+ Antworten
Seite 1 von 28 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 277
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    NRW Bottrop
    Beiträge
    68
    Standard Wunderground Modul
    Hallo Zusammen,
    nach dem ich schon einige Module nutze, wollte ich euch mein Wunderground Modul nicht vorenthalten.
    Mit dem Modul ist es möglich die Wunderground API auszulesen.
    https://github.com/Matzel687/Wunderground.git
    Außerdem könnt ihr unter Wetter Icon Pfad bestimmen welches Icon Set Ihr von Wunderground nutzen möchtet,
    oder den Pfad von euren eigenen Icons angeben.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1710
Größe:	49.3 KB
Hits:	1226
Größe:	33.3 KB
    Des Weiteren stehen euch vier Funktionen zu Verfügung:
    • WD_Weathernow(ModulID, "all") => Aktuelle Wetterdaten
    • WD_Weathernextdays(ModulID) => Wetter vorhersage nächste 3 Tage
    • WD_Weathernexthours(ModulID) => Wettervorhersage nächste 24 Stunden
    • WD_Weatheralerts(ModulID) => Wetter Alarm Meldungen
    Die Funktionen geben die Wetterdaten jeweils in einem Array aus, so ist es möglich die Daten z.B. weiter in einer HMLBox zu verarbeiten.
Hits:	2148
Größe:	113.9 KB
    Es besteht auch die möglichkeit die Daten in einer Externen Seite zu verarbeiten. Das ganze sieht dann z.B. so aus
    Anhang 35982
    Eine Beispiel PHP Datei ist unten im Anhang
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    • Dateityp: zip css.zip (2.3 KB, 404x aufgerufen)
    Geändert von Matzel687 (24.10.16 um 18:03 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2012
    Ort
    Magdeburg
    Beiträge
    595
    Hallo aus Magdeburg,
    sieht gut aus ! Danke
    Geändert von Fraunhofer (27.05.16 um 13:49 Uhr)
    Grüße aus Magdeburg
    Marcel
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    94
    Standard RasPi scheint sich zu weigern....
    Hallo Matzel687,
    mein RASPI scheint zu zicken, Danke für das Modul.
    1. nach der Installation steht ein Standdard http:// Icons set unter "Wetter Icon Pfad"
    damit erhalte ich Fehler?? > eine Menge Fehler > nicht weiter verfolgt...
    2.wie in dem Bild angezeigt habe ich diesem Pfad angegeben, "user\Wetter_Icons\"
    damit erhalte ich schon einmal einige Einträge siehe Bild. aber es scheint als ob die Pfadangabe nicht richtig ist!
Hits:	856
Größe:	172.4 KB
    Glück Auf D.Voss
    Es gibt nur 10 Typen von Menschen auf der Welt die einen Verstehen, Binärcode .....
  4. #4
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    374
    Danke!
    Installation problemlos.
    Warum werden bei mir in den html boxen nur der Link angezeigt und eben nicht der Inhalt des Ziels?
    Sebastian
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beiträge
    1,835
    bei der Anweisung kommt eine Fehlermeldung.
    PHP-Code:
        $info
    WD_Weathernow($id_modul);
    print_r($info);
    HTML-Code:
    Warning:  Missing argument 2 for WD_Weathernow(), called in D:\IP-Symcon\scripts\29479.ips.php on line 11 and defined in D:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 1389
    Notice:  Undefined variable: value in D:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 1393
    Alles andere funkt.
    Gruß WiBo
    "Eventuelle Rechtschreib- und Tippfehler jeglicher Art sind nur ein Zeichen meiner Geschwindigkeit Ich bitte euch, gelassen darüber hinweg zu lesen."
  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Mohorn - Sachsen
    Beiträge
    86
    Hallo Matzel,
    eine ganz bescheidene Frage:
    Wie wird dies installiert?
    Ich habe es über die Modulverwaltung versucht, aber es klappt nicht.
    Dann bin ich dem Link gefolgt, aber die PHP-Datei als neues Script läuft nicht. Wo kommen die JSONS hin?
    Ich bin neu mit Symcon unterwegs. Meine Wetterstation OC3 habe ich in WUG laufen. Einige kleinere Scripts hierzu habe ich angepasst zum üben...
    Mit freundlichen Grüßen
    Matthias
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    NRW Bottrop
    Beiträge
    68
    @ D.Voss
    Die Pfadeingabe „user\Wetter_Icons\“ ist ein Beispiel weil hier bei mir meine eigenen Icons liegen.
    Wenn du das Modul installierst steht der Pfad zum Standard Icon-Set von Wunderground drin.
    Wenn du ein anderes Set haben möchtest musst du den Pfad ändern.
    Siehe hier -> https://www.wunderground.com/weather...rces/icon-sets
    Für Icon Set 1 müsstest du bei Pfad dann folgendes eintragen http://icons.wxug.com/i/c/a/ Typ ist dann gif.
    Der rest sieht doch auf den Sccrenshot gut aus.
    @ wibo
    Bei der Funktion habe ich oben was vergessen.
    Die Funktion sieht folgendermaßen für das gesamte Array aus
    PHP-Code:
    WD_Weathernow($id_modul,"all");
    und für die Aktuelle Temperatur z.b so
    PHP-Code:
    WD_Weathernow($id_modul"Temp_now");
    @MHerold
    Das Modul installierst du über die Modul Instanz:
    Kern Instanzen -> Modules -> Hinzufügen
    Hier gibst du dann die Git Adresse ein
    Anschließen kannst du dann über Objekt hinzufügen -> Instanzen die Wunderground Instanz hinzufügen.
    Gruß Marcel
    Geändert von Matzel687 (29.05.16 um 10:29 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    NRW Bottrop
    Beiträge
    68
    @ Buzz2912
    In den String Variablen sind die Arrays gespeichert.
    Da man meines Wissens nach keine Daten im Modul selbst zwischenspeichern kann.
    Mit folgendem Skript kannst du dann die Daten auswerten.
    Dazu musst du dir noch zwei String Variablen als HTMLBox anlegen.
    Das kann dann z.B. so aussehen:
Hits:	938
Größe:	22.1 KB
    PHP-Code:
    $WetterNextDays
    WD_Weathernextdays(/*ModulID*/);
    $Weathernow WD_Weathernow(/*ModulID*/,"all" );
    $WetterStunden WD_Weathernexthours(/*ModulID*/);
    $WetterWarnung WD_Weatheralerts(/*ModulID*/);
    SetValue(/*STING_VAR_ID[HTMLBox]*/,String_Wetter_Heute_Stunden($WetterStunden));
    SetValue(/*STING_VAR_ID[HTMLBox]*/,String_Wetter_Now_And_Next_Days($Weathernow$WetterNextDays,$WetterWarnung));
    function
    $tag = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    $html '<table >
                                <tr>'
                    for (
    $i=0$i 10$i=$i+2) {
    $html.= '<td align="center" valign="top"  style="width:130px;padding-left:20px;">
    .$tag[date("w",$WetterStunden[$i]['Date'])].' '.date("H:i",$WetterStunden[$i]['Date']).' Uhr <br>
                                    <img src="'
    .$WetterStunden[$i]['Icon'].'" style="float:left;">
                                    <div style="float:right">
    .$WetterStunden[$i]['Temp'].' °C<br>
    .$WetterStunden[$i]['Humidity'].' %
                                     </div>
                                     <div style="clear:both; font-size: 10px;">
                                        Ø Wind: '
    .$WetterStunden[$i]['Wind'].' km/h<br>
                                        Niederschlag: '
    .$WetterStunden[$i]['Rain'].' Liter/m²
                                      </div>
                                   </td>'
    $html .= "</tr>
                               </table>"
                    return
    $html;
    function
    $html '<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
                                <table >'
                                foreach(
    $WetterWarnung as $Warnung=> $ID){
    $html.= '<tr>
                                            <td style="color:'
    .$ID['Color'].'" colspan="5"> <i class="fa fa-info-circle"></i>
    .$ID['Text'].'
