+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    198
    Ich habe das Ganze jetzt mal ausprobiert.
    Er hat auch was gemacht, sieht aber nicht so ganz richtig aus.
    Vielleicht hast du ja, oder auch jemand anders eine Idee..
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	8.3 KB
ID:	36414Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	26.1 KB
    Irgendwie habe ich die doofe Vermutung, dass nicht das Empfangen wird, was das Script erwartet.. hatte vorhin den Stick mal an nem Windows mit nem Putty, da sahen die Empfangenen Daten eigentlich ganz gut aus..
  2. #12
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    198
    zusätzliche kriege ich noch folgendes in der Ausgabe des Scriptes:
    Code:
    Notice:  Undefined offset: 2 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 86
    Notice:  Undefined offset: 3 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 89
    Notice:  Undefined offset: 6 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 90
    Notice:  Undefined offset: 3 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 91
    Notice:  Undefined offset: 3 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 92
    Notice:  Undefined offset: 4 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 93
    Notice:  Undefined offset: 5 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 93
    Notice:  Undefined offset: 6 in /var/lib/symcon/scripts/39508.ips.php on line 94
  3. #13
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    18
    Habe das Skript mittlerweile etwas robuster und universeller gemacht. Es funktioniert jetzt auch mit Sensoren welche anstatt Temperatur und Luftfeuchte, zwei Temperaturen alternierend senden.
    Für das neue Skript muss zusätzlich eine Variable für die Adressen der zweiten Temperatur angelegt werden.
    Und am Anfang des Skripts die Variablen IDs eingetragen werden.
    Hier das neue Skript:
    PHP-Code:
    //Address-Arrays mit IDs der Variablen
    $Addr_ID=14941 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\IDs]*/;
    $Addr_ID_array=49869 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\ID_Variables]*/;
    $Addr_T_array=14058 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\T_Variables]*/;
    $Addr_T2_array=51339 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\T2_Variables]*/;
    $Addr_H_array=25980 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\H_Variables]*/;
    $Addr_Batt_array=42412 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\Batt_Variables]*/;
    $Addr_counter=43582 /*[Klimatisierung\Klimasensoren\Lacrosse\Register Variable\Counter]*/ ;
    $Addr_Jeelink=13147 /*[Jeelink]*/;
    // Arrays einlesen
    $ID_array = array();
    $ID_array unserialize(GetValue($Addr_ID));
    $ID_variable_array = array();
    $ID_variable_array unserialize(GetValue($Addr_ID_array));
    $T_variable_array = array();
    $T_variable_array unserialize(GetValue($Addr_T_array));
    $T2_variable_array = array();
    $T2_variable_array unserialize(GetValue($Addr_T2_array));
    $H_variable_array = array();
    $H_variable_array unserialize(GetValue($Addr_H_array));
    $Batt_variable_array = array();
    $Batt_variable_array unserialize(GetValue($Addr_Batt_array));
    if (
    $_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
    // bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $data  RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
    // neu empfangene Daten an $data anhängen
    $data $_IPS['VALUE'];
    // Inhalt von $data im Puffer der RegisterVariable-Instanz speichern
    RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $data);
    // Format
      // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
      // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
      // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
      // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
      // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
      // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
      // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
      // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
      // |  | |----------------- Sensor ID
      // |  |------------------- fix "9"
      // |---------------------- fix "OK"
    // Decodierung
    # Temperature sensor - Format:
        #      0   1   2   3   4
        # OK 9 56  1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
        # OK 9 49  1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
        # OK 9 55  129 4   192 56     ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
        # OK 9 2   1   4 212 106       ID = 2   T: 23.6  H: -- Channel: 1
        # OK 9 2   130 4 225 125       ID = 2   T: 24.9  H: -- Channel: 2
        # OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
        # |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
        # |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
        # |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
        # |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
        # |  | |----------------- Sensor ID
        # |  |------------------- fix "9"
        # |---------------------- fix "OK"
    $bytes explode' '$data);
    if (
    $bytes[0]=='OK' and count($bytes[0])<=)
    $addr $bytes[2] ;
    $battery_new = ($bytes[3] & 0x80) >> 7;
    $battery_low = ($bytes[6] & 0x80) >> 7;
    $type = ($bytes[3] & 0x70) >> 4;
    $channel $bytes[3] & 0x0F;
    $temperature = ($bytes[4]*256 $bytes[5] - 1000)/10;
    $humidity $bytes[6] & 0x7f;
       if (
    in_array($addr$ID_array))
    // Daten in Variable schreiben
    $key=array_search($addr$ID_array);
    setvalue($ID_variable_array[$key],$addr);
    setvalue($Batt_variable_array[$key],$battery_low);
         if(
    $channel==1){
    setvalue($T_variable_array[$key],$temperature);
        }elseif(
    $channel==2){
    setvalue($T2_variable_array[$key],$temperature);
        if(
    $humidity<100){
    setvalue($H_variable_array[$key],$humidity);
        }else{
    setvalue($H_variable_array[$key],999);
      }else
    $CatID IPS_CreateCategory();       // Kategorie anlegen
    IPS_SetName($CatID,$addr); // Kategorie benennen
    IPS_SetParent($CatID,IPS_GetParent IPS_GetParent $_IPS['SELF']))); // Kategorie einsortieren unter dem Objekt mit der ID "12345"
    $ID_array[]=$addr;
    SetValue($Addr_ID,serialize($ID_array));
    $VarID_IDIPS_CreateVariable(1);
    IPS_SetName($VarID_ID"ID"); // Variable benennen
    IPS_SetParent($VarID_ID$CatID ); // Variable einsortieren
    SetValue($VarID_ID$addr);
    $ID_variable_array[]=$VarID_ID;
    SetValue($Addr_ID_array,serialize($ID_variable_array));
    $VarID_TIPS_CreateVariable(2);
    IPS_SetName($VarID_T"Temperatur"); // Variable benennen
    IPS_SetParent($VarID_T,  $CatID ); // Variable einsortieren
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_T"~Temperature");
    SetValue($VarID_T$temperature);
    $T_variable_array[]=$VarID_T;
    SetValue($Addr_T_array,serialize($T_variable_array));
    $VarID_T2IPS_CreateVariable(2);
    IPS_SetName($VarID_T2"Temperatur2"); // Variable benennen
    IPS_SetParent($VarID_T2,  $CatID ); // Variable einsortieren
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_T2"~Temperature");
    SetValue($VarID_T2$temperature);
    $T2_variable_array[]=$VarID_T2;
    SetValue($Addr_T2_array,serialize($T2_variable_array));
    $VarID_HIPS_CreateVariable(2);
    IPS_SetName($VarID_H"Luftfeuchtigkeit"); // Variable benennen
    IPS_SetParent($VarID_H,  $CatID ); // Variable einsortieren
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_H"~Humidity.F");
    SetValue($VarID_H$humidity);
    $H_variable_array[]=$VarID_H;
    SetValue($Addr_H_array,serialize($H_variable_array));
    $VarID_BattIPS_CreateVariable(0);
    IPS_SetName($VarID_Batt"Batterie Klimasensor"); // Variable benennen
    IPS_SetParent($VarID_Batt,  $CatID ); // Variable einsortieren
    IPS_SetVariableCustomProfile($VarID_Batt"~Battery");
    SetValue($VarID_Batt$battery_low);
    $Batt_variable_array[]=$VarID_Batt;
    SetValue($Addr_Batt_array,serialize($Batt_variable_array));
    // Wenn counter =0 Port schließen und LED ausschalten und Arrays ggf. aufräumen, sonst counter dekrement
    $count=GetValueInteger($Addr_counter);
      if(
    $count==0)
    SPRT_SendText($Addr_Jeelink"0a v");
    IPS_SetProperty($Addr_Jeelink"Open"false);
    IPS_ApplyChanges ($Addr_Jeelink);
    //Arrays aufräumen
    for ($i 0$i <= count($ID_variable_array)-1$i++) {
       if (
    IPS_VariableExists($ID_variable_array[$i])){
       }else{
       unset(
    $ID_array[$i]);
    $ID_array array_values($ID_array);
    //print_r($ID_array);
    unset($ID_variable_array[$i]);
    $ID_variable_array array_values($ID_variable_array);
    //print_r($ID_variable_array);
    unset($T_variable_array[$i]);
    $T_variable_array array_values($T_variable_array);
    //print_r($T_variable_array);
    unset($T2_variable_array[$i]);
    $T2_variable_array array_values($T2_variable_array);
    //print_r($T2_variable_array);
    unset($H_variable_array[$i]);
    $H_variable_array array_values($H_variable_array);
    //print_r($H_variable_array);
    unset($Batt_variable_array[$i]);
    $Batt_variable_array array_values($Batt_variable_array);
    //print_r($Batt_variable_array);
      }else
    $count=$count-1;
    SetValueInteger($Addr_counter,$count);
  4. #14
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    18
    Einstellung Jeelink:
Hits:	82
Größe:	6.2 KB
    Einstellung Cutter:
Hits:	101
Größe:	8.0 KB
  5. #15
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    198
    Super,
    Danke dir schon mal.
    Ich werde es ausprobieren und dann noch mal ganz in Ruhe das Script durchgehen und dann versuchen zu lernen und zu verstehen :-P
  6. #16
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    198
    JAWOLLO!!!!!
    EIN TRAUM!!!!
    Danke dir :-)
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2016
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    77
    Standard funktioniert Somfy/RTS schon?
    Hallo Chris,
    ziemlich am Anfang diese Threads hast du geschrieben, dass du deinen SOMFY/RTS nach IPS umziehen wolltest. Hat das schon geklappt?
    Ich habe mein CUL zur Zeit an der CCU2 und möchte ihn auch direkt unter IPS (am Raspi) betreiben, um auf die letzten FS20- und FHT80B-GEräte zugreifen zu können. Aber da läuft auch noch die Steuerung meiner Symfy/RTS - Rolläden auf der CCU2 und CUL und die möchte ich ja auch weiterhin nutzen.
    Ich bin ein Anfänger unter IPS und PHP ist mir ganz neu. Der Aufwand das von CCU2/Tcl nach IPS/PHP umzuziehen ist für mich enorm und ich fürchte, dass ich das nicht schaffen werde.
    Deshalb wäre es ja toll wenn du das schon hinbekommen hättest und es hier mal vorstellen könntest
    viele Grüße
    cervicor
    IP Symcon 5.1 auf RaspBerry 3; RaZberry 2; Homematic CCU2; CUNX; ModbusTCP Energiezähler; SMA-Wechselrichter; IPS-868 LAN Gateway mit I/O-Modul für Wasser, Gas und Wärmezähler; IPSStudio
  8. #18
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    18
    Standard Anleitung Somfy-RTS-Integration in IPS
    Hallo Cervicor,
    ja hab es geschafft Somfy RTS über einen CUL aus IPS zu steuern.
    Ich versuche es so gut es geht zu beschreiben.
    1. CUL als seriellen Port anlegen (9600, Datenbits 8, Stopbit 1, keine Parität)
    2. Cutter instanz anlegen (hab aber gesehen dass ich keine Trennzeichen angegeben habe) kann man sich vermutlich sparen weil nur gesendet wird
    3. Register Variable anlegen und als Übergeordnete Instanz den Cutter angeben bzw. den seriellen Port direkt wenn kein Cutter erstellt wurde
    4. Unterhalb der Register Variablen ein Skript erstellen welches folgenden Inhalt hat (Ursprüngliche Quelle: http://www.tdressler.net/ipsymcon/cun_ips.html)
    PHP-Code:
    * RegVar-Script für busware.de CUL/CUN receiver
    * protocol decodes translated from FHEM project
    * http://www.koeniglich.de/fhem/fhem.html
    * testet with IPS 3.1 and CUN FW 1.46/COC FW 1.61 (ESA not tested)
    * http://www.tdressler.net/ipsymcon
    * V0.19 06.02.2015
    * @package CUN
    //Regvar-Instance
    $reg=55121 /*[CUL\Register Variable]*/;
    #$reconnect=58270;
    if (!IPS_InstanceExists($reg)) {
                print
    "Instance with ID $reg doesnt exists";
                return;
    $inst=IPS_GetInstance($reg);
    $ityp=$inst['ModuleInfo']['ModuleName'];
    if (
    $ityp!="Register Variable") {
                print
    "Instance $reg is not a 'Register Variable' Instance";
                return;
    //get message variable
    $lmid=getVid('AuxMessage',$reg,3);
    //load error variable
    $errid=getVid('Errors',$reg,1);
    $errors=GetValueInteger($errid);
    setValue($errid,0);
    //autocreate IPS Objects, set to false if you dont want this
    $autocreate=true;
    //logging
    $logdir='../logs/';
    $cullog=$logdir."cul.log";
    //manual executed
    if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
        Start/Stop Parent,
        set Modus vis CUL_Status Event script capturing Status change
       //Status variablen
    $versid=getVid('Version',$reg,3);
    $mid=getVid('Modus',$reg,3);
    //Parent=ClientSocket or ComPort
    $sid=IPS_GetParent($reg);
        if (
    $sid) {
    $inst=IPS_GetInstance($sid);
           if (
    $ityp=="Client Socket") {
    setValue($mid,"");
    setValue($versid,"");
    //stop
    CSCK_SetOpen($sid,false);
    IPS_ApplyChanges($sid);
    sleep(1);
    //start
    CSCK_SetOpen($sid,true);
            }elseif(
    $ityp=="Serial Port") {
    setValue($mid,"");
    //stop
    ComPort_SetOpen($sid,false);
    sleep(1);
    //start
    ComPort_SetOpen($sid,true);
            }else{
               print
    "Modultyp wrong";
               return;
    sleep(1);
    $modus=getValue($mid);
            print
    "Modus: $modus \r\n";
    $version=getValue($versid);
            print
    "Version: $version\n\r";
       }else{
           print
    "Parent not found";
    //register variable triggerd action
    elseif ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
    $data  RegVar_GetBuffer($reg);
    $data .= $_IPS['VALUE'];
    //split lines
    $rows=preg_split("/\n/",$data);
    //reset Regvar Buffer
    $data="";
    RegVar_SetBuffer($reg"");
        foreach(
    $rows as $line) {
    //---------------EM1000-----------------------------------
    if (preg_match("/^E[0-9A-F]{18,20}\s*\$/",$line)) {
    //  E0101E2997805002F02
    $type=substr($line,2,1);
    $addr=substr($line,3,2);
    $addr_num=hexdec($addr);
    $catname='EM1010CUL';
    $sensorname='EM1010 Sensor';
    $vartypes=array(  'ID'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Signal'=>array('type'=>1,'profile'=>''),
    'Last'=>array('type'=>1,'profile'=>'~UnixTimestamp'),
    'Total'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Electricity'),
    'Actual'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Power'),
    'Peak'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Power'),
    'total_cnt'=>array('type'=>1,'profile'=>''),
    'basis_cnt'=>array('type'=>1,'profile'=>''),
    'cf_power'=>array('type'=>2,'profile'=>''),
    'cf_energy'=>array('type'=>2,'profile'=>''));
    $varids=get_ips_vars($addr,$vartypes,$catname,$sensorname);
                if (
    is_null($varids)) {
    //no vars available, maybe autocreate disabled
    continue;
    $cf1=$varids['cf_power']['val'];
    $cf2=$varids['cf_energy']['val'];
    $basis_cnt=$varids['basis_cnt']['val'];
    $total_cnt_last=$varids['total_cnt']['val'];
    $last=$varids['Last']['val'];
    //ips_logmessage($catname,"1:$cf1,2:$cf2,B:$basis_cnt,T:$total_cnt_last,L:$last");
                Set corretion factor
                corr1 is the correction factor for power
                corr2 is the correction factor for energy
    $cfnew=(($cf1==0)||($cf2==0));
                if(
    $addr_num >= && $addr_num <= 4) {                // EMWZ: nRotation in 5 minutes
    $cf1 = ($cf1 $cf1 150);                    //Zählerkonstanzte U/kwh
    $cf2 = ($cf2 $cf2 150);
    $corr1=12/$cf1;
    $corr2=1/$cf2;
                  } elseif (
    $addr_num >= && $addr_num <= 8) {          // EMEM
    $cf1 = ($cf1 $cf1 0.01);
    $cf2 = ($cf2 $cf2 0.001);
    $corr1=$cf1;
    $corr2=$cf2;
                  } elseif(
    $addr_num >= && $addr_num <= 12) {          // EMGZ: 0.01
    $cf2 = ($cf2 $cf2 0.01);
    $corr1=$cf1;
    $corr2=$cf2;
                } else {
    IPS_Logmessage($catname,"Wrong Address:$addr");
    setValue($errid,$errors+1);
                continue
    2;
                return;
    //store default factors
    if ($cfnew) {
    SetValue($varids['cf_power']['id'],$cf1);
    SetValue($varids['cf_energy']['id'],$cf2);
            Decode Packet
            description from CUL_EM.pm
          Ettaacc111122223333
            tt:type 01=EM-1000s, 02=EM-100-EM, 03=1000GZ
            aa:address, depending on the type above 01:01-04, 02:05-08, 03:09-12
            cc:counter, will be incremented by one for each message
            1111: cumulated value
            2222: last value (Not set for type 2)
            3333: top value  (Not set for type 2)
        seqno    =  number of received datagram in sequence, runs from 2 to 255
           total_cnt=  total (cumulated) value in ticks as read from the device
           basis_cnt=  correction to total (cumulated) value in ticks to account for
                   counter wraparounds
           total    =  total (cumulated) value in device units
           current  =  current value (average over latest 5 minutes) in device units
        peak     =  maximum value in device units
    $seqno=hexdec(substr($line,5,2));
    //total value
    $total_cnt=hexdec(substr($line,9,2).substr($line,7,2));
    //counter overflow, max value 65535
    if($total_cnt$total_cnt_last) {
    $basis_cnt += 65536;
    SetValue($varids['basis_cnt']['id'],$basis_cnt);
    $total    = ($basis_cnt+$total_cnt)*$corr2;
    SetValue($varids['total_cnt']['id'],$total_cnt);
    //check time diff tp previous
    $now=time();
    $tdiff=$now-$last;
    // peak and current (5min) value
    if ($type<>2) {
    $current_cnt=hexdec(substr($line,13,2).substr($line,11,2));
    $peak_cnt=hexdec(substr($line,17,2).substr($line,15,2));
    $current  $current_cnt*$corr1;
    $peak     $peak_cnt*$corr1;
                }else{
    //calculate current as counter difference
    if ($total_cnt>=$total_cnt_last) {
    $current_cnt=$total_cnt-$total_cnt_last;
                    }else{
    //add overflow
    $current_cnt=$total_cnt+65536-$total_cnt_last;
    //type 2 has no peak and current entry
    $peak=0;
    $peak_cnt=0;
    //store in IPS
    SetValue($varids['Total']['id'],$total);
    SetValue($varids['Actual']['id'],$current);
    SetValue($varids['Peak']['id'],$peak);
    SetValue($varids['Last']['id'],$now);
    //signal
    if ( strlen($line)>19) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($line,19,2));
    //logging to IPS log
    $val sprintf("SEQ: %d CNT: %d Basis: %d DIFF: %d TIME:$tdiff CUM: %0.3f  5MIN: %0.3f  PEAK: %d TOP: %0.3f",
    $seqno$total_cnt$basis_cnt,$current_cnt,$total$current,$peak_cnt$peak);
    $text"Type $type Addr:$addr$val";
    //logging
    IPS_Logmessage($catname,$text);
    //if pregmatch
    //-----------------------FS20
    elseif (preg_match("/^F[0-9A-F]{8,12}\s*\$/",$line)) {
    //F1F1E013A4F
    $hcode=substr($line,1,4);
    $addr=substr($line,5,2);
    $cde=substr($line,7,2);
    $id=hex2four($hcode.$addr);
                if (
    strlen($id)==12)$id=substr($id,0,4).' '.substr($id,4,4).' '.substr($id,8,4);
    $catname='FS20CUL';
    $sensorname='FS20 ';
    'Status'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    $varids=get_ips_vars($id,$vartypes,$catname,$sensorname);
                if (
    is_null($varids)) {
    continue;
    $fs20_codes = array(
    //definitions taken from http://www.elv.de/downloads/faq/Zuordnung_interne_Programmbezeichnungen_zu_FS20_Befehlcodes.pdf
    "00" => "off",
    "01" => "dim06%",
    "02" => "dim12%",
    "03" => "dim18%",
    "04" => "dim25%",
    "05" => "dim31%",
    "06" => "dim37%",
    "07" => "dim43%",
    "08" => "dim50%",
    "09" => "dim56%",
    "0A" => "dim62%",
    "0B" => "dim68%",
    "0C" => "dim75%",
    "0D" => "dim81%",
    "0E" => "dim87%",
    "0F" => "dim93%",
    "10" => "dim100%/On",
    "11" => "Dim to previous",        // Set to previous dim value (before switching it off)
    "12" => "toggle",    // between off and previous dim val
    "13" => "dimup",
    "14" => "dimdown",
    "15" => "dimupdown",
    "16" => "set timer",
    "17" => "nop",
    "18" => "off-for-timer",
    "19" => "on-for-timer than out",
    "1A" => "on-old-for-timer than out",
    "1B" => "reset",
    "1C" => "ramp-on-time",      //time to reach the desired dim value on dimmers
    "1D" => "ramp-off-time",     //time to reach the off state on dimmers
    "1E" => "on-old-for-timer-prev"// old val for timer, then go to prev. state
    "1F" => "on-100-for-timer-prev"// 100% for timer, then go to previous state
    "20" => "Timer off",
    "21" => "Dim Timer to 06%",
    "22" => "Dim Timer to 12%",
    "23" => "Dim Timer to 18%",
    "24" => "Dim Timer to 25%",
    "25" => "Dim Timer to 31%",
    "26" => "Dim Timer to 37%",
    "27" => "Dim Timer to 43%",
    "28" => "Dim Timer to 50%",
    "29" => "Dim Timer to 56%",
    "2A" => "Dim Timer to 62%",
    "2B" => "Dim Timer to 68%",
    "2C" => "Dim Timer to 75%",
    "2D" => "Dim Timer to 81%",
    "2E" => "Dim Timer to 87%",
    "2F" => "Dim Timer to 93%",
    "30" => "Dim Timer to 100%/On",
    "31" => "Dim Timer to previous",    // Set to previous dim value (before switching it off)
    "32" => "toggle",    // between off and previous dim val
    "33" => "Dim Timer up one level",
    "34" => "Dim Timer down one level",
    "35" => "updown one level, out after Timer ",
    "36" => "set timer",
    "37" => "nop",
    "38" => "off-for-timer",
    "39" => "on-for-timer than out",
    "3A" => "on-to-old-for-timer than out",
    "3B" => "reset",
    "3C" => "ramp-on-time",      //time to reach the desired dim value on dimmers
    "3D" => "ramp-off-time",     //time to reach the off state on dimmers
    "3E" => "on-old-for-timer-prev"// old val for timer, then go to prev. state
    "3F" => "on-100-for-timer-prev"// 100% for timer, then go to previous state
              if (isset(
    $fs20_codes[$cde])) {
    $v =$fs20_codes[$cde];
              }else {
    $v "unknown Code $cde;
    IPS_Logmessage($catname,"Err:$errors ($v)");
              continue ;
            if (
    is_null($varids)) {
    continue;
    $dur 0;
    $cx hexdec($cde);
              if(
    $cx 0x20) {
    $dur hexdec(substr($line92));
    $i = ($dur 0xf0) / 16;
    $j = ($dur 0xf);
    $dur pow(2,$i)*$j*0.25;
    $cde sprintf("%02x"$cx & ~0x20);
              if(
    $dur$v .= " DUR: $dur;
    //signal
    if ( strlen($line)>11) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($line,11,2));
              }else{
    //signal
    if ( strlen($line)>9) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($line,9,2));
    $text"Dev $id$v($cde)";
    SetValue($varids['Status']['id'],$v);
    //logging
    //if pregmatch
    //------------------FHT----------------------------------
    elseif (preg_match("/^(T[0-9A-F]{8,12})\s*\$/",$line,$res)) {
    //T4414B90106
                 //T0A4700BA00
                 //T500CFD8237
    $varids=null;
    $res=$res[1];
    $dev substr($res14);
    $cde substr($res52);
            if(
    strlen($res) <12 ) {
    //TFK with signal
    $dev substr($res16);
    $cde substr($res72);
    $val=$res;
    $catname='FHTTFKCUL';
    $sensorname='FHTTFK ';
    'Window'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Warnings'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Status'=>array('type'=>3,'profile'=>''));
    $varids=get_ips_vars($dev,$vartypes,$catname,$sensorname);
                if (
    is_null($varids)) {
    continue;
    $FHT_tfk_codes = array(
    "02" => "Window:Closed",
    "82" => "Window:Closed",
    "01" => "Window:Open",
    "81" => "Window:Open",
    "0C" => "Sync:Syncing",
    "91" => "Window:Open, Low Batt",
    "11" => "Window:Open, Low Batt",
    "92" => "Window:Closed, Low Batt",
    "12" => "Window:Closed, Low Batt",
    "0F" => "Test:Success");
              switch (
    $cde) {
                 case
    "01":
                 case
    "81"$win="open";
    SetValue($varids['Window']['id'],$win);
                         break;
                 case
    "02":
                 case
    "82"$win="closed";
                         break;
                 case
    "11":
                 case
    "91"$win="open";
    $warn="Low Batt";
    SetValue($varids['Warnings']['id'],$warn);
                         break;
                 case
    "12":
                 case
    "92"$win="closed";
    $warn="Low Batt";
                         break;
                    default: break;
    //signal
    if ( strlen($res)>9) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($res,9,2));
    $val="";
    $cmd=isset($FHT_tfk_codes[$cde])?$FHT_tfk_codes[$cde]:"Unknown TFK:$cde";
    SetValue($varids['Status']['id'],"$cmd");
    $text="FHT TFK Dev $dev:";
    $text.= $cmd;
    //logging
            } else {
    $catname='FHTCUL';
    $sensorname='FHT ';
    'HC'=>Array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Low'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Position'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Soll'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Temperature'),
    'Temperatur'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Temperature'),
                if (
    is_null($varids)) {
    continue;
    $FHT_codes = array(
    "00" => "actuator",
    "01" => "actuator1",
    "02" => "actuator2",
    "03" => "actuator3",
    "04" => "actuator4",
    "05" => "actuator5",
    "06" => "actuator6",
    "07" => "actuator7",
    "08" => "actuator8",
    "14" => "mon-from1",
    "15" => "mon-to1",
    "16" => "mon-from2",
    "17" => "mon-to2",
    "18" => "tue-from1",
    "19" => "tue-to1",
    "1A" => "tue-from2",
    "1B" => "tue-to2",
    "1C" => "wed-from1",
    "1D" => "wed-to1",
    "1E" => "wed-from2",
    "1F" => "wed-to2",
    "20" => "thu-from1",
    "21" => "thu-to1",
    "22" => "thu-from2",
    "23" => "thu-to2",
    "24" => "fri-from1",
    "25" => "fri-to1",
    "26" => "fri-from2",
    "27" => "fri-to2",
    "28" => "sat-from1",
    "29" => "sat-to1",
    "2A" => "sat-from2",
    "2B" => "sat-to2",
    "2C" => "sun-from1",
    "2D" => "sun-to1",
    "2E" => "sun-from2",
    "2F" => "sun-to2",
    "3E" => "mode",
    "3F" => "holiday1",        # Not verified
    "40" => "holiday2",        # Not verified
    "41" => "desired-temp",
    "XX" => "measured-temp",        # sum of next. two, never really sent
    "42" => "measured-low",
    "43" => "measured-high",
    "44" => "warnings",
    "45" => "manu-temp",        # No clue what it does.
    "4B" => "ack",
    "53" => "can-xmit",
    "54" => "can-rcv",
    "60" => "year",
    "61" => "month",
    "62" => "day",
    "63" => "hour",
    "64" => "minute",
    "65" => "report1",
    "66" => "report2",
    "69" => "ack2",
    "7D" => "start-xmit",
    "7E" => "end-xmit",
    "82" => "day-temp",
    "84" => "night-temp",
    "85" => "lowtemp-offset",         # Alarm-Temp.-Differenz
    "8A" => "windowopen-temp"
    // additional warnings
    $FHT_warnings = array(
    "battery"       => 1,
    "lowtemp"       => 1,
    "window"        => 1,
    "windowsensor"  => 1,
    $FHT_priority = array(
    "desired-temp"=> 1,
    "mode"    => 2,
    "report1"     => 3,
    "report2"     => 3,
    "holiday1"    => 4,
    "holiday2"    => 5,
    "day-temp"    => 6,
    "night-temp"    => 7,
    $FHT_c2m = array(=> "auto"=> "manual"=> "holiday"=> "holiday_short");
    $hc=hexdec($dev);
    $house=sprintf("%02d %02d",($hc >>8), ($hc 255));
    SetValue($varids['HC']['id'],"$house");
    $text="Dev: $dev (HC $house)";
                if(
    strlen($line) > 9$val substr($line92);
    //signal
              if(!
    $val || $cde == "65" || $cde == "66") {
    // This is a confirmation message. We reformat it so that
    $confirm 1;
    $val hexdec($val);
    $cmd = isset($FHT_codes[$cde])?$FHT_codes[$cde]:"";
                 if(!
    $cmd) {
    $cmd"(Unknown: $cde =>$val)";
    $val="";
    //continue;
                    goto
    fhtlog;
                  if(
    preg_match("/-from/",$cmd) || preg_match("/-to/",$cmd)) {
    $val sprintf("%02d:%02d"$val/6, ($val%6)*10);
                  } elseif(
    $cmd == "mode") {
                    if(isset(
    $c2m[$val])) $val $c2m[$val] ;
                  } elseif(
    preg_match("/.*-temp/",$cmd)) {
    $val=$val/2;
                    if (
    $cmd== "desired-temp") {
    SetValue($varids['Soll']['id'],$val);
    $val sprintf("%.1f"$val);
                  } elseif(
    $cmd == "lowtemp-offset") {
    $val sprintf("%d.0"$val);
                  } elseif(
    preg_match("/^actuator/",$cmd)) {
    $id=substr($line,6,1);
    $sval substr($line,7,2);
    $fv sprintf("%d%%", (integer)(100*$val/255+0.5));
                   if(
    preg_match("/[AB]0/i",$sval)) { $val $fv; }   # sync in the summer
    elseif(preg_match("/.0/",$sval)) { $val "syncnow"; }
                    elseif(
    preg_match("/.1/",$sval)) { $val "99%"; } # FHT set to 30.5, FHT80B=="ON"
    elseif(preg_match("/.2/",$sval)) { $val "0%"; }  # FHT set to  5.5
    elseif(preg_match("/.6/",$sval)) { $val "$fv"; }
                    elseif(
    preg_match("/.8/",$sval)) { $val "offset: $fv"; }
                    elseif(
    preg_match("/.A/",$sval)) { $val "lime-protection"; }
                    elseif(
    preg_match("/.C/",$sval)) { $val sprintf("synctime: %d"int($val/2)-1); }
                    elseif(
    preg_match("/.E/",$sval)) { $val "test"; }
                    elseif(
    preg_match("/.F/",$sval)) { $val "pair"; }
                    else {
    $val "unknown_$sval$fv"; }
    $pos=strpos($val,"%");
                    if (! (
    $pos===false)) {
                        if (
    $id=="0") {
    SetValue($varids['Position']['id'],$val);
                         }else{
    $pid==getVid('Position'.$id,IPS_GetParent($varids['ID']['id']));
                                if (!
    $pid==false) {
    SetValue($pid,$val);
                  } elseif(
    $cmd == "measured-low") {
    SetValue($varids['Low']['id'],$val);
    //continue;
    goto fhtlog;
                  } elseif(
    $cmd == "measured-high") {
    // if(defined($varids['Low']['val'])) {
    $low=$varids['Low']['val'];
    $off =  0;
    $val $val*256 $low;
    $val /= 10;
    SetValue($varids['Temperatur']['id'],$val);
    $val sprintf("%.1f (Celsius)"$val+$off);
    $cmd "measured-temp";
                } elseif(
    $cmd == "warnings") {
    # initialize values for additional warnings
                    # parse warnings
    if($val 1) {
    $nVal  "Battery low";
    $nBattery "low";
                     if(
    $val 2) {
                      if(
    $nVal$nVal .= "; " ;
    $nVal .= "Temperature too low";
    $nLowTemp "warn";
                    if(
    $val &32) {
                      if(
    $nVal .= "Window open";
    $nWindow "open";
                    if(
    $val &16) {
                      if(
    $nVal .= "Fault on window sensor";
    $nSensor "fault";
    # set default values or new values if they were changed
    $valBattery = isset($nBattery)? $nBattery "ok";
    $valLowTemp = isset($nLowTemp)? $nLowTemp "ok";
    $valWindow  = isset($nWindow)? $nWindow "closed";
    $valSensor  = isset($nSensor)? $nSensor "ok";
    $val = isset($nVal)? $nVal "none";
    # set additional warnings and trigger notify
    $text.= " battery: $valBattery";
    $text.= " lowtemp: $valLowTemp";
    $text.= " window: $valWindow";
    $text.= " windowsensor: $valSensor";
    SetValue($varids['Warnings']['id'],"$val");
    //finish
    fhtlog:
              if(
    substr($line,7,1) == "7") {        # Do not store FHZ acks.
    $cmd "FHT:$cmd";
    $text.="\n".$cmd;
              } else {
    //if($cmd == "measured-temp")
    $text.= $cmd$val;
    SetValue($varids['Status']['id'],"$cmd$val");
    //logging
    //if strlen
    }//if preg
    //---------------------Wetter(WS300)-----------------------------------------
    elseif (preg_match("/^K[0-9A-F]{6,16}\s*\$/",$line)) {
    //K11245265,K41815177F4
    $tlist = array("0"=>"temp",
    "1"=>"temp/hum",
    "2"=>"rain",
    "3"=>"wind",
    "4"=>"temp/hum/press",
    "5"=>"brightness",
    "6"=>"pyro",
    "7"=>"temp/hum");
    $a=str_split($line);
    $len=strlen($line)-1//last is cr
    $firstbyte hexdec($a[1]);
    $typebyte=$a[2];
    $cde = (string)($firstbyte&7);
    $type = isset($tlist[$typebyte]) ? $tlist[$typebyte] : "unknown";
    $typebyte=$typebyte 7;
    $varids=null;
    $val="no data";
    $catname='WSCUL';
    $sensorname='WS ';
    'Humidity'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Humidity')
    $varids=get_ips_vars($cde,$vartypes,$catname,$sensorname);
                if (
    is_null($varids)) {
    continue;
            if ((
    $firstbyte&7)==7) {
              if(
    $typebyte == && $len 6) {           # temp
    $sgn = ($firstbyte&8) ? -1;
    $tmp $sgn * ($a[6].$a[3].".".$a[4]);
    $val "T: $tmp";
    $hum=0;
    SetValue($varids['Temperatur']['id'],$tmp);
    SetValue($varids['Humidity']['id'],$hum);
                if(
    $typebyte == && $len 8) {           # temp/hum
    //$hum = ($a[7].$a[8].".".$a[5]) ;
    $hum = ($a[7].$a[8]) ;
    $val "T: $tmp  H: $hum";
    $devtype "PS50";
    $family "WS300";
    //signal
    if ( $len>9) {
              }else{
                if (
    $len 12 ) {                 #  S300TH
    //$hum = ($a[7].$a[8].".".$a[5]);
    $devtype "S300TH";
    //signal
    if ( $len==10) {
                } elseif(
    $len 13) {          # KS300/2
    $c =  255;
    $rain sprintf("%0.1f"hexdec($a[14].$a[11].$a[12]) * $c 1000);
    $wnd  sprintf("%0.1f"$a[9].$a[10].$a[7] );
    $hum  sprintf"%02d"$a[8].$a[5]);
    $tmp  sprintf("%0.1f", ($a[6].$a[3].$a[4]),
    $a[1] & 0xC) ? -1));
    $ir = ((hexdec($a[1]) & 2)) ? "yes" "no";
    $val "T: $tmp  H: $hum  W: $wnd  R: $rain  IR: $ir";
    //signal
    if ( $len==15) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($line,15,2));
    $text="Dev $cde ($type): $val";
    //if preg
    //--------------------HMS-------------------------------------------------------
    elseif (preg_match("/^H[0-9A-F]{12,14}\s*\$/",$line)) {
    //H37AE01240000
    $codes = array(
    => "HMS100TF",
    => "HMS100T",
    => "HMS100WD",
    => "RM100-2",
    => "HMS100TFK"# Depending on the onboard jumper it is 4 or 5
    => "HMS100TFK",
    => "HMS100MG",
    => "HMS100CO",
    14 => "HMS100FIT"
    $type hexdec(substr($line,6,1));
    $stat $type hexdec(substr($line,7,2)) : hexdec(substr($line,5,2));
    $prf  $type "02" "05";
    $bat  $type hexdec(substr($line,5,1))+1;
    $dev substr($line,1,4);
    $val $type ?  "000000" substr($line,7);
    $catname='HMSCUL';
    $sensorname='HMS ';
    //if (!isset($sensorname)) $sensorname='HMS ';
    switch ($type) {
                   case
    0://TF
    'Type'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Humidity'=>array('type'=>1,'profile'=>'~Humidity'),
    'Battery'=>array('type'=>0,'profile'=>'~Battery.Reversed')
                                    break;
                   case
    1://T
                                    break;
                   case
    4://TFK Switch1
    case 5://TFK Switch2
    'Kontakt'=>array('type'=>0,'profile'=>'~Switch'),
                                    break;
                   case
    2://WD
    case 3://RM100
    case 6://Gas MG
    case 8://Gas CO
    case 14://FIT
    'Alarm'=>array('type'=>0,'profile'=>'~Alert'),
                                    break;
                   default:
    //type not known
    IPS_LogMessage($catname,"Unknown type: $type");
                                    continue
    2;
    $varids=null;
                if (
    is_null($varids)) {
    continue;
    SetValue($varids['Battery']['id'],($bat==1));
                if (! (
    $varids['Type']['val']) == $codes[$type]) {
    SetValue($varids['Type']['id'],$codes[$type]);
                switch(
    $type) {
                   case
    0//TF
                   # Codierung <t1><t0><f0><t2><f2><f1>
    $hum=(Integer)(substr($val42).substr($val21))/10;
                    case
    1://T
    $tmp=(substr($val31).substr($val02))/10;
                          if ((
    $stat 128)>0$tmp=-$tmp;
                            break;
                    case
    2:
                    case
    3:
                    case
    6:
                    case
    8:
                    case
    14SetValue($varids['Alarm']['id'],($stat>0));
                                 break;
                    case
    4:
                    case
    5SetValue($varids['Kontakt']['id'],($stat>0));
                                 break;
                    default:
    IPS_LogMessage($catname,"Type $type for Dev $HA not known");
                       break;
    //signal
    if ( strlen($line)>13) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($line,13,2));
    $text="Dev $dev ($type:".$codes[$type]."): Stat:$stat, Bat: $bat Val: $val";
    //if preg
            //--------------------ESA-------------------------------------------------------
    elseif (preg_match("/^S[0-9A-F]{32,34}\s*\$/",$line)) {
    # definitions taken from FHEM 64_ESA2000.pm
      # S6E003D011E00037650001102C1DA07D01D
      # S 6E 003D 011E 00037650 0011 02C1DA 07D0 1D
      #              1           2           3
      # 0 12 3456 7890 12345678 9012 345678 9012 34
      # seqno        =  number of received datagram in sequence mod 128(repeated if seqno/128 >0)
      # code         =  device code
      # type           = type of sensor: 011E: ESA1000-WZ, ...
      # total_cnt    =  total (cumulated) value in ticks as read from the device
      # current_cnt  =  current value (average over latest 5 minutes) in device units
      # timestamp    =  current time from start of device in 10 sec units
      # ticks        =  ticks per kWh setup in ESA1000WS (depends on the meter)
    $codelist = array(
    "003D" => "ESA1000-S0",
    "0055" => "ESA1000-S0",
    "44C7" => "ESA2000_LED",
    "0178" => "ESA2000_LED",
    "0595" => "ESA1000GAS",
    "01FA" => "ESA2000_LED"
    $tlist=array("011E"=>"ESA1000-WZ");
    $seqnohexdec(substr($line,1,2))%128;
    $code substr($line,3,4);
    $type substr($line,7,4);
    $dev=$code."-".$type;
    $total_cnt=hexdec(substr($line,11,8));
    $current_cnt=hexdec(substr($line,19,4));
    $timestamp=hexdec(substr($line,23,6));
    $ticks=hexdec(substr($line,29,4));
    $catname='ESACUL';
    $sensorname = isset($codelist[$code]) ? $codelist[$code] : "ESA ";
    $varids=null;
    'total'=>array('type'=>1,'profile'=>''),
    'current'=>array('type'=>1,'profile'=>''),
    'ticks'=>array('type'=>1,'profile'=>'')
                if (
    is_null($varids)) {
    continue;
    SetValue($varids['total']['id'],$total_cnt);
    SetValue($varids['current']['id'],$current_cnt);
    SetValue($varids['ticks']['id'],$ticks);
    //signal
    if ( strlen($line)>32) {
    SetSignal($varids['Signal']['id'],substr($line,33,2));
    $text="Dev $dev : Tot:$total_cnt, Cur: $current_cnt Ticks: $ticks";
    //if preg
            #-----------aux/unknown/unimplemented cul/cun/coc message------
    elseif (! preg_match("/^\s*$/",$line)) {
    IPS_Logmessage('CUL','MSG:'.$line);
    setValue($lmid,$line);
    //--------------------OneWire---------------------------------------------
    if (preg_match("/^R:[0-9A-F]{16}\s*\$/",$line)) {
    IPS_Logmessage('CUL','OneWire Device:'.substr($line,2));
                elseif (
    preg_match("/^D:\s*([0-9]+)\s*\$/",$line,$res)) {
    IPS_Logmessage('CUL','OneWire detected Devices:'.$res[1]);
                elseif (
    preg_match("/^\s*(ON|OFF)\s*\$/",$line,$res)) {
    IPS_Logmessage('CUL','OneWire HMS Emulation:'.$res[1]);
                elseif (
    preg_match("/^Y\w[0-9A-F]{1,16}\s*\$/",$line,$res)) {
    IPS_Logmessage('CUL','Somfy Emulation');
    //------ Init messages --------------
    elseif(preg_match("/^(V\s*[0-9\.]+)\s*CSM.*/",$line,$res)) {
    IPS_Logmessage('CUL','Version:'.$res[1]);
                elseif(
    preg_match("/^[0-9]{2}\s+[0-9]{3}/",$line,$res)) {
    IPS_Logmessage('CUL','Modus:'.substr($line,2));
    //--------- Error -------------
    }else {
    $errors=$errors+1;
    IPS_Logmessage('CUL','Err:'.$errors.' MSG:'.$line);
    setValue($errid,$errors);
                      if (
    $errors>10) {
    //to many errors, reset COC
    if ($reconnect && IPS_ScriptExists($reconnect)) {
    IPS_RunScript($reconnect);
    //errors
    }//preg others
    }//preg
    }//foreach
    }//if  sender
    * IPS Variablen handler
    * creates variables as needed
    * returns assoc. Array with IPS Variable ID and Value
    * @param integer Sensor Address
    * @param array Array with Variable Names, Types and Profiles
    * @param string Sensor Group Master Categorie Name
    * @param string Sensor default name, will be extended with $addr
    function get_ips_vars($addr,$vartypes,$cat,$sens) {
    $varids=null;
    $master=@IPS_GetObjectIDByName($cat,0);
    //no master cat, create new
    if (!$master) {
    $master=IPS_CreateCategory();
    IPS_SetName($master,$cat);
    IPS_SetParent($master,0);
            if (
    $master>0) {
    IPS_LogMessage('CUL'"Master category created, ID=$master\n");
           }else{
    IPS_LogMessage('CUL'"Can't create Master Category\n");
                return
    null;
    $id=0;
      if (
    $master>0) {
    //get chilren sensors
    $Sensors=IPS_GetChildrenIDs($master);
       foreach(
    $Sensors as $sid) {
    $name=IPS_GetName($sid);
    //print "$sid:".$name."\n";
            //get vars for each sensor
    $vars=IPS_GetChildrenIDs($sid);
          foreach(
    $vars as $vid) {
    $obj=IPS_GetObject($vid);
    $vname=$obj['ObjectName'];
    $typ=$obj['ObjectType'];
             if (
    $typ==2) { //Variable
                 //if ID, here is the address
    if ($vname="ID") {
    $i=GetValue($vid);
    //go out if matches, $id returns the sensor categorie id
    if ($i===$addr) {
    $id=$sid;
                        break;
          if (
    $id>0) break;
        if (
    $id==0) {
    //Sensor with address $addr not found in IPS
    if ($GLOBALS['autocreate']==false) {
    //autocreate disable, ignore new device
    return null;
    //create new sensor
    $id=ips_createCategory();
    ips_setName($id,$sens.' '.$addr);
    ips_setParent($id,$master);
    //creates all needed variables for the new sensor
    foreach (array_keys($vartypes) as $name) {
    $typ=$vartypes[$name]['type'];
    $profile=$vartypes[$name]['profile'];
    $vid=IPS_CreateVariable($typ);
    ips_setname($vid,$name);
    ips_setParent($vid,$id);
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid,$profile);
    //preload variables
    SetValue($vid,0);
    $varids[$name]['id']=$vid;
    $varids[$name]['val']=0;
    //Store address in $ID for next time
    if ($name=='ID') {
    SetValue($vid,$addr);
    $varids[$name]['val']=$addr;
        }else{
    //found matching cat, collect ids and vals for this sensor
    $vars=IPS_GetChildrenIDs($id);
          foreach(
    $vars as $vid) {
    $name=$obj['ObjectName'];
             if (
    $val=GetValue($vid);
    $varids[$name]['val']=$val;
    //returns IDs and Values of this Sensor, Name is Key
    return $varids;
    * converting CUL Hex IDs into ELV-4-Ids
    * translated from 10_fs20
    * @param string $v Hex-Value
    * @returns string ELV-ID
    function hex2four($v){
    $r "";
      foreach  (
    str_split($v) as $x) {
    $r .= sprintf("%d%d", (hexdec($x)/4)+1, (hexdec($x)%4)+1);
      return
    $r;
    * do simple logging
    * @param string $logfile Filename for logfile
    * @param string $text
    * @returns void
    function logge($logfile,$text) {
        if (
    strlen($logfile)>0) {
    $log=fopen($logfile,"a+");
            if (
    $log) {
    $d=date("r");
    fwrite($log,"$d $text");
    fflush($log);
    fclose($log);
    * Get ID by name if exists, else create
    * @Param String Name
    * @param integer Parent-ID
    * @param integer Variable Typ (0..3)
    * @return integer ID
    function getVid($name,$par,$typ) {
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$par);
        if (
    $vid === false) {
    ips_setParent($vid,$par);
    setValue($vid,'');
        return
    $vid;
    * set signal strange (in dB)
    * @Param Integer ID Signal Variable
    * @param String Hex-Byte
    function setSignal($sid,$hex) {
    $rssi=hexdec($hex);
       if (
    $rssi>=128)  {
    $rssi=(($rssi-256)/2)-74;
        } else {
    $rssi=($rssi/2)-74;
    $rssi=intval($rssi);
    //IPS_Logmessage('CUL',"Signal: $rssi ($hex) Id $sid");
    setValue($sid,$rssi);
  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    18
    Standard Fortsetzung
    5. ID der Registervariablen im Skript unter "$reg="eintragen und das Skript in der RegVar als Ziel auswählen.
    6. Startup-skript anlegen und bei Kerninstanzen/Events bei Start-Skript eintragen (Wenn schon eine Startskript für eine andere Funktion angelegt ist, einfach den Code mit in die Datei einfügen. Im Code wieder die richtige ID der Regvar eintragen.
