Zeit auf RaspberryPi stimmt nicht
Habe seit einigen Tagen ein Problem mit den zeitgesteuerten Ereignissen.
Folgendes konnte ich ermitteln:
Die Uhrzeit ist z.B 17:50
Die Uhrzeit am PC ist 17:50
Die Zeit am Raspberry (date) zeigt z.B. 16:50 CEST
Im IP-Symcon bringt date(„Y.m.d H:i:s“,time()) eine Zeit von 16:50
Im IP-Symcon bringt gmdate(„Y.m.d H:i:s“,time()) eine Zeit von 15:50
Im Webfront habe ich eine Zeit von 17:50
Starte ich ein Script im IP-Symcon habe ich eine Aktualisierungszeit im Objektbaum von 16:50
Die Zeitzone am Raspberry habe ich mit „dpkg-reconfigure tzdata“ schon kontrolliert (war aber schon richtig gestellt).
Ich müsste also die Einstellungen bei den Ereignissen um eine Stunde zurückstellen, damit sie zur richtigen Zeit die Scripte ausführen.
Was stimmt da nicht?
Nachtrag: IP-Symcon 4.00, 24.05.2016, dcf19ae3864a
Die Differenz zwischen date (shell und IPS) und gmdate sollte bei ‚Europe/Berlin‘ 2 Stunden sein, aktuell ist Sommerzeit.
Was steht in „/etc/timezone“ Wenn hier UTC steht, ist es falsch.
ntp installiert/in Benutzung?
@ralf
In /etc/timezone steht bei mir tatsächlich Europe/Berlin
ntp ist installiert und auf neuestem Stand.
Warum ist die Zeit in der Console und im Webfront unterschiedlich?
Bis vor ca. 10 Tagen hat das auch noch einwandfrei funktioniert.
Der Raspi läuft schon seit Monaten ohne Probleme.
NTP als solches ist doch in aller Regel UTC 0.
Erst durch die Angabe Europe/Berlin wird je nach „Sommer/Winterzeit“ gerechnet. -> Und das muss eine Routine machen…
Für Deutschland —>Sommerzeit UTC +2 / Winterzeit UTC +1
Das musste ich durch die Verwendung von NTP auf einem ESP8266 erst lernen.
Ich wunderte mich schon warum der ESP die Umstellung auf Sommerzeit nicht mitbekommen hat und meine angeschlossene Wortuhr noch im Wintermodus ist :wink:
Habe jetzt in /etc/ntp.conf folgendes bei den Zeitservern nachgetragen:
pool de.pool.ntp.org iburst
(Quelle: Raspberry Pi, Das umfassende Hanbuch / Kofler, Kühnast, Scherbeck)
Momentan läuft es wieder richtig mit den zeitgesteuerten Ereignissen.
Werde mal beobachten.
Ich habe die Beiträge mal aus dem anderen Thema rausgetrennt. :slight_smile:
