Umstellung auf 4.0
ziehe gerade auf nen Raspberry um. Jetzt habe ich folgendes Problem mit einem Script
$idCatCircles = IPS_CreateCategory("Circles",IPS_GetParent($IPS_SELF),0);
und
$buf = $_IPS_VALUE;
klappt nicht mehr. Habe schon im Handbuch nachgesehen aber nix klappt.
Hat einer ne Idee wie ich das verändern muss
$idCatCircles = IPS_CreateCategory();       // Kategorie anlegen
IPS_SetName($idCatCircles, "Circles"); // Kategorie benennen
IPS_GetParent($idCatCircles, $_IPS['SELF']);
und
$buf = $_IPS['VALUE'];
klappt leider nicht :0(
VG
Andreas
Wenn ich richtig gucke schaut es gut aus. Was geht denn nicht?
Ich wollte gerne weiterhin diese Script verwenden
Plugwise Skript Version 0.5
Von: Axel Philippsn
Datum: 22.04.2012
Basiert auf der Vorarbeit von
1) Maarten Damen (http://www.maartendamen.com/wp-content/uploads/downloads/2010/08/Plugwise-unleashed-0.1.pdf) und
2) Jannis (http://www.ip-symcon.de/forum/f53/plugwise-ohne-server-direkt-auslesen-schalten-17348/)
3) Brownsons IPSInstaller (http://www.ip-symcon.de/forum/f74/ipsinstaller-einige-hilfreiche-scripts-autom-installation-13228/)
Noch zu lösende Probleme der Plugwise-Skripte:
- Befehl 0018 meldet mir immer nur genau 11 Circles - ich habe aber 18. In Zeile 104 habe ich die Abfrage auf 20 begrenzt, sollte 100 sein. Wie sieht das bei euch aus?
- Anlegen des Netzwerks immer noch mit der 'Source' (hab keine Zeit zum testen)
- Einbindung in IPSLibrary
/* Some patches by BB to read energy consumption direct from Circle Buffer    !!! Highly Experimental, use at your own risk !!!
include("30433.ips.php");
include("IPSInstaller.ips.php");
//$idCatCircles = CreateCategory("Circles",IPS_GetParent($IPS_SELF),0);
IPS_SetParent($idCatCircles, $_IPS['SELF']);
Switch ($_IPS['SENDER'])
    Default:
       // PRINT "PW: ".$_IPS['SENDER'];
       break;
    Case "RunScript":
    Case "Execute":
    Case "TimerEvent":
        // Alle Circles durchlaufen, Status und Verbrauch lesen
        foreach(IPS_GetChildrenIDs($idCatCircles) as $item){   // alle Unterobjekte durchlaufen
            $id_info = IPS_GetObject($item);
            PW_SendCommand("0012".$id_info['ObjectIdent']);
            PW_SendCommand("0023".$id_info['ObjectIdent']);
// BB: begin
// ask for Circle energy buffer only within first 3minutes to reduce trafic
            if (date("i", time()) < 03) {
                $logvar = GetValueString(IPS_GetVariableIDByName("LogAddress", $id_info['ObjectID']));
               PW_SendCommand("0048".$id_info['ObjectIdent'].$logvar);
// BB: End
        break;
    Case "Variable":
        // PRINT "PW Variable: ".$_IPS['VARIABLE'].", Value: ".$_IPS['VALUE'];
        // break;
    Case "WebFront":        // Zum schalten im Webfront
        // PRINT "PW Schalten: ".$_IPS['VARIABLE'].", Value: ".$_IPS['VALUE'];
       $id = IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']);
        $id_info = IPS_GetObject($id);
        if ($_IPS['VALUE'] == 1) {$action = 1;} else {$action = 0;}
        $cmd = "0017".$id_info['ObjectIdent']."0".$action;
       PW_SendCommand($cmd);
        // Sofort Feedback geben - aber besser auskommentieren und auf Rückmeldung des Circles warten
       // SetValueBoolean($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
        break;
    Case "RegisterVariable": //
        switch ((substr($buf,0,4)))
            case "0000":         //Befehl vom Stick empfangen
