Das ist nicht vorgesehen. Notfalls per SSH einloggen und „shutdown“ eingeben, wenn du dies explizit wünscht.
Die Uhrzeit wird immer per NTP aus dem Netz geholt. Hängt die SymBox am Internet?
PS: Falls die SymBox in einem abgetrennten Netz ohne NTP Server läuft, können wir gegen Aufpreis ein RTC Modul einbauen, welches die Zeit auch zwischen den Neustarts puffert. Dazu am besten mal per Kontaktformular an uns schreiben.
Genau. Falls du definitiv sichergehen willst, dass du exakt für den Moment alle Daten gespeichert hast, kannst du die SymBox einmal Neustarten über die SymOS Oberfläche und dann den Stecker ziehen.