    PHP-Code:
    * CUN/CUL StatusEvent Script,
    * Add to EventHandler Instance as startup script(or include there) and
    * add as Script for Status Events
    * V0.8 06.03.2015
    * @package CUN
    //Regvar-Instance
    //activate 1wire HMS emulation for temperature sensors
    IPS_LogMessage("CUL""Instance with ID $reg doesnt exists");
                return;
    if (
    IPS_LogMessage("CUL""Instance $reg is not a 'Register Variable' Instance");
                return;
    //check origin of request
    switch ($_IPS['SENDER']) {
        case
    "Startup"//executed on startup
    IPS_LogMessage("CUL","Set CUL Modus onStartup");
    set_modus();
                                 break;
        case
    "Execute"//Manual start
    IPS_LogMessage("CUL","Set CUL Modus manually");
    set_modus();
                                 break;
        case
    "StatusEvent"//execute only if status change to aktiv
    $status=$_IPS['STATUS'];
    IPS_LogMessage("CUL","Status:".$_IPS['STATUSTEXT']." (".$status.")");
                                    if (
    $status==102set_modus();
                             break;
        case
    "RunScript":
    IPS_LogMessage("CUL","Set CUL Modus by Script");
    $vers=set_modus();
                          print
    $vers;
                                 break;
        default:
    IPS_LogMessage("CUL""Unknown Sender ".$_IPS['SENDER']);
                   print
    "Unknown Sender ".$_IPS['SENDER'];
                   break;
    return;
    * set CUN/CUL to modus X21
    * (report known messages incl. signal data)
    function set_modus() { //aktiv
    global $reg;
        global
    $ow_use_hms;
    $lmid=getVid('AuxMessage',$reg);
    //Status variablen
    $versid=getVid('Version',$reg);
    $mid=getVid('Modus',$reg);
    //Modus abfragen
    RegVar_SendText($reg,"X\r\n");
    IPS_Sleep(200);
    $modus=substr(getValue($lmid),0,2);
    setValue($mid,$modus);
        if (
    $modus<>"21") {
    //CUL/CUN Modus setzen
    RegVar_SendText($reg,"X21\r\n");
    IPS_Sleep(500);
    //Modus abfragen
    IPS_Sleep(500);
    //log action
    if ($modus=="21") {
    IPS_LogMessage("CUL","CUL Modus set successfully");
            }else{
    IPS_LogMessage("CUL","Set CUL Modus failed");
        }else{
    IPS_LogMessage("CUL","CUL Modus already set");
    //Version abfragen
    RegVar_SendText($reg,"V\r\n");
    IPS_Sleep(500);
    $version=getValue($lmid);
    setValue($versid,$version);
    setValue($lmid,"");
        return
    $version;
    function
    init_onewire() {
          global
    $reg;
    //$devid=getVid('OneWireDevices',$reg);
        #read OW-IDs
    IPS_Sleep(1000);
    RegVar_SendText($reg,"Of\r\n");
    IPS_Sleep(2000);
    RegVar_SendText($reg,"OHo\r\n");
    IPS_Sleep(2000);
    $res=substr(getValue($lmid),0,2);
       if (
    $res<>"ON") {
    IPS_Sleep(1500);
       if (
    $res=="ON") {
    #set 180s intervall
    RegVar_SendText($reg,"OHt180\r\n");
    IPS_Sleep(1500);
    $res=getValue($lmid);
    IPS_LogMessage("CUL""Set Timer OW 180s:$res");
       }else{
    IPS_LogMessage("CUL","Onewire: Failed to set HMS modus($res)");
    setValue($lmid,"");
    function getVid($name,$par) {
        if (
    $vid === false) {
    $vid=IPS_CreateVariable(3);
    setValue($vid,'');
        return
    $vid;
  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    18
    7. Sende-Skript anlegen auch hier wieder die richtige ID der Regvar eintragen. Der Rest der Parameter kann so bleiben.
    PHP-Code:
    ############Somfy_send_skript#################################
    Y<func>
    Somfy RTS/Simu Hz (R) mode. <func> is one of:
    t<dez>
    Sets the time in us (microseconds) for a single symbol
    Typical values are: 1200-1300
    Default: 1240 (According to the patent it should be 1208, but this works better)
    r<dez>
    Sets the number of repetitions of a Somfy RTS frame. If the receiver is far away from the sender, increasing this number may help reception.
    Default: 6
    s = Send out a Somfy command. <hex> is a hex string of the following form: KKC0RRRRAAAAAA
    KK - Encryption key                                                           A4290434060000
    C - Command (1 = My, 2 = Up, 4 = Down, 8 = Prog)
    0 - Checksum (set to 0, is calculated automatically)
    RRRR - Rolling code
    AAAAAA - Address (= remote channel)
    #######Parameter#####
    $symbolwidth 1240;    # Default Somfy frame symbol width
    $repetition 8;    # Default Somfy frame repeat counter
    $somfy_updateFreq 3;    # Interval for State update
    #$CUL433_Adr= ; #Adresse des CUL433
    $command=$_IPS['Direction'];#C - Command (1 = My, 2 = Up, 4 = Down, 8 = Prog)
    $ID_Key=$_IPS['ID_Key'];
    $enckey=$_IPS['Key'];#KK - Encryption key
    $ID_Rolling_Code=$_IPS['ID_Rolling_Code'];
    $rollingcode=$_IPS['Rolling_Code'];#RRRR - Rolling code
    $Adress=$_IPS['Adress'];#AAAAAA - Address (= remote channel)
        ## Set symbol length    --> Init
    $message "t" $symbolwidth;
    #   RegVar_SendText($reg,"Y".$message."\r\n");
        ## Set frame repetition --> Init
    $message "r" $repetition;
    switch($command)
            case
    0:
    $command=1;
            break;
            case
    1:
    $command=2;
            break;
            case
    2:
    $command=4;
            break;
    # message looks like this
        # Ys_key_ctrl_cks_rollcode_a0_a1_a2
        # Ys ad 20 0ae3 a2 98 42
    $Swapped_Adress=$Adress[4].$Adress[5].$Adress[2].$Adress[3].$Adress[0].$Adress[1];
    #print_r($Swapped_Adress."\r\n");
        ## Gen Message
    $message "s"$enckey.$command.'0'.$rollingcode.$Adress;
    #print_r($message."\r\n");
        ## Send Message
    # increment encryption key and rolling code
    $enc_key_increment      hexdec$enckey );
    $rolling_code_increment hexdec$rollingcode );
    $new_enc_key sprintf"%02X", ( ++$enc_key_increment hexdec("AF") ) );
    $new_rolling_code sprintf"%04X", ( ++$rolling_code_increment ) );
    # update the readings, but do not generate an event
    SetValue $ID_Key$new_enc_key );
    SetValue $ID_Rolling_Code$new_rolling_code );
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.16, 00:57
  2. Lirc und USBTOY V2 auf Raspberry Pi 2 mit IPS ?
    Von drapple im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.11.15, 15:02
  3. mit IPS 4.0 auf einem Raspberry SMS Versenden
    Von PaulG4H im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.11.15, 19:51
  4. CUL/CUN mit IPS auf dem Raspberry schon möglich?
    Von PumpkinEater im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.12.14, 16:38
  5. Busware CUL als HMLAN Ersatz mit IPS möglich?
    Von aghira im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.07.13, 20:26
