefunden war bezogen auf die Erkennung des Schalters durch IPS .
Hab das gestern ans Laufen bekommen. Alles gut . Jetzt muss ich noch was für die Reichweite tun,
da bei meinen Ziegelwänden nach ca. 5 m Schluss ist und durch die Betondecke werde ich wohl
keine Chance haben.
Tja so ist es wenn man in den entscheidenden Fenstern die Reed-Kontakte vergisst.
ich habe mir zum Testen jetzt auch mal einen TF-FKE zugelegt.
Mit der Anleitung von diesem Beitrag war er auch schnell eingebunden,
Ich sitze auch ca. 1m vom IP-Symcon Gateway entfernt.
Leider werden aber weniger als 50% der Schaltvorgänge erkannt.
Hat das Problem sonst noch jemand?
Ich habe dieses Device zu Hause aber noch nicht im Einsatz.
Mittlerweile habe ich aber ca 15 - 20 verschiedene Enocean Geräte an IPS und solche Probleme sind mir gar nicht bekannt.
hast du auch Geräte, die nur bei Statusänderung einmal etwas senden, oder Geräte die Zyklisch senden?
Beim Zyklischen Senden würde ein fehlender Wert nicht so auffallen.