                switch ((substr($buf,8,4)))
                    case "00C1":  //Schauen ob alles empfangen wurde
                         // print "Befehl von Stick empfangen";
                        break;
                    case "00D8":  //eingeschaltet
                         // print "Eingeschaltet MAC".substr($buf,12,16);
                        $myCat = IPS_GetObjectIDByIdent(substr($buf,12,16), $idCatCircles);
                        SetValue(IPS_GetVariableIDByName ("State", $myCat),True);
                        // Sofort Verbrauch abfragen
                        // PW_SendCommand(substr($buf,12,16));
                        break;
                    case "00DE":  //ausgeschaltet
                        // print "Ausgeschaltet MAC".substr($buf,12,16);
                        SetValue(IPS_GetVariableIDByName ("State", $myCat),False);
                        break;
                    case "00E1":
                        //print "Achtung: ein Circle ist nicht erreichbar: ".$buf;
                        break;
                    case "00D7": // Antwort auf 003E - Bestätigung für Uhrzeit stellen
                       $mac = substr($buf,12,16);
                        $myCat = IPS_GetObjectIDByIdent($mac, $idCatCircles);
                       // print "Uhrzeit gestellt auf ".substr($buf,12,16);
                       print "Uhrzeit gestellt auf  ".IPS_GetName($myCat);
                        break;
                    case "00DD":  // Antwort auf 0008 - Anfrage nach Circle+
                       $macplus = substr($buf,12,16);
                        // Dummy Instanz für Circle+ anlegen
                        $myCat = @IPS_GetObjectIDByIdent($macplus, $idCatCircles);
                        if ($myCat == false) createCircle($macplus, $idCatCircles);
                       PRINT "PW MC+:".$macplus.", Now searching for Circles...";
                        for ($i = 0; $i < 64; $i++) {
                           PW_SendCommand("0018".$macplus.str_pad($i, 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
                        break;
                    default:
                        print "Fehler von Stick: ".$buf;  //bei allem anderen
                        break;
                break;
            case "0011":  // Init
                // print "Die Sequenznr: ".substr($buf,4,4)."
                // print "MC Adresse: ".substr($buf,8,16);
                // MC Adresse: 000D6F0000C3CA8E
                // Stick: C3CE5C
                // Kalibrierungsdaten aller Circles abrufen
                    PW_SendCommand("0026".$id_info['ObjectIdent']);
                break;
            case "0013":   // Aktueller Verbrauch
               $mcID = substr($buf,8,16);
                $myCat = IPS_GetObjectIDByIdent($mcID, $idCatCircles);
                // $pulse     = substr($buf,28,4);
                If ($pulse == "FFFF") {
                   // Circle ausgeschaltet, meldet FFFF
                    SetValue(CreateVariable("Watt", 2, $myCat, 0, "~Watt.3680", 0), 0);
                } else {
                    // print IPS_GetName ($myCat)."
                    // print "MC Adresse: ".substr($buf,8,16)."
                    // print "Pulse/s : ".substr($buf,24,4)."
                    // print "Pulse/8s: ".substr($buf,28,4)."
                    // print "Pulse gesamt: ".substr($buf,32,8)."
                    $gainA    = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gaina", $myCat));
                    $gainB    = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gainb", $myCat));
                    $offTotal    = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("offTotal", $myCat));
                    $offNoise    = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("offNoise", $myCat));
                    // Aktueller Verbrauch in Watt ermitteln
                    $value     = hexdec($pulse)/8; ///8;
                    $out         = (pow(($value+$offNoise),2)*$gainB)+(($value+$offNoise)*$gainA)+$offTotal;
                    $watt     = (($out ) / 468.9385193)*1000;
                    $watt     = round($watt,0);
                    SetValueFloat(CreateVariable("Watt", 2, $myCat, 0, "~Watt.3680", 0), $watt);
// BB: Total energy consumption kWh within actual hour
               $Pulses    = hexdec(substr($buf,32,8));  //Pulse in aktueller Stunde
               $Pulses = $Pulses /3600;
                    $timestamp = time();
                    $sek_akthour = (60*(date("i", $timestamp))+date("s", $timestamp));  //Sekunden in aktueller Stunde
         //    $temp = 3600* (((pow($Pulses + $offNoise, 2.0) * $gainB) + (($Pulses + $offNoise) * $gainA)) + $offTotal);
            //        $result = ($temp / $sek_akthour) / 468.9385193;
         //    $result = (($result / 3600)* $sek_akthour);
                   $temp = ((pow($Pulses + $offNoise, 2.0) * $gainB) + (($Pulses + $offNoise) * $gainA)) + $offTotal;
                    $result = (($temp / $sek_akthour) / 468.9385193)*$sek_akthour;
               SetValueFloat(CreateVariable("Summe_akt_Stunde", 2, $myCat, 0, "~Electricity", 0),$result );
        // add to cumulated energy consumtion
                    $total_consumption = $result + GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch_log", $myCat));
                  SetValueFloat(CreateVariable("Gesamtverbrauch",2,$myCat,0,""),$total_consumption);
//BB: End
                    // Gesamtverbrauch in kWh
                    $oldPulses = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("Pulses Stunde", $myCat));
                    $newPulses    = hexdec(substr($buf,32,8));
                     // PRINT IPS_GetName($myCat)." - Pulses Neu: ".$newPulses.", Alt: ".$oldPulses."
                    if ($newPulses > $oldPulses)
                        $delta = $newPulses - $oldPulses;
                    else if ($newPulses == $oldPulses)
                        $delta = 0;
                    else if ($newPulses < $oldPulses)
                        $delta = $newPulses;
                    // $a = IPS_GetVariable(IPS_GetVariableIDByName("Pulses Stunde", $myCat));
               // $seconds = time() - $a["VariableUpdated"];
                    $kWh = pulsesToKwh($delta, $offNoise, $offTotal, $gainA, $gainB);
                     // PRINT IPS_GetName($myCat)." - Pulses Neu: ".$newPulses.", Alt: ".$oldPulses.", Delta: ".$delta.", kWh: ".$kWh."
                    SetValueFloat(CreateVariable("Pulses Stunde", 2, $myCat, 0, "", 0), $newPulses);
                    $oldGesamtverbrauch = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch", $myCat));
               SetValueFloat(CreateVariable("Gesamtverbrauch", 2, $myCat, 0, "~Electricity", 0), $oldGesamtverbrauch + $kWh);
                     // PRINT IPS_GetName($myCat)." - Gesamtverbrauch Neu: ".$oldGesamtverbrauch + $delta.", Alt: ".$oldGesamtverbrauch.", Delta: ".$delta;
                break;
            case "0019":   //Adressen abfragen
                // print "MC Circle+: ".substr($buf,8,16)."
               $mac = substr($buf,24,16);
               if (!($mac == "FFFFFFFFFFFFFFFF")) {
                    $myCat = @IPS_GetObjectIDByIdent($mac, $idCatCircles);
                    if ($myCat == false){
                       createCircle($mac, $idCatCircles);
                    } else {
                        // print "PW Node ".substr($buf,40,2).": ".IPS_GetName($myCat).", MAC:".$mac;
                break;
            case "0024":   //Status
                // echo IPS_GetName ($myCat).": ".substr($buf,41,1);
                SetValue(CreateVariable("State", 0, $myCat, 0, "Schalter", $IPS_SELF), substr($buf,41,1));
        //        SetValueString(CreateVariable("LogAddress", 3, $myCat,0,""),intval((hexdec(substr($buf,32,8)) - 278528) / 32));
                $logadr=(substr($buf,32,8));  //BB: keine Ahnung ob dies immer funktioniert. 0x20 = 32 = 8*4 = letzten 4 Stunden
            $logadr = strtoupper(dechex((hexdec($logadr))-32));  //so gehts sicher, doppelte Conversion ist halt nicht schön
            $logadr = str_pad($logadr,8,'0',STR_PAD_LEFT);
            SetValueString(CreateVariable("LogAddress", 3, $myCat,0,""),$logadr);
            //     PRINT "LogAddress ".IPS_GetName($myCat).": ".intval((hexdec(substr($buf,32,8)) - 278528) / 32);
            //     PRINT "LogAddress ".IPS_GetName($myCat).": Hex ".substr($buf,32,8).", Dez ".((hexdec(substr($buf,32,8)) - 278528) / 32);
                // print "Jahr : ".substr($buf,24,2)."
