[Modul] Kodi
Version Version 2.98 Version
License Check StyleRun Tests
Spenden
Kodi Library
Implementierung der Kodi JSON-RPC API in IP-Symcon.
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
Ermöglicht das Steuern und das empfangen von Statusänderungen, von der Mediacenter-Software Kodi über das Netzwerk. Direkte Bedienung im WebFront möglich. Abbilden fast der gesamten Kodi-API in vollen Funktionsumfangs in PHP-Befehlen für eigene Scripte in IPS. Folgende Namespaces der API wurden aktuell nicht berücksichtigt, sollte hier Bedarf bestehen, so können Diese noch nachgepflegt werden:
  • Profiles
  • Settings
  • Textures
  • XBMC
2. Voraussetzungen
  • IPS ab Version 5.3
  • Installiertes System mit der Software Kodi
3. Installation
Bei privater Nutzung:
  • Über den Module Store das ‚KODI‘-Modul installieren.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
4. Vorbereitungen
In den Kodi-Systemen folgende Einstellungen vornehmen:
  • In Einstellungen/Dienste/Steuerung/Webserver
    • Steuerung über HTTP erlauben.
    • Username und Password nach eigenen Ermessen.
  • In Einstellungen/Dienste/Steuerung/Anwendungskontrolle
    • Fernsteuerung durch Anwendungen anderer Rechner erlauben.
  • In Einstellungen/Dienste/UpnP/DLNA
    • UPnP-Support aktivieren.
5. Einrichten der Instanzen in IPS
Es wird empfohlen die Einrichtung mit der Instanz Kodi-Discovery durchzuführen.
  • Im Objektbaum die Kategorie ‚Discovery Instanzen‘ öffnen.
  • Auf die Instanz ‚Kodi Discovery‘ doppelt klicken. Discovery öffnen
  • Im folgenden Dialog sollten alle im lokalen Netzwerk verfügbaren Kodi-Systeme aufgelistet werden (*). Discovery
  • Im Dialog das gewünschte System auswählen und den Button ‚Erstellen‘ betätigen.
  • Anschließend ändert sich der Button zu ‚Konfigurieren‘ und muss erneut betätigt werden.
  • Im sich öffnenden Konfigurator alle gewünschten Funktionen wie zuvor erzeugen. Instanzen erzeugen
  • Über den Button ‚Gateway konfigurieren‘ kann die optionale HTTP-Authentifizierung sowie ein abweichender JSON-RPC Port konfiguriert werden.
  • In den jeweiligen Instanzen sind dann noch weitere Einstellungen nach eigenen Vorlieben einzustellen.
(*)Hinweis:
Bei bestimmten Host-Systemen wie z.B. Android, Android TV wird das auffinden des Systems eventuell nicht funktionieren.
Dann bitte mit dem anlegen von einem Konfigurator anfangen.
6. Funktionen der Instanzen
Jeder Typ von Instanz bildet einen bestimmen Funktionsbereich der Kodi-API ab.
Kodi Addons (KodiDeviceAddons):
RPC-Namensraum : Addons
Addons - de/aktivieren, lesen, visualisieren und ausführen.
Addon
Addon WebFront
Kodi Anwendung (KodiDeviceApplication):
RPC-Namensraum : Application
Lautstärke - Setzen, lesen und visualisieren.
Stummschaltung - Setzen, lesen und visualisieren.
Software beenden - Nur ausführen.
Namen der Software - Lesen und visualisieren.
Version der Software - Lesen und visualisieren.
Application
Application WebFront
Kodi Audio Datenbank (KodiDeviceAudioLibrary): RPC-Namensraum : AudioLibrary
Künstler - Lesen von Daten aus der Datenbank.
Alben - Lesen von Daten aus der Datenbank.
Songs - Lesen von Daten aus der Datenbank.
Datenbank - Ausführen von Scan un Clean. Status visualisieren.
Das Setzen von Daten in der Datenbank ist nicht möglich!
AudioLibrary
AudioLibrary WebFront
Kodi Favoriten (KodiDeviceFavourites):
RPC-Namensraum : Favourites
Favoriten - Lesen, visualisieren und ausführen.
Favourites
Favourites WebFront
Kodi Files (KodiDeviceFiles): RPC-Namensraum : Files
Quellen - Lesen aller bekannten Medienquellen. Verzeichnisse - Auslesen von Verzeichnissen. Dateien - Auslesen von Eigenschaften einer Datei.
Kodi GUI (KodiDeviceGUI):
RPC-Namensraum : GUI
Aktuelles Fenster - Lesen und visualisieren.
Aktuelle Steuerung - Lesen und visualisieren.
Aktueller Skin - Lesen und visualisieren.
Vollbildmodus - Setzen, lesen und visualisieren.
Bildschirmschoner - Status visualisieren.
Benachrichtungen - Senden.
Hinweise zu den ‚Window IDs‘ und ‚Window Name‘ sind hier verfügbar:
[Kodi Website - Window IDs] (http://kodi.wiki/view/Window_IDs)
GUI
GUI WebFront
Kodi Input (KodiDeviceInput):
RPC-Namensraum : Input
Tastendruck - Senden
Text - Senden
Input
Input WebFront
Kodi Playerstatus (KodiDevicePlayer):
PRC-Namensraum : Player
Hinweis: Jeder ‚Player‘ (Audio,Video,Bilder) benötigt eine eigene Instanz.
Player - Setzen, lesen und visualisieren des Status.
Aktuelle Wiedergabe - Setzen, lesen und visualisieren.
Audio Player
Picture Player
Video Player
Audio Player WebFront
Picture Player WebFront
Video Player WebFront
Kodi Playlist (KodiDevicePlaylist):
PRC-Namensraum : Playlist
Hinweis: Jeder ‚Player‘ (Audio,Video,Bilder) hat immer eine eigene Playlist!
Playlist - Beschreiben, lesen und visualisieren.
Player - Direktes anspringen eines Eintrages.
Audio Playlist
Picture Playlist
Video Playlist
Audio Playlist WebFront
Picture Playlist WebFront
Video Playlist WebFront
Kodi PVR (KodiDevicePVR):
RPC-Namensraum : PVR
Verfügbarkeit - Zustand lesen und visualisieren.
Suchlauf - Starten, Zustand lesen und visualisieren.
Aufnahme - Steuern, Zustand lesen und visualisieren.
Kanäle & Gruppen - Lesen und visualisieren (inkl. umschalten von Kanälen.)
Aufnahmen - Lesen und visualisieren (inkl. starten der Wiedergabe.)
Timer - Lesen
PVR
PVR WebFront
Kodi Settings (KodiDeviceSettings):
RPC-Namensraum : Settings
Settings
Settings WebFront
Kodi System (KodiDeviceSystem):
RPC-Namensraum : System
Systemzustand - Starten, Beenden, Status visualisieren.
Optisches LW - Auswerfen
System
System WebFront
Kodi VideoLibrary (KodiDeviceVideoLibrary):
RPC-Namensraum : VideoLibrary
Filme - Lesen von Daten aus der Datenbank.
Serien - Lesen von Daten aus der Datenbank.
Musikvideo - Lesen von Daten aus der Datenbank.
Datenbank - Ausführen von Scan und Clean. Status visualisieren.
VideoLibrary
VideoLibrary WebFront
Kodi Splitter (KodiSplitter):
RPC-Namensraum : JSONRPC
Splitter
7. PHP-Befehlsreferenz
1. Kodi Addons
boolean KODIADDONS_ExecuteAddon(integer $InstanzeID, string $AddonId);
Startet das in $AddonId übergebene Addon.
Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
boolean KODIADDONS_ExecuteAddonWait(integer $InstanzeID, string $AddonId);
Startet das in $AddonId übergebene Addon und wartet auf die Ausführung.
boolean KODIADDONS_ExecuteAddonEx(integer $InstanzeID, string $AddonId, string $Param);
Startet das in $AddonId übergebene Addon mit Parametern. Die zu übergebenden Parameter an das AddOn müssen als JSON-String in $Params übergeben werden.
boolean KODIADDONS_ExecuteAddonExWait(integer $InstanzeID, string $AddonId, string $Param);
Startet das in $AddonId übergebene Addon mit Parametern und wartet auf die Ausführung.
array|boolean KODIADDONS_GetAddonDetails(integer $InstanzeID, string $AddonId);
Liest die Eigenschaften eines Addons aus.
Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE zurückgegeben.
Index Typ Beschreibung
addonid string
disclaimer string
fanart string Pfad zum Fanart
broken mixed
author string
enabled boolean
extrainfo array
thumbnail string Pfad zum Cover
path string
dependencies array
type array
description string Beschreibung
name string
version string
summary string
rating integer Bewertung
array|boolean KODIADDONS_GetAddons(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Addons aus.
Es gilt die Tabelle von KODIADDONS_GetAddonDetails.
boolean KODIADDONS_SetAddonEnabled(integer $InstanzeID, boolean $Value);
De-/Aktiviert ein Addon. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
2. Kodi Anwendung
boolean KODIAPP_SetMute(integer $InstanzeID, boolean $Value);
De-/Aktiviert die Stummschaltung.
boolean KODIAPP_SetVolume(integer $InstanzeID, integer $Value);
Setzen der Lautstärke (0 - 100).
boolean KODIAPP_Quit(integer $InstanzeID);
Beendet die Kodi-Anwendung.
boolean KODIAPP_RequestState(integer $InstanzeID, string $Ident);
Frage einen Wert ab.
Es ist der Ident der Statusvariable zu übergeben („volume“,„muted“,„name“,„version“)
3. Kodi Audio Datenbank
boolean KODIAUDIOLIB_Scan(integer $InstanzeID);
Startet das bereinigen der Datenbank.
boolean KODIAUDIOLIB_Clean(integer $InstanzeID);
boolean KODIAUDIOLIB_Export(integer $InstanzeID, string $Path, boolean $Overwrite, boolean $includeImages);
Exportiert die Audio Datenbank.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetAlbumDetails(integer $InstanzeID, integer $AlbumID);
Liest die Eigenschaften eines Album aus.
theme string[ ]
type string
style string[ ] Array der Stiele
albumid integer
playcount integer Anzahl der Wiedergaben
albumlabel string
mood string[ ] Array der Stimmungen
displayartist string Künstler
artist string[ ] Array der Künstler
genreid integer[ ] Array der Genre IDs
musicbrainzalbumartistid string Music Brainz AlbumArtistID
year integer Erscheinungsjahr
artistid integer[ ] Array der Künstler IDs
title string Titel des Album
musicbrainzalbumid string Music Brainz AlbumID
genre string[ ] Array der Genres
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetAlbums(integer $InstanzeID);
Liest einen Teil der Eigenschaften aller Alben aus.
Es gilt die Tabelle von KODIAUDIOLIB_GetAlbumDetails.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetRecentlyAddedAlbums(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Alben aus, welche zuletzt zur Datenbank hinzugefügt wurden.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetRecentlyPlayedAlbums(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Alben aus, welche zuletzt zur wiedergegeben wurden.
Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE k.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetArtistDetails(integer $InstanzeID, integer $ArtistID);
Liest die Eigenschaften eines Künstlers aus.
born string
formed string
died string
style string[ ]
yearsactive string[ ]
mood string[ ]
musicbrainzartistid string[ ]
disbanded string
description string
artist string
instrument string[ ]
artistid integer
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetArtists(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Künstler aus.
Es gilt die Tabelle von KODIAUDIOLIB_GetArtistDetails.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetGenres(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller bekannten Genres aus.
genreid integer ID des Genres
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetSongDetails(integer $InstanzeID, integer $SongID);
Liest die Eigenschaften eines Songs aus.
lyrics string
songid integer
albumartistid integer[ ]
disc integer
comment string
album string
file string
lastplayed string
albumid integer
albumartist string[ ]
duration integer
musicbrainztrackid string
track integer
artist string[ ]
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetSongs(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Songs aus.
Es gilt die Tabelle von KODIAUDIOLIB_GetSongDetails.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetRecentlyAddedSongs(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Songs aus, welche zuletzt zur Datenbank hinzugefügt wurden.
array|boolean KODIAUDIOLIB_GetRecentlyPlayedSongs(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Songs aus, welche zuletzt zur wiedergegeben wurden.
4. Kodi Favoriten
array|boolean KODIFAV_GetFavourites(integer $InstanzeID, string $Type);
Liest die Eigenschaften der Favoriten aus, welche dem im $Type übergeben Typen angehören.
$Type kann dabei „all“, „media“, „window“, „script“ oder „unknown“ annehmen. Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Je nach Type, sind nicht alle Werte vorhanden.
title string Titel des Favoriten
type string Der Typ des Favoriten
window string Ziel-Fenster eines Window-Favoriten
windowparameter string Parameter für das Ziel-Fenster
path string Pfad zum Favoriten (script & media
boolean KODIFAV_LoadFavouriteMedia(integer $InstanzeID, string $Path);
Lädt einen Favoriten vom Typ Media. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
boolean KODIFAV_LoadFavouriteScript(integer $InstanzeID, string $Script);
Lädt einen Favoriten vom Typ Script. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
boolean KODIFAV_LoadFavouriteWindow(integer $InstanzeID, string $Window, string $WindowParameter);
Lädt einen Favoriten vom Typ Window. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
5. Kodi Files
array|boolean KODIFILES_GetSources(integer $InstanzeID, string $Media);
Liefert alle bekannten Quellen nach Typ $Value. $Media: Der Typ der zu suchenden Quellen.
„video“=Video
„music“=Musik
„pictures“=Bilder
„files“=Dateien
„programs“=Programme
Rückgabewert ist ein Array mit den Quellen oder FALSE bei einem Fehler.
file string Verzeichnis der Quelle
label string Name der Quelle
array|boolean KODIFILES_GetFileDetails(integer $InstanzeID, string $File, string $Media);
Liefert alle Details einer Datei.
$File : Dateiname
„video“=Video
„music“=Musik
„pictures“=Bilder
„files“=Dateien
Rückgabewert ist ein Array mit den Eigenschaften oder FALSE bei einem Fehler.
filetyp string
size integer
mimetype integer
file string
lastmodified string
sorttitle string
productioncode string
cast array
votes string
duration integer
trailer string
albumid integer
mpaa string
albumlabel string
originaltitle string
writer string[ ]
type string
episode integer
firstaired string
showtitle string
country string[ ] ]
mood string[ ]
set string
tag string[ ]
lyrics string
top250 integer
comment string
premiered string
showlink string[ ]
style string[ ]
album string
tvshowid integer
season integer
theme string[ ]
description string
setid integer
track integer
tagline string
plotoutline string
watchedepisodes integer
id integer
disc integer
studio string[ ]
uniqueid array
episodeguide string
imdbnumber string
dateadded string
lastplayed string
plot string
streamdetails array
director string[ ]
resume array
runtime integer
art array
title string Titel der Datei
array|boolean KODIFILES_GetDirectory(integer $InstanzeID, string $Directory);
Liefert Informationen zu einem Verzeichnis.
$Directory : Verzeichnis
Rückgabewert ist ein Array mit den Eigenschaften des Verzeichnisses FALSE bei einem Fehler.
Es gilt die Tabelle von KODIFILES_GetFileDetails.
array|boolean KODIFILES_GetDirectoryDetails(integer $InstanzeID, string $Directory, string $Media);
Liefert alle Details eines Verzeichnisses.
„video“=Video
„music“=Musik
„pictures“=Bilder
„files“=Dateien
6. Kodi GUI
boolean KODIGUI_SetFullscreen(integer $InstanzeID, boolean $Value);
De-/Aktiviert den Vollbildmodus.
boolean KODIGUI_ShowNotification(integer $InstanzeID, string $Title, string $Message, string $Image, integer $Timeout);
Erzeugt eine Benachrichtigung.
boolean KODIGUI_ActivateWindow(integer $InstanzeID, string $Window);
Aktiviert ein Fenster.
boolean KODIGUI_RequestState(integer $InstanzeID, string $Ident);
Es ist der Ident der Statusvariable zu übergeben:
„currentwindow“,
„currentcontrol“,
„skin“,
„fullscreen“
7. Kodi Input
boolean KODIINPUT_Up(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚hoch‘.
boolean KODIINPUT_Down(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚runter‘.
boolean KODIINPUT_Left(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚links‘.
boolean KODIINPUT_Right(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚rechts‘.
boolean KODIINPUT_ContextMenu(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚Context-Menü‘.
boolean KODIINPUT_Home(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚Home‘.
boolean KODIINPUT_Info(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚Info‘.
boolean KODIINPUT_Select(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚auswählen‘.
boolean KODIINPUT_ShowOSD(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚OSD anzeigen‘.
boolean KODIINPUT_ShowCodec(integer $InstanzeID);
Sendet den Tastendruck ‚Codec anzeigen‘.
boolean KODIINPUT_ExecuteAction(integer $InstanzeID, string $Action);
Sendet die in $Action übergebene Aktion.
