+ Antworten
Seite 7 von 9 ErsteErste ... 5 6 7 8 9 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 90
  1. #61
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Staufenberg nr KS
    Beiträge
    2,038
    läuft es denn nun bei Dir?
    hallo MaLu, leider nein
    wo kommt den die pem hin ? Module ? oder egal
    gerade gesehen, bestimmt in cert
    Geändert von Axel37 (20.09.17 um 15:16 Uhr)
    IP-Symcon Version: 5.4 ninja - unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU3,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE(GPS), Raspi3, Pioneer VSX, Libratone, MieleWCR870WPS, SamsungNZ64N7777
  2. #62
    Registriert seit
    Mar 2008
    Beiträge
    34
    Hallo Malu,
    funktioniert jetzt wieder, danke.
    @Axel: Ich habe es in cert abgelegt, ist aber eigentlich egal, da du es in der PHP.ini ja angibst, wo es liegt.
    VG,
    Christian
  3. #63
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Staufenberg nr KS
    Beiträge
    2,038
    so, habe die pem in cert. in der php.ini war schon curl.cainfo="C:\IP-Symcon\cacert.pem" vorhanden, habe ich auf
    curl.cainfo="C:\IP-Symcon\cert\cacert.pem"
    geändert. Dienst neu gestartet, leider läufts noch nicht. Da habe ich bestimmt was übersehen
  4. #64
    Registriert seit
    Feb 2011
    Beiträge
    677
    Nach einigen googlen und probieren hab ichs hinbekommen.
    Um es allen anderen eifnach zu machen kurze Anleitung. (Hoffe es meckert keiner wegen links)
    - Zeile 211 und 212 in der RS RRFC Funktion Bibliothek von http:// auf https:// ändern
    - im Ordner /var/lib/symcon/cert folgenden Befehl ausführen
    Code:
    curl https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -o ./cacert.pem
    - nun in der php.ini unter /var/lib/symcon ganz am ende eine Zeile einfügen
    Code:
    curl.cainfo = "/var/lib/symcon/cert/cacert.pem"
    Danach hat es sofort wieder funktioniert.
    Oder hier nach vorgehen
    IPS 5.3 @ Synology Docker DS916+ / RaspBerryMatic / ipsView / Sonos / PhilipsHue / Z-Wave / Unifi Protect / Ubiquity / Amazon Echo
  5. #65
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Staufenberg nr KS
    Beiträge
    2,038
    PHP-Code:
    // wetteronline RainRadar-Pfade
    $url_hist        'https://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=wmapsextract/vermarktung/global2maps/';
    $url_zuk        'https://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=wmapsextract/vermarktung/prog2maps/short_range/'
    Die cacert.pem liegt im Hauptverzeichnis (war schon immer vorhanden )
    download trotzdem nochmal durchgeführt (windows) ( im Ordner /var/lib/symcon/cert folgenden Befehl ausführen entfällt für mich )
    curl.cainfo="C:\IP-Symcon\cacert.pem" in php.ini eingetragen (war schon immer vorhanden )
    Dienst neu gestartet. läuft nicht
  6. #66
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Staufenberg nr KS
    Beiträge
    2,038
    habe mich heute nochmal damit beschäftigt und ...
    et lööpt !
    habe einfach mal die Projektinitialisierung angestossen ....
  7. #67
    Registriert seit
    Aug 2012
    Ort
    Nordenham
    Beiträge
    520
    hab gerade auch mal das RainRadar installiert und ich bekomme folgende Meldung:
    Code:
    08.10.2017 20:59:52 | ScriptEngine | Ergebnis für Skript 26037
    <br />
    <b>Warning</b>:  file_put_contents(/var/lib/symcon/webfront/user/RS_RainRadar_Forecast/RainRadar_LatestForecastLoop.gif): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/scripts/26037.ips.php</b> on line <b>50</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Datei #webfront/user/RS_RainRadar_Forecast/RainRadar_LatestForecastLoop.gif existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/26037.ips.php</b> on line <b>61</b><br />
    Der Ordner wurde auch irgendwie nicht im Ordner user nicht erstellt.
    IPS ist aktuelle auf einem Ubuntu.
    Evtl hat ja jemand einen Tip
    Lars
    www.einfach-schlicht.de
  8. #68
    Registriert seit
    Mar 2012
    Ort
    Magdeburg
    Beiträge
    595
    Moin , ich glaube Raketenschnecke hat zu der Zeit noch nicht mit Linux als Basis gerechnet .
    Grüße aus Magdeburg
    Marcel
  9. #69
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Rems-Murr-Kreis
    Beiträge
    126
    Standard Radarbild flackert
    RainRadar auf einem Pi2 unter Jessie läuft bei mir nach Umstellung von http auf https (Post 52 & 53). Tolles Modul von RS, großen Respekt und herzlichen Dank dafür.
    Eines fällt mir auf. Das animierte Radarbild flackert ziemlich bei der Webfront Darstellung auf meinem iPad. Zum Teil werden die einzelnen Bilder schön nacheinander angezeigt, ohne dass das gesamte Bild neu aufgebaut wird. Das ist gut anzuschauen.
    Dann baut sich das komplette Bild alle paar Sekunden neu auf, dadurch entsteht ein „Flackereffekt“. Zum Teil blinkt das Bild regelrecht. Bild da - Bild weg - Bild da...
    Auf meinem Desktop PC ist der Effekt nicht so stark ausgeprägt. Ist der Pi2 etwas zu schwach dafür?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
    IP-Symcon 5.3 Professional | IPS View | Colibrico | Raspi Pi 3 | Stretch
  10. #70
    Registriert seit
    May 2011
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    213
    Standard Probleme beim Bilder Download
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit dem RainRadar. Die Zukunftsbilder werden nicht geladen und ich habe folgende Log
    einträge.
    Code:
    01:04:39 | 36999 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skript ausgeführt - Ereignis: 25600 ~ Absender: TimerEvent
    01:04:40 | 22738 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung - Ereignis: 58360 ~ Absender: TimerEvent
    01:04:40 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 35 ~ Absender: TimerEvent
    01:04:40 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Skriptausführung (Text) - Länge: 377 ~ Absender: RunScript
    01:04:40 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #1 './201711080005_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:40 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #2 './201711080010_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:40 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #3 './201711080015_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #4 './201711080020_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #5 './201711080025_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #6 './201711080030_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #7 './201711080035_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #8 './201711080040_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #9 './201711080045_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #10 './201711080050_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #11 './201711080055_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #12 './201711080100_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #13 './201711080105_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #14 './201711080110_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #15 './201711080115_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #16 './201711080120_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #17 './201711080125_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #18 './201711080130_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #19 './201711080135_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 ==> Fehler: Radarbild #20 './201711080140_NRW.png'  [Zunkunft] Download nicht erfolgreich (kein .png-File gefunden)
    01:04:41 | 14725 | MESSAGE | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Analyse-Ergebnisse\FC TS Sync] = 1510099400
    01:04:41 | 55290 | DEBUG   | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Detaildaten\0. FC Intensität 0 Minuten] = 0,0000000000
    01:04:41 | 17577 | DEBUG   | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Analyse-Ergebnisse\FC Rain End TS] = 0
    01:04:41 | 23750 | DEBUG   | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Analyse-Ergebnisse\FC Rain Start TS] = 0
    01:04:41 | 47193 | DEBUG   | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Analyse-Ergebnisse\Rain-Intensity on Start] = 0,0000000000
    01:04:41 | 54525 | MESSAGE | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Analyse-Ergebnisse\FC Zeitstrahl] = <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2"><tr>
    <td title="00:35 - 00:40 Uhr, Ø-Intensität (2.8 x 2.8 km/5 x 5 px/25 px²): 0.0"  style="cursor: help; text-align:center; border-top:8px solid rgba(70,70,70,0.7); border-bottom:8px solid rgba(70,70,70,0.7);"></td>
    <td title="00:40 - 00:45 Uhr, Ø-Intensität (2.8 x 2.8 km/5 x 5 px/25 px²): 0.0"  style="cursor: help; text-align:center; border-top:8px solid rgba(70,70,70,0.7); border-bottom:8px solid rgba(70,70,70,0.7);"></td>
    <td title="00:45 - 00:50 Uhr, Ø-Intensität (2.8 x 2.8 km/5 x 5 px/25 px²): 0.0"  style="cursor: help; text-align:center; border-top:8px solid rgba(70,70,70,0.7); border-bottom:8px solid rgba(70,70,70,0.7);"></td>
    <td title="00:50 - 00:55 Uhr, Ø-Intensität (2.8 x 2.8 km/5 x 5 px/25 px²): 0.0"  style="cursor: help; text-align:center; border-top:8px solid rgba(70,70,70,0.7); border-bottom:8px solid rgba(70,70,70,0.7);"></td>
    <td title="00:55 - 01:00 Uhr, Ø-Intensität (2.8 x 2.8 km/5 x 5 px/25 px²): 0.0"  style="cursor: help; text-align:center; border-top:8px solid rgba(70,70,70,0.7); border-bottom:8px solid rgba(70,70,70,0.7);"></td>
    <td title="01:00 - 01:05 Uhr, Ø-Intensität (2.8 x 2.8 km/5 x 5 px/25 px²): 0.0"  style="cursor: help; text-align:center; border-top:8px solid rgba(70,70,70,0.7); border-bottom:8px solid rgba(70,70,70,0.7);"></td>
    </tr></table>
    01:04:41 | 25166 | DEBUG   | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Core\# DL-Versuche] = 0
    01:04:41 | 34605 | DEBUG   | VariableManager      | [Skripte\Skripte\Wetter\RS RainRadar Forecast 2h Regenradar\Analyse-Ergebnisse\Hagel Warnstatus] = false
    01:04:41 | 00000 | CUSTOM  | RS RRFC Regenradar   | #22738 | Radarbilder-Download erfolgreich, Script-Laufzeit: 1.311 ms | Delay01: 200 sek | Delay02: 280 sek | 1. Versuch
    Hat jemand eine Idee??
    Gruß Stephan
    Sorry, Habe den Fehler gefunden. Habe nur eine URL auf HTTPS umgestellt.
    Geändert von Teas1512 (08.11.17 um 22:09 Uhr)
    EIB-KNX mit Hager Gateway, Raspberry PI3, 2x 22Zoll Touchscreen (Iiyama ProLite T2250MTS), FritzBox, Qnap,
Ähnliche Themen
  1. Problem mit RS Energy Forecast
    Von Tetrapack im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.12.16, 19:33
  2. Energy Forecast
    Von KingKahn im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.10.16, 15:50
  3. RS RainRadar Forecast defekt
    Von Titus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.16, 19:51
  4. RS RainRadar Forecast aktualisiert nicht
    Von fussi24 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.13, 15:13
  5. RS Forecast falsche Zeit?
    Von hardlog im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.12.13, 22:19
