HTTP Aufruf in einem Skript
ich würde gerne in einem Skript folgenden Aufruf machen:
http://172.16.25.1/ein
Das soll dann ein Relais schalten.
Rufe ich die Url im Webbrowser auf wird auch geschaltet.
Ich hoffe es ist halbwegs klar was ich meine:).
Wie müsste der Befehl zum Aufruf aussehen ?
Gruß Philip
Schau mal hier:
Sys_GetURLContent — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Danke Michael,
das läuft schon mal Super, wie bekomme ich es jetzt noch hin den Rückgabewert zu unterdrücken ?
Im Moment wir jedes Mal dann angezeigt „Fehler Aktor ist eingeschaltet oder ausgeschaltet“
Das ist zwar richtig möchte ich aber nicht haben :wink:
Setze ein @ vor den Aufruf ;).
MfG
Ralf
Zeig mal dein Script. Sieht eher so aus, als wenn du das Ergebnis der Funktion mit Echo ausgibst.
Das kannst du komplett weglassen nur SYS_GetURLContent ohne irgendwas links davon reicht.
Hatte ich jetzt auch festgestellt
 Switch ($IPS_VALUE)
 case 0: // LED Licht Küche ausschalten
Sys_GetURLContent("http://172.16.25.1/aus");
SetValue (58588 /*[Geräteverwaltung / Mobilansicht\Wohnung Philip\Küche\Küche LED\Status]*/, false);
 break;
 case 1: // LED Licht Küche einschalten
Sys_GetURLContent("http://172.16.25.1/ein");
SetValue (58588 /*[Geräteverwaltung / Mobilansicht\Wohnung Philip\Küche\Küche LED\Status]*/, true);
 break;
reicht vollkommen und funktioniert, danke euch beiden :wink:
