Server kann nicht gestartet werden & Socket Fehler # 10061
Ich habe vor ein paar Tagen das Sicherheitsupdate durchgeführt und sonst eigentlich nichts mehr mit IPS gemacht.
Dennoch kann ich seit kurzem (gestern abend) den IPS Server nicht mehr starten.
„Server kann nicht gestartet werden“ gefolgt von „Socket Fehler # 10061“
Habe folgendes ausprobiert:
  1. setting.json vom backup zurückgespielt
  2. IPS Setup drüber gespielt
Hat beides nicht funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Philipp
Magst du mal ein Logfile hochladen? Geht denn das WebFront unter http://127.0.0.1:3777/ ?
Das webfront geht nicht unter http://127.0.0.1:3777/
Wie kann ich die Log-Datei hochladen. Ich kann diese nicht als Anhang hochladen? Das File ist >3 MB.
Einfach vorher packen. z.b. ist ZIP erlaubt.
Dank dem IP-Symcon Support konnte das Problem gelöst werden.
Es lag daran das jemand (ich) IP-Symcon so eingestellt habe, dass es nicht den Standard Windows 10 User benutzt. Ein Änderung des Windows Passworts hat dann dazu geführt, dass IPS nicht gestartet werden konnte.
Vielen Dank nochmals an das Support Team!!!
