Hallo Forum,
als erstes mal ein recht herzliches Servus aus Bayern.
Hoffe das ich hier auch ein paar Anfängerfragen zum FS20 von ELV/Conrad loswerden kann.
Da ich vorerst IPS nicht im Wirkbetrieb laufen lassen will/kann (Absoluter Anfänger) benötige ich parallel dazu die direkte Kopplung von Sender und Empfänger.
Nun auch schon zu meinem ersten Problem.
Ich möchte die Markise einmal mit dem FHZ1000PC und auch noch extra mit einem S4A direkt bedienen. Die Nachteile mit den Zuständen sind mir bewusst, macht aber im ersten Schritt nichts.
Nun habe ich nach Anleitung an der Markisensteuerung für 5 Sek. die Tastersteuerung gedrückt und den S4A eingebucht. Da die Markisensteuerung ja bis zu 4 Adressen aufnehmen kann habe ich also nochmals für 5 Sek. die Tastersteuerung der Markise betätigt und eine Adresse über das FHZ1000PC-System versucht zu vergeben.
Siehe da, nur die zuletzt eingebucht Adresse bleibt bestehen, sprich das FHZ1000PC-System.
Wie ist es nun möglich die Markise mit beiden Sendern, also den S4A und FHZ1000PC zu bedienen ohne das dazu das FHZ1000-Interface online ist?
Werner
