Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Aug 2009
    Meißen
    289
    Standard PDF Dokument auslesen und auswerten
    hat schon mal jemand mit PHP ein PDF-File ausgelesen und in Text umgewandelt?
    Ich möchte ein PDF Dokument mit IPS in Text umwandeln und bestimmte Daten auswerten (Vertretungsplan einer Schule).
    Kann mir jemand Tips geben wie ich das mit PHP lösen kann. Ich habe schon einige PHPClasses aus dem Web getestet aber das Ergebnis ist nicht sehr zufriedenstellend.
    Gruß Tommy
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather, CBS-Fernsehreporter)
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    8,273
    Hier wurde mir mal was empfohlen, habe ich bis heute aber auch noch nicht getestet
    Abfallkalender für Lübeck auslesen - Seite 2
    Aug 2009
    Meißen
    289
    Danke für die Info!
    Wie binde ich so etwas in IPS ein? Da fehlt mir jetzt etwas Erfahrung. Eine einfache phpclass kriege ich noch hin aber damit bin ich im Moment überfordert.
    Kannst du mir einen Schups in die richtige Richtung geben?
    Gruß Tommy
    Jun 2012
    8,273
    So aus dem Stegreif bekomme ich das auch nicht hin.
    Müsste ich mir in Ruhe mal ansehen... leider (für dich) bin ich die nächsten Wochen erstmal unterwegs...
    Auf jeden Fall brauchst du auch zusätzlich noch tcpdf. (GitHub - tecnickcom/TCPDF: Official clone of PHP library to generate PDF documents and barcodes)
    Aug 2009
    Meißen
    289
    Okay kein Problem.
    TCPDF ist das nicht zur Erzeugung von PDF`s gedacht?
    Ich werde mal sehen ob ich das über ein Tool "pdftotext" als Zwischenschritt hinbekomme. Falls es noch Ideen gibt immer her damit.
    Danke Gruß
    Tommy
    Jun 2012
    8,273
    Ja ist zum erzeugen, Aber ist in der Doku des pdfparser als Abhängigkeit angegeben.
    Aug 2009
    Meißen
    289
    Standard Problem gelöst!
    habe das Problem mit den PDF-Tools "XPDF" von foolabs gelöst (mit IPS_ExecuteEx aufrufen und dann die Textdatei weiter verarbeitet)!
    Wenns jemand brauchen sollte einfach melden.
    MfG Tommy
    Sep 2012
    Bobenheim-Roxheim
    36
    Servus elektroniktommy,
    mich würde deine Lösung mit dem XPDF Tool brennend interessieren. Ich muss im Moment genau das gleiche Realisieren und weiß nicht wie!
    beste Grüße,
    Thomas
    Aug 2009
    Meißen
    289
    Hallo Thomas,
    anbei meine Lösung. Ich hoffe das hilft ein wenig.
    Gruß Tommy
    // Ini und Variablen
    $Namepdf"Wasauchimmer.pdf";
    $localDir IPS_GetKernelDir()."\\Daten\\";
    $localDatei $localDir.$Namepdf;
    $remoteDatei "http://www.woauchimmer.de/".$Namepdf;
    //Downloaden
    $content = @file_get_contents($remoteDatei);
    if(
    $content == false)
    echo
    "Fehler Datei nicht gefunden oder kein Download möglich";
       return;
    //Speichern
    file_put_contents$localDatei$content );
    // PDF in Textdatei konvertieren und Infodatei erstellen
    IPS_ExecuteEx($localDir."convertpdf.bat"$Namepdf."Wasauchimmer.txt info.txt"falsetrue, -1);
    // Textdatei einlesen und alle Umlaute utf8 convertieren
    // sonst gibt es Probleme mit Umlauten bei der Weiterverarbeitung
    $planstr utf8_encode(file_get_contents($localDir."Wasauchimmer.txt"));
    file_put_contents$localDir."Wasauchimmer_utf.txt"$planstr );
    // Textdatei als Array Zeilenweise einlesen
    $plan file($localDir."Wasauchimmer_utf.txt");
    //    ab hier deine Auswertung
    Das hier muss in die convertpdf.bat im Verzeichnis deiner Wahl, ist bei mir zum Beispiel Daten im IPS-Verzeichniss!!
    @echo off
    if %1!==! goto ende    --- falls kein Parameter 1 angegeben wurde, wird abgebrochen
    if %2!==! goto ende    --- falls kein Parameter 2 angegeben wurde, wird abgebrochen
    if %3!==! goto ende    --- falls kein Parameter 3 angegeben wurde, wird abgebrochen
    pdftotext.exe -table %1 %2
    pdfinfo.exe %1 > %3
    :ende
  1. EnergyManager - Stromzählerstände auslesen, auswerten, Stromkosten ermitteln
    Von mesa im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.06.17, 11:13
  2. Heizung: Nibe F750 -> Nibe Uplink auslesen / auswerten
    Von DominikGenz im Forum Haustechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.02.17, 23:46
  3. Webseite einlesen und auswerten
    Von Hilli86 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.04.14, 17:07
  4. Boolean Variable auslesen und mit if/else auswerten
    Von woytkem im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 29.12.13, 11:47
  5. Fritzbox auslesen und auswerten
    Von RWN im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.07.08, 19:23
