Seite 9 von 9 ErsteErste ... 7 8 9
Ergebnis 81 bis 86 von 86
  1. #81
    Oct 2010
    Paderborn
    2,532
    Das scheint mit PHP 7 zusamenzuhängen.
    Nimm mal lieber:
    $tmpStr                                             substr(explode('"'$h_val)[1], 012);
    Dann ist es auch für den Editor wieder korrekt.
  2. #82
    Aug 2011
    Sachsen
    888
    Prima, läuft wieder. Danke!
    galleto
    IPS 5.3 Unlimited auf Intel N3700 (4 GB RAM, SSD) mit Win10
    HM via piVCCU | FS20 via FHZ 1300 | IPS-868 via USB-T | Plugwise
    Back-UPS CS 350, Fritzbox 7270/7170/7330/4040, Synology DS 207+/215j, DCS-932L, WS-0101, Harmony Hub, Samsung UE32C6700, Sqeezebox, LW12
  3. #83
    Jul 2005
    Schwanewede/Niedersachsen
    1,892
    Zitat Zitat von galleto Beitrag anzeigen
    Danke!
    Folgende Zeile macht bei mir Probleme:
    $tmpStr                                             substr(explode(""", $h_val)[1], 0, 12);
    Die drei Anführungszeichen lassen auch den Editor aussteigen, ab da ist alles grau.
    galleto
    Hallo galleto,
    wo ist die Zeile, Ich finde die bei mir gar nicht.
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  4. #84
    Sep 2012
    146
    hat auch bei mir die letzten Tage aus dem nichts Fehler Produziert.
    Danke für die Anpassungen! ...
    Thomas
    Zitat Zitat von friendly Beitrag anzeigen
    Aufgrund einer Änderung in den Header-Daten klappt bei mir seit heute die Delay-Ermittlung nicht mehr. Daher habe ich die Header-Verarbeitung (ab Zeile 181) folgendermaßen umgestellt (nicht schön, aber funktioniert ):
                $FileModifiedTS 0;
    $FileNameTS 0;
    $Delay01 0;
    $Delay02 0;
    // HEADER parsen
    foreach ($HEADER as $hl){
                    if(
    $Debug == true)
                        echo
    "Headerline = ".$hl."\n";
                    if(!(
    strpos($hl,":") === false)){
    $h_key explode(": "$hl)[0];
    $h_val explode(": "$hl)[1];
                        if(
    $h_key == "Last-Modified"){
    $FileModifiedTS                                 strtotime($h_val);
                        if(
    $h_key == "Content-Disposition"){
    $tmpStr                                             substr(explode("\""$h_val)[1], 012);
    $tmpStr                                             substr($tmpStr04)."-".substr($tmpStr42)."-".substr($tmpStr62)." ".substr($tmpStr82)
    ":".substr($tmpStr102).":00 GMT";
    $FileNameTS                                     strtotime($tmpStr);
    // Wetteronline Delay (Delay01) ermitteln (= Zeitdifferenz zwischen Filenamen und Modified-Timestamp)
    $Delay01                                         $FileModifiedTS $FileNameTS;
    // Download- Delay (Delay02) ermitteln (= Zeitdifferenz zwischen Modified-Timestamp und Download-Zeitpunkt)
    $Delay02                                        time() - $FileNameTS
    Vielleicht nutzt es ja noch jemand...
  5. #85
    Aug 2011
    Sachsen
    888
    Zitat Zitat von hbraun Beitrag anzeigen
    Hallo galleto,
    Thomas hat es schon zitiert, die Zeile kommt aus der Script-Anpassung.
    galleto
  6. #86
    Jul 2005
    1,892
    galleto
    Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
    Gruss
    Horst
  1. Problem mit RS Energy Forecast
    Von Tetrapack im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.12.16, 19:33
  2. Energy Forecast
    Von KingKahn im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 13.10.16, 15:50
  3. RS RainRadar Forecast defekt
    Von Titus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.16, 19:51
  4. RS RainRadar Forecast aktualisiert nicht
    Von fussi24 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 30.12.13, 15:13
  5. RS Forecast falsche Zeit?
    Von hardlog im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 10.12.13, 22:19
