+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Süßen
    Beiträge
    126
    Standard FHZ 1300 PC Dauerempfang
    seit ein paar Tagen blinkt meine FHZ kontinuierlich und Befehle werden nur noch sporadisch ausgeführt.
    Bei einem Debugging bekomme ich folgende Meldungen
    21.07.2016 22:34:08.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:09.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:09.00 | RECEIVED | X*¯
    21.07.2016 22:34:10.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:11.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:12.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:13.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:13.00 | RECEIVED | *¯
    21.07.2016 22:34:14.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:15.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:16.00 | RECEIVED |  X*¯
    21.07.2016 22:34:16.00 | RECEIVED |  ô *  "
    21.07.2016 22:34:17.00 | RECEIVE
    oder anders dargestellt:
    21.07.2016 22:34:09.00 | RECEIVED | 81 0B 04 58 01 01 A0 01 05 AF 01 00 00
    21.07.2016 22:34:09.00 | RECEIVED | 04 58 01 01 A0 01 05 AF 01 00 00
    21.07.2016 22:34:10.00 | RECEIVED | 81 0B 04 58 01 01 A0 01 05 AF 01 00 00
    21.07.2016 22:34:11.00 | RECEIVED | 81 0B 04 58 01 01 A0 01 05 AF 01 00 00
    21.07.2016 22:34:12.00 | RECEIVED | 81 0B 04 58 01 01 A0 01 05 AF 01 00 00
    21.07.2016 22:34:13.00 | RECEIVED | 81 0B 04 58 01 01 A0 01 05 AF 01 00 00
    21.07.2016 22:34:13.00 | RECEIVED | 00
    Scheint, daß da was permanent reinfunkt. Aber was?
    Wie kann ich das rausfinden?
    Dank & Gruß
    ___________
    IPS 5.2, Homematic, HomematicIP, FHZ1300, 1Wire, Plugwise, Foscam, Sonos & viel Geduld
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,682
    Gerne liegt mal etwas auf der Fernbedienung und sie sendet dauerhaft
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Süßen
    Beiträge
    126
    Habe meine FHZ vom EG in den Keller umgezogen. Ohne Erfolg. Wie weit senden FBs? Könnte ich eigentlich dann schon fast ausschließen... oder?
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    ___________
  4. #4
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,279
    Oder die Batterie des FS20-Senders ist fast leer, da gab es in der Vergangenheit auch schon mal den gleichen Effekt. Rausfinden kannst Du das Gerät z.B. in dem Du in der Konsole schaust, welche FS20-Instance permanent aktualisiert wird. Oder den Datensatz selber dekodierst.
    Tommi
  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Süßen
    Beiträge
    126
    Also in der Konsole kann ich keinen FS Sender ausfindig machen. Wie kann ich den Datensatz dekodieren?
    ___________
  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,878
    Ich würde eher umgekehrt vorgehen und prüfen welcher Sender NICHT aktualisiert wird obwohl er sollte. Es gab doch hier schon wiederholt den Effekt, dass ein FS20 oder HM100-Gerät dessen Batterien in den letzten Zügen lagen unkontrolliert durch die Gegend funkt. Z.b. ein vergessenes Gerät in der Grabbelkiste.
    Auch gerne genommen sind drahtlose Kopfhörer oder Gartenlautsprecher usw. im 868Mhz-Bereich.
    Gibt es ein bestimmtes Zeitfenster in dem die Probleme auftreten?
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.3 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Süßen
    Beiträge
    126
    Funk Kopfhörer / Gartenlautsprecher habe ich nicht. Könnte höchstens von den Nachbarn kommen.
    Die Störungen sind immer, ohne Unterbrechung. Zu jeder Tageszeit.
    Es aktualisiert ja keine Variable mehr oder nur noch sehr sporadisch, weil der Funkverkehr hoffnungslos überlastet ist.
    ___________
  8. #8
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,279
    In dem man die Suchmaschine seines Vertraues bemüht.
    Gemäß Protokoll ist das ein FS20-Gerät mit der Hex-Adresse 05AF,
    Gibt man diese Adresse z.B. hier ein, kann man ermitteln, das der Sender den Hauscode 1122 3344 verwendet hat. Was immer das auch ist.
    Tommi
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Süßen
    Beiträge
    126
    Vielen Dank! Es war die Türklingel!
    Ich habe systematisch alle FS20 Sender stromlos gemacht und bin dann irgendwann auf die Türklingel gestossen. Hat sich wohl irgendwie aufgehängt, denn die ist nicht Batteriebetrieben.
    Vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps!
    ___________
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Süßen
    Beiträge
    126
    Super! Da spinnt das System und kann sich dunkel daran erinnern, dass man so einen Fehler schon mal hatte und dass es irgendein FS20 Gerät sein muss, bei dem die Batterie schwächelt.
    Nachdem man aus allen FS20 Geräten die Batterien erneuert, bzw. entfernt hat und das Problem immer noch auftritt, recherchiert man halt doch mal im Forum und stößt nach kurzer Zeit auf seinen eigenen Beitrag. Und siehe da, kaum liesst man die paar Beiträge durch, hat man auch die Lösung. Hätte ich das mal gleich gemacht, hätte ich mir einige Zeit und Nerven sparen können
    ___________
Ähnliche Themen
  1. Reichweite FHZ 1300 PC, zweite FHZ 1300 PC
    Von fromage im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.10, 12:59
  2. Nur wo FHZ 1300 draufsteht ist auch FHZ 1300 drin ?
    Von Uli2000 im Forum Haustechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.09, 22:25
  3. FHZ 1000 PC und FHZ 1300 PC zusammen betreiben?
    Von Christoph im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.07, 11:29
  4. FHZ 1000 oder FHZ 1300 WLAN
    Von DH0KAI im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.07, 08:49
  5. Umtausch FHZ 1000 in FHZ 1300
    Von Christian560 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.11.06, 12:42