                                             </td>
                                            </tr>'
    $html.= '<tr>
                                    <td align="center" valign="top"  style="width:140px;padding-left:20px;">
                                        Aktuell<br>
                                        <img src="'
    .$Weathernow['Icon'].'" style="float:left";width="50px">
    .$Weathernow['Temp_now'].' °C<br>
    .$Weathernow['Hum_now'].'%<br>
                                         </div>
                                            Ø Wind: '
    .$Weathernow['Wind_now'].' km/h<br>
    .$Weathernow['Temp_feel'].' °C gefühlt<br>
    .$Weathernow['Pres_now'].' hPa<br>
                                            Regen 1h: '
    .$Weathernow['Rain_now'].' Liter/m²<br>
                                            Sichtweite '
    .$Weathernow['Vis_now'].' km
                                         </div>
                                     </td>'
                    foreach(
    $WetterNextDays as $day=> $data){
                        if(
    isToday($data['Date']))
    $Wochentag "Heute";
                        else {
    $Wochentag =$tag[date("w",intval($data['Date']))];
    .$Wochentag.'<br>
                                    <img src="'
    .$data['Icon'].'" style="float:left;">
    .$data['TempHigh'].' °C<br>
    .$data['TempLow'].' °C
                                     </div>
                                        Ø Wind: '
    .$data['Wind'].' km/h<br>
                                        Niederschlag: '
    .$data['Rain'].' Liter/m²
                                      </div>
                                   </td>'
    $html .= "</tr>
                               </table>"
                    return
    $html;
         function
    isToday($time)
    $begin mktime(000);
    $end mktime(235959);
    // check if given time is between begin and end
    if($time >= $begin && $time <= $end)
                        return
    true;
                    else
                        return
    false;
    Geändert von Matzel687 (29.05.16 um 10:52 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Mohorn - Sachsen
    Beiträge
    86
    Hallo Matzel687,
    Danke für die Infos zum Installieren (Module). Das hat soweit geklappt. Ich hatte wohl beim ersten Mal einen Fehler gemacht. Die Werte werden angezeigt, die Grafiken als Link angezeigt. Da habe ich Deine obige Beschreibung eingearbeitet...
    Nun zur HTML-Box:
    Ich habe die Variablen angelegt, das Script übernommen, wie vorgeschlagen. Auf welche Variable verweist das Ereignis in Zeile 4?
    Zitat Zitat von Matzel687 Beitrag anzeigen
    @ Buzz2912
Hits:	938
Größe:	22.1 KB
    Nach Eintragen der Modul-ID und der beiden Variablen-Iss läuft das Script fehlerfrei durch.
    Nun mein Problem: Wie kann die HTML-Box anzeigen lassen? Gibt es dazu ein Beispiel?
    Vielen Dank schonmal für Dein Modul. Die Werte passen... Es wäre schön, wenn dies auch grafisch passen würde.
    Matthias
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2016
    Ort
    Mohorn - Sachsen
    Beiträge
    86
    Marcel,
    Danke hat geklappt...
    @MHerold
    Gruß Marcel
Ähnliche Themen
  1. Wetterdaten - Wunderground API
    Von SmartHomeSchweiz im Forum WebFront
    Antworten: 148
    Letzter Beitrag: 18.03.19, 21:29
  2. Wunderground Upload Script für IPS 4.0
    Von BommelPommel im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.16, 08:55
  3. Eigene Wetterseite mit Wunderground API
    Von kronos im Forum WebFront
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.16, 20:23
  4. OpenWeatherMap vs. WunderGround
    Von Pio im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.05.16, 20:53
  5. Wunderground (Testversion)
    Von ibot im Forum PHP-Module
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 05.03.16, 11:47