                // print "Monat: ".substr($buf,26,2)."
                // print "Minuten : ".substr($buf,28,4)."
                // PRINT "Zeit ".IPS_GetName($myCat).": ".date('c',pwtime2unixtime(substr($buf,24,8)));
                // PRINT "Zeit ".IPS_GetName($myCat)." - Hex: ".substr($buf,24,8);
                // print "log Adresse: ".substr($buf,32,8)."
                // print "An/aus: ".substr($buf,40,2)."
                // print "Herz (85=50H): ".substr($buf,42,2)."
                // print "Hardwareversion: ".substr($buf,44,12)."
                // print "Softwareversion: ".substr($buf,56,8)."
                // print "Stick 00,Cir+ 01 Cir 02: ".substr($buf,64,2)."
                break;
            case "0027":   //Kalibrierung
                $myCat = IPS_GetObjectIDByIdent(substr($buf,8,16), $idCatCircles);
                SetValueFloat(CreateVariable("gaina",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,24,8)));
                SetValueFloat(CreateVariable("gainb",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,32,8)));
                SetValueFloat(CreateVariable("offTotal",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,40,8)));
                if (substr($buf,48,8)=="00000000")
                    SetValueFloat(CreateVariable("offNoise",2,$myCat,0,""),0);
                else
                    SetValueFloat(CreateVariable("offNoise",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,48,8)));
                break;
            case "0049": // Antwort auf 0048 - historischen Verbrauch lesen (Buffer)
                $gaina    = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gaina", $myCat));
                $gainb    = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gainb", $myCat));
               // PRINT "Buffer: ".$buf."
/*            print "Logdate 1: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,24,8))).": ";
                print "Pulse 1: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,32,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
                // print "Pulse 1: ".substr($buf,24,8)."
                print "Logdate 2: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,40,8))).": ";
                print "Pulse 2: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,48,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
                //print "Pulse 2: ".substr($buf,40,8)."
                print "Logdate 3: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,56,8))).": ";
                print "Pulse 3: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,64,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
                // print "Pulse 3: ".substr($buf,56,8)."
                print "Logdate 4: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,72,8))).": ";
                print "Pulse 4: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,80,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
*/                // print "Pulse 4: ".substr($buf,80,8)."
//BB: Begin
//Read last hour energy consumption from Circle Buffer, then add up to IPS Gesamtverbrauch
             $var_id = IPS_GetVariable(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch_log", $myCat));
                $time_diff =  time() - $var_id['VariableChanged'];
                if ($time_diff >= 3600) {    // make shure only log once within each hour
                   $total_consumption = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch_log", $myCat));
                    $lasthour = pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,80,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb);
                    $total_consumption = $total_consumption + $lasthour;
// log this value to Database
                  SetValueFloat(CreateVariable("Gesamtverbrauch_log",2,$myCat,0,""),$total_consumption);
 To recover in case circle or IPS was offline during last request we can take care about last two hours
 experimental, but I think it will work:
             if ($time_diff > 3600 *2) {    // make shure only log if last log was two ago
                    $2ndlasthour = pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,64,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb);
                    $total_consumption = $total_consumption + $lasthour + $2ndlasthour;
// add energy consumtion from actual hour to get correct value for Webfront
                  $total_consumption = $total_consumption + GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("Summe_akt_Stunde", $myCat));
        .... to be continued for 3rdlasthour, ... 4thlasthour
//BB: end
            break;
            case "003F": // Uhrzeit auslesen
                date_default_timezone_set('UTC');
                $myTime = mktime(hexdec(substr($buf,24,2)), hexdec(substr($buf,26,2)), hexdec(substr($buf,28,2)), 0,0,0);
                date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
                // print "PW Uhrzeit: ".IPS_GetName($myCat).": "..":".).":".).", Tag der Woche: ".."
