Fehler nach letztem Update ip-symcon äuft nicht mehr
ich habe gerade ein upate gefahren und Fehler erhalten.
Habe ein distupgrade versucht und folgende Fehler erhalten.
der Fehlet scheint von libxapian-dev zu kommen.
Der Fehler kommt immer wieder, kann jemand helfen?
duk64
root@raspberrypi:~# sudo apt-get dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Probieren Sie ▒apt-get -f install▒, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerf▒llte Abh▒ngigkeiten:
 libxapian-dev : H▒ngt ab von: libxapian22 (= 1.2.12-2) aber 1.2.12-2+deb7u1 ist installiert
E: Unerf▒llte Abh▒ngigkeiten. Versuchen Sie, -f zu benutzen.
root@raspberrypi:~# sudo apt-get -f install
Abh▒ngigkeiten werden korrigiert ... Fertig
Die folgenden zus▒tzlichen Pakete werden installiert:
  libxapian-dev
Vorgeschlagene Pakete:
  xapian-doc xapian-examples
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  libxapian-dev
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
36 nicht vollst▒ndig installiert oder entfernt.
Es m▒ssen noch 0 B von 1.759 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 60,4 kB Plattenplatz freigegeben.
M▒chten Sie fortfahren [J/n]?
(Lese Datenbank ... 81788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von libxapian-dev 1.2.12-2 (durch .../libxapian-dev_1.2.12-2+deb7u1_armhf.deb) ...
Ersatz f▒r libxapian-dev wird entpackt ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/libxapian-dev_1.2.12-2+deb7u1_armhf.deb (--unpack):
 Versuch, ▒/usr/share/aclocal▒ zu ▒berschreiben, welches auch in Paket pkg-config 0.26-1 ist
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einf▒gen wurde durch Signal (Daten▒bergabe unterbrochen (broken pipe)) get▒tet
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Noch nie gesehen. Hast du mal neu gestartet und noch mal versucht zu updaten?
Hallo paresy,
ich denke das ist irgend etwas in Debian schief gegangen und hat mit IPS nichts zu tun, so meine Vermutung.
Habe reboot durchgeführt und mehrfach immer mal wieder versucht ein upgrade zu machen.
auch „sudo apt-get -f install“
Mit und ohne paketname nichts zu machen.
Als letzten Ausweg habe ich nach Anleitung von Debian wheezy nach Debian jessie upgegraded.
Nach der großen Aktuallisierung update und upgrade gemacht und… gleicher Fehler.
Irgend ein Konflickt.
Ich musste aber mein IPS wieder lauffähig machen und habe ein mit raspibackup vor einigen Wochen gemachtes Backup auf eine SD-Karte geschrieben und auf diesen stand wieder aufgesetzt.
Puhh alter Stand läuft.
Jetzt habe ich ein weiteres Problem.
  1. Wer kann mir in Debian bei der Lösung helfen das Problem zu lösen!
  2. Wenn ich das Backup wieder mit upgrade mache dann bekomme ich bestimmt die gleichen Fehler.
    Dies habe ich noch nicht gemacht.
Mir stellt sich die Frage, kann ich symcon updaten OHNE Debian immer mit upzugraden??
Geht das??
Ich werde auf jedenfall öfter ein Backup machen.
