+ Antworten
Seite 26 von 28 ErsteErste ... 16 24 25 26 27 28 LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 277
  1. #251
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    772
    Das Wunderground sein API aktualisiert hat wird diese Komponente wohl nicht mehr lange funktionieren. Sollte jemand Ersatz suchen, einfach mal mein WundergroundPWSSync Modul Probieren [Modul] Wunderground Wetterstation (PWS) Upload
    Es ist noch in der Entwicklung, nutzt aber die neue API und kann:
    - Wettervorhersagen herunterladen - bis zu 5 Tage
    - Wettervorhersagen in Segmenten laden (halbe Tage x 5 Tage)
    - Wetterdaten von der eigenen Station hochladen
    - Wetterdaten einer Fremden Station laden (wenn man z.B. keine eigene hat)
    Einfach mal probieren - wie gesagt - ist die Komponente noch im BETA Channel
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 4000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / Unifi / Fritzbox PBX
  2. #252
    Registriert seit
    Mar 2018
    Beiträge
    47
    Funktioniert das Modul bei euch noch? Ich bekomme keine Messwerte abgerufen wenn ich die pws von einem aus unserem Ort Einträge und meinen API Key. Alle Werte bleiben bei Null. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Komisch ist nur, daß wunderground keinen API traffic anzeigt. Es gibt also laut deren Seite keinen Datenverkehr.
    IP-Symcon 5.3 Raspi4 - WAGO SPS 750-881 - Amazon Echo´s - ConBee2 ZigBee Stick, HomematicIP mit CCU2 - Visu über IPSView 4.2 - Enigma SATReciever - DENON AVR - Fritzbox 6490 - Ubiquity
  3. #253
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    1,305
    Läuft bei mir tadellos
    IPS 5.x (beta) auf W10x64 in Hyper-V von W2016, FHZ1300, WDE-01, Homematic-CCU2, VISION-Z-WAVE-Stick alles über Silex-SX3000GB, 2*RaZberry,FHT80x, FS20 BidCos-RM, 19*FIBARO-Roller Shutter (V1+2), 15*Fibaro(-Dimmer, -Sensoren, -Switche), 7*Raspberry-PI2 ü. JSON-RPC, 3 VISION-Bewegungsmelder, 2 AEON-Multisensor, Homematic-Aktoren,15*Plugwise, 6 PhilioSensoren,
  4. #254
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    705
    hier auch alles normal. Schau vielleicht mal mit dem Web-Browser nach vielleicht liefert die Station ja keine Werte mehr.
    Ralf
    IPS 5.5 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  5. #255
    Registriert seit
    Mar 2018
    Beiträge
    47
    Habs jetzt, der Upload war tatsächlich down
  6. #256
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    363
    seit dem Update auf IPS 5.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    30.01.2020, 15:57:03 | TimerPool | WundergroundPWSSync (UpdateTimer): <br />
    <b>Warning</b>: file_get_contents(): Peer certificate CN=`prod-pws-ng-546567.us-south.containers.appdomain.cloud' did not match expected CN=`weatherstation.wunderground.com' in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconWUPWSS\Wund ergroundPWSSync\module.php</b> on line <b>1760</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: file_get_contents(): Failed to enable crypto in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconWUPWSS\Wund ergroundPWSSync\module.php</b> on line <b>1760</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: file_get_contents(https://weatherstation.wunderground....;dateutc=now): failed to open stream: operation failed in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconWUPWSS\Wund ergroundPWSSync\module.php</b> on line <b>1760</b><br />
    Woran könnte das liegen?
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,731
    Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung seit Mitternacht. Das hat mit einem IPS-Update wohl nichts zu tun.
    Genauer genommen, funktioniert der Upload meiner Daten nicht mehr, der Download funktioniert weiterhin.
    In meinem Wunderground Konto steht unter Devices:
    Weather Underground Sensor Signup will be temporarily unavailable for maintenance between Monday Jan. 27th and Wed. Jan. 29th.
    Auch ist weder mein Device vorhanden, noch kann ich welche hinzufügen.
    Also ich denke, ich warte erst mal etwas ab.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.4 Ninja
  8. #258
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,885
    Hallo
    Bei mir genauso. Meine Wetterstation ist aus meinem Account verschwunden, seit dieser Nacht. Wollte ersteinmal abwarten.
  9. #259
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,885
    Hallo
    Hat mit IPSymcon nichts tun tun. Du bist nicht der einzige.
    SSL Certificate Error | The WeatherAPI Community Customer Community
    BTW: Jetzt solltest du dein Password aendern ;-)
  10. #260
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    705
    kein Problem hier.
    Ralf
Ähnliche Themen
  1. Wetterdaten - Wunderground API
    Von SmartHomeSchweiz im Forum WebFront
    Antworten: 148
    Letzter Beitrag: 18.03.19, 21:29
  2. Wunderground Upload Script für IPS 4.0
    Von BommelPommel im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.16, 08:55
  3. Eigene Wetterseite mit Wunderground API
    Von kronos im Forum WebFront
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.16, 20:23
  4. OpenWeatherMap vs. WunderGround
    Von Pio im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.05.16, 20:53
  5. Wunderground (Testversion)
    Von ibot im Forum PHP-Module
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 05.03.16, 11:47