        //        print "PW Uhrzeit - ".IPS_GetName($myCat).": ".date("H:i:s", $myTime)."
                // print $buf."
                // print "Stunde : ".hexdec(substr($buf,24,2))."
                // print "Min: ".hexdec(substr($buf,26,2))."
                // print "Sek : ".hexdec(substr($buf,28,2))."
                // print "Tag der Woche: ".substr($buf,30,2)."
                // print "Rest : ".substr($buf,32,2)."
                // print "Rest2: ".substr($buf,34,10)."
                break;
    break;
function createCircle($mac, $parentID){
//    print "PW Create Circle: ".$mac;
    $item = CreateInstance($mac, $parentID, "{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}", $Position=0);
    IPS_SetIdent ($item, $mac);
    // CreateVariable ($Name, $Type, $Parent, $Position, $Profile, $Action=0, $ValueDefault='', $Icon="")
    CreateVariable("State", 0, $item, 0, "Schalter", $IPS_SELF, false);
    CreateVariable("Watt", 2, $item, 0, "~Watt.3680", 0, 0);
   $myVar = CreateVariable("Gesamtverbrauch_log",2,$item,0,"",0);
    IPS_SetHidden($myVar, True);
    CreateVariable("Gesamtverbrauch", 2, $item, 0, "~Electricity", 0, 0); //~Electricity
    $myVar = CreateVariable("Pulses Stunde", 2, $item, 0, "", 0);
    // $myVar = CreateVariable("LogAddress", 3, $item, 0, "", "");
    // IPS_SetHidden($myVar, True);
    $myVar = CreateVariable("gaina",2,$item,0,"",0);
    $myVar = CreateVariable("gainb",2,$item,0,"", 0);
    $myVar = CreateVariable("offTotal",2,$item,0,"",0);
    $myVar = CreateVariable("offNoise",2,$item,0,"",0);
    // Kalibrierungsdaten vom Circle abrufen
    PW_SendCommand("0026".$mac);
    // Zeit stellen
     PW_SendCommand("0016".$mac.pwdatum());
    PW_SendCommand("0012".$mac);
    PW_SendCommand("0023".$mac);
Nach Ausführung werden aber mehrer „Circles“ Ordner angelegt.
Des weiteren gibt es noch zwei Baustellen.
   2 | IPS_SELF                            |   Selektor    |   Script   |   59141   | PW_Controller                                                |      253 |                 SetValue(CreateVariable("State", 0, $myCat, 0, "Schalter", $IPS_SELF), substr($buf,41,1))
      3 | IPS_SELF                            |   Selektor    |   Script   |   59141   | PW_Controller                                                |      395 |     CreateVariable("State", 0, $item, 0, "Schalter", $IPS_SELF, false)
Warum ist das auskommentiert?
Das hier ist definitiv kein korrekter Ersatz… Wo ist die echte CreateCategory Funktion!?
Die auskommentierte ist die alte … und die andere mein Versuch diese umzubauen :0(
Wollte die alte halt nur mal erst drin lassen, dass ich weis wie die war ;0)
Ahhhh … das ist ne function aus dem IPSInstaller :0) Dann krieg ich das ja doch vielleicht noch hin.
So einfach :0D Danke Paresy … du hast mich auf die richtig Spur gebracht. Ich musste nur den IPSInstaller aktualisieren !
