ich habe ein kleines Problem mit einer Funksteckose. Seid einigen Tagen schaltet diese nicht mehr richtig.
Ich kann sie noch per Funk einschalten, aber ausschalten lässt sie sich nur noch per Hand.
Hat schon mal jemand ein ähliches Problem gehabt oder eine Idee was ich versuchen könnte damit es wieder funktioniert ?
Vielleicht noch als kleinen Tip:
Ich sende grundsätzlich jeden Befehl 2x im Abstand von ca. 500ms.
Wenn einer mal daneben geht, trifft dann vermutlich der andere
Und so viel mehr Traffic ist das bei ein paar Lampen auch nicht.
Hat bei mir die Zuverlässigkeit stark erhöht.
Das darfst du aber nicht bei den FS20RST’s machen. Denn beim ersten TRUE fahren die Rollos rauf, und der nächste stoppt sie wieder.
So werden deine Rollos nie rauf/runter fahren
da hast du natürlich recht. Aber die Rollos laufen bei mir über Powerline und hier ging es um Schaltersteckdosen. Bei den Powerline Rollos geht das übrigens auch nicht, bei meinen Powerline Schaltaktoren mache ich es auch so, man kann ja nie wissen
Hat sich auf jeden Fall gut bewährt.
Habe das Problem auch gehabt, und es lag bei mir an den Funklautsprechern.
Sobald ich den Funksender der Funklautsprecher ausgeschaltet habe waren die Probleme beseitigt.
