Erste Schritte in IP Symcon
ich bin neu hier.
Ich überlege gerade von FHEM zu IP Symcon zu migrieren.
Hauptsächlich aus Gründen des Interfaces. Etwas hübsche wäre für die Frau schon ganz nett;)
Ich habe hauptsächlich Homematic Geräte im Einsatz.
Nun wollte ich mir mal das Ganze ein wenig anschauen.
  • IP Symcon auf RPI 2 Installiert - läuft
  • HM-CFG-USB also HM-CFG-LAN Emuliert - läuft
  • IPs-console.exe gestartet und hm-cfg-lan-Emulation angebunden - läuft denke ich auch (siehe Foto)
  • Dann wollte ich mal ein Homematic Gerät anbinden. Ich also auf „neues Homematic Gerät hinzufügen“, System auf „Radio“, auf „Suchen“ geklickt und Anlernbutton auf dem HM Gerät gedrückt (einmal Fernbedienung und einmal Bewegungsmelder) - nix passiert…:frowning:
Ich glaube ich brauche hier gleich mal ganz am Anfang hilfe.
BTW: ich habe keine Lizenz,da ich das Ganze natürlich erst mal testen mögchte, bevor ich 250€ für die Lizenz investiere.
Und vielen Dank im Voraus
Suner
Moin…
… ich kann Dir nicht sagen ob das ohne Lizenz funktioniert, aber hast Du mal in die Doku geschaut?
Da ist das hinzufügen beschrieben.
HomeMatic — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Während der Beta lief IPS als Demo (ohne Lizenz) immer für eine Stunde… dann musste der Dienst neu gestartet werden. Ob das immer noch so ist weiß ich nicht.
Gruß,
Peter
Ja, habe ich gelesen und das mit der einen stunde scheint auch immer noch so zu sein, aber klappt alles nicht.
Gibt es vielleicht jemanden, der es ähnlich so wie ich gemacht hat?
Host und Ereignisserver müssen unterschiedlich sein. Das eine deine CCU und das andere der Raspberry ( IPS ).
Naja… aber der HM-USB-CFG steckt ja auch am RPI dran.
Ich will ja eigentlich nicht zwei Geräte haben… eine CCU habe ich ja nicht.
Achso… das hatte ich nicht gesehen. Dann muss dir ein HOMEMATIC Profi helfen.
Die Ports stimmen schon mal nicht, unterstützte Geräte und Einrichtung :
Bruno
Der USB/LAN Adapter wird nicht direkt von IP-Symcon unterstützt. Du benötigst eine CCU2 oder eine der virtuellen CCU’s. Unter Windows kannst du den USB-Stick mit dem BidCos Service betreiben.
Aber dann müsste ich IPS über Windows betrieben bzw. permanent ein Windows verfügbar haben oder?
Oder du müsstest dir eine CCU2 kaufen, oder auf eine der virtuellen CCUs wechseln. z.B. YAHM. Übrigens wirst du zusätzlich alle Geräte neu einlernen müssen, da FHEM die Geräte selber verwaltet, anstatt die offizielle API von EQ3 zu nutzen. (Der LAN Adapter ist per se nämlich doof)
Das wäre ggf. sogar eine Idee, da ich noch n RPI liegen habe.
Und der Funk Stick fürn RPI kostet als Bausatz nur 20€.
Hmm… gute Idee.
Hat da jemand Erfahrungen ob das klappt :wink:
Klappt wunderbar mit YAHM , habe mir noch eine Stabantenne spendiert. Läuft sensationell :slight_smile:
hab das Funkmodul geordert!
Ich werde mich zurückmelden wie es gelaufen ist!
Hat alles wunderbar geklappt!
YAHM Installation war am Anfang etwas hakelig, aber nun läuft alles und die Integration in IPS klappt auch klasse!
Vielen Dank für den Tipp!
Kennst du das hier? Das könnte die Einrichtung etwas vereinfachen.
HomeMatic EasyInstall
oh das klingt gut. Nein, kannte ich bis jetzt noch nicht.
Nächste Aufgabe wird erst mal alle Geräte zurücksetzen und in die ccu anlernen.
Dann probiere ich das mit dem Script gerne mal aus.
Danke :slight_smile:
SUPER!!! hat astrein geklappt, auch bei der Demo.
Mal eben fix alles rüber „transfertiert“ :slight_smile:
Cool, das war einfach!
Ich möchte da auch mal homegear als Zwischenschicht erwähnen.
