Seltsames FHT Problem
evtl. kann mir jemand bei meinem Problem mit `nem FHT helfen.
Eines meiner FHT hört immer um 09:xx Uhr auf zu senden :frowning:
Nachdem ich die Batterien heraus genommen und wieder eingesetzt habe läuft alles Problemlos bis 09:xx Uhr. Es ist egal ob zb. 3 Std oder 24 Std. vergangen sind, immer um 09:xx Uhr passiert es.:o
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder eine Idee wie ich es lösen kann ?
Welcher Typ genau?
Ein ähnliches Problem hatte ich mit einem FHT8b, dem Vorläufer des FHT80b. Mit der ELV-SW trat das Problem nicht auf, immer nur mit IP-Symcon.
Abhilfe: Verkaufen und durch FHT80b ersetzen.
Ja leider FHT 8b :frowning: Aber ist schon komisch das es immer um 09:xx auftritt.
Ändere mal den Hauscode des FHT8b, dann tritt der Effekt zu einer anderen Uhrzeit auf :smiley:
Ok, einen echten Nährwert hat dieser Tipp nicht :stuck_out_tongue:
Ist das echt so ?? (Hab keine lust das jetzt zu testen):rolleyes:
