1-Wire Daten in Wago nutzen
ich habe 1-Wire in Verbindung mit einer Wago 750-881. Der Bus funktioniert und ich kann die Temperaturwerte auslesen.
Jetzt hab ich nur noch die eine Frage: Wie kann ich die 1-Wire Daten in meinem Steuerungsprogramm verwenden?
Ich möchte die Temperaturen nutzen, um die Zimmertempeartur zu regeln.
Vielen Dank für eure Antworten.
Thomas
schau dir mal diese Wago Library an, da gibt es mehrere Heizungsregler:
http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/Building_HVAC_01_d.pdf
Deine 1 Wire Temperatur gibts du an den Baustein als IST-Wert weiter. Den SOLL-Wert definierst du selber. Der Baustein regelt dann alles weitere.
Schöne Grüße
Stephan
Aber wie geb ich die 1-Wire Temperatur als IST - Wert an den Baustein weiter?
Die Grundsätzliche Funktion des Reglers ist mir klar, ich weiß nur nicht, wie ich die ausgelesene Temerpartur aus dem 1-Wire-Netzwerk dafür nutzen kann.
doppelt, bitte löschen
–>Handbuch owos V9.x S19 dort steht:
Zugriff auf Daten:
Der Zugriff auf die Daten im Programm erfolgt folgendermaßen:
DS18x20: DS1820 [Nummer des Sensors]. Temperatur
Beispiel: DS1820[1].Temperatur
dort steht die Temperatur im REAL-Format, wo ist das Problem?
Rayk
Ist mit der Nummer des Sensors die ID gemeint?
