Probleme mit Primary Controller
Servus zusammen,
habe einen Bananapi + Aeon Labs Zwave Stick + Aktuelles Patchlevel vom 29.04.
Leider kann ich mit dem Stick keine Geräte mehr anlernen oder ablernen.
Wenn ich auf Gerät hinzufügen oder entfernen klicke
kommt immer die Meldung „Gateway is not a primary controller“
Auch das Gateway hat einen seltsamen Hinweis unter Capabilities
da sollte doch primary controller, is SUC stehen oder nicht ?
Bei mir sieht das so aus :
Was kann man da tun ? Oder hat sich mein IPS schon wieder kaputtgepatcht und ich muss nun den Stick zurücksetzen und alle Geräte neu anlernen ?
Flobo
Kannst du mal probieren einfach im Gateway die „Informationen neu zu lesen“? Falls das nicht hilft, ggf. mal einen Debug Dump vom Auslesevorgang und Z-Wave Gateway mitgeben. Wir haben zwar in der Version von heute von am Anlernen verändert, aber eigentlich nicht an dieser Stelle.
Ist das nicht der Stick, mit dem du direkt Gerät anlernen kannst. Hast du vielleicht das gemacht?
Nöp alles über IP Symcon eingelesen … keine Andere Software verwendet oder den Knopf gedrückt.
Informationen neu Lesen hab ich schon gemacht mehrmals.
Hier der Dump
dump.txt (11.3 KB)
Konnte das Problem beseitigt werden ?
So bin nun auf diesem Patchlevel :
IP-Symcon 4.00, 23.04.2016, 05c0d71ac1c5
Leider noch immer das gleiche Problem mit gleicher Meldung :frowning: … dann muss ich wohl mal alles zurücksetzen heute Abend …
Anbei nochmal der Dump vom Gateway, nach Klick auf „Infos neu laden“
dump.txt (23.3 KB)
Magst du die 4.1 mal ausprobieren?