$Action kann sein:
„left“, „right“, „up“, „down“, „pageup“, „pagedown“, „select“, „highlight“, „parentdir“, „parentfolder“, „back“, „previousmenu“, „info“, „pause“, „stop“, „skipnext“, „skipprevious“, „fullscreen“, „aspectratio“, „stepforward“, „stepback“, „bigstepforward“, „bigstepback“, „chapterorbigstepforward“, „chapterorbigstepback“, „osd“, „showsubtitles“, „nextsubtitle“, „cyclesubtitle“, „codecinfo“, „nextpicture“, „previouspicture“, „zoomout“, „zoomin“, „playlist“, „queue“, „zoomnormal“, „zoomlevel1“, „zoomlevel2“, „zoomlevel3“, „zoomlevel4“, „zoomlevel5“, „zoomlevel6“, „zoomlevel7“, „zoomlevel8“, „zoomlevel9“, „nextcalibration“, „resetcalibration“, „analogmove“, „analogmovex“, „analogmovey“, „rotate“, „rotateccw“, „close“, „subtitledelayminus“, „subtitledelay“, „subtitledelayplus“, „audiodelayminus“, „audiodelay“, „audiodelayplus“, „subtitleshiftup“, „subtitleshiftdown“, „subtitlealign“, „audionextlanguage“, „verticalshiftup“, „verticalshiftdown“, „nextresolution“, „audiotoggledigital“, „number0“, „number1“, „number2“, „number3“, „number4“, „number5“, „number6“, „number7“, „number8“, „number9“, „osdleft“, „osdright“, „osdup“, „osddown“, „osdselect“, „osdvalueplus“, „osdvalueminus“, „smallstepback“, „fastforward“, „rewind“, „play“, „playpause“, „switchplayer“, „delete“, „copy“, „move“, „mplayerosd“, „hidesubmenu“, „screenshot“, „rename“, „togglewatched“, „scanitem“, „reloadkeymaps“, „volumeup“, „volumedown“, „mute“, „backspace“, „scrollup“, „scrolldown“, „analogfastforward“, „analogrewind“, „moveitemup“, „moveitemdown“, „contextmenu“, „shift“, „symbols“, „cursorleft“, „cursorright“, „showtime“, „analogseekforward“, „analogseekback“, „showpreset“, „nextpreset“, „previouspreset“, „lockpreset“, „randompreset“,„increasevisrating“, „decreasevisrating“, „showvideomenu“, „enter“, „increaserating“, „decreaserating“, „togglefullscreen“, „nextscene“, „previousscene“, „nextletter“, „prevletter“, „jumpsms2“, „jumpsms3“, „jumpsms4“, „jumpsms5“, „jumpsms6“, „jumpsms7“, „jumpsms8“, „jumpsms9“, „filter“, „filterclear“,„filtersms2“, „filtersms3“, „filtersms4“, „filtersms5“, „filtersms6“, „filtersms7“, „filtersms8“,„filtersms9“, „firstpage“, „lastpage“, „guiprofile“, „red“, „green“, „yellow“, „blue“, „increasepar“, „decreasepar“, „volampup“, „volampdown“, „volumeamplification“, „createbookmark“,„createepisodebookmark“, „settingsreset“, „settingslevelchange“, „stereomode“, „nextstereomode“,„previousstereomode“, „togglestereomode“, „stereomodetomono“, „channelup“, „channeldown“,„previouschannelgroup“, „nextchannelgroup“, „playpvr“, „playpvrtv“, „playpvrradio“, „record“, „leftclick“, „rightclick“, „middleclick“, „doubleclick“, „longclick“, „wheelup“, „wheeldown“, „mousedrag“, „mousemove“, „tap“, „longpress“, „pangesture“, „zoomgesture“, „rotategesture“, „swipeleft“, „swiperight“, „swipeup“, „swipedown“, „error“, „noop“
boolean KODIINPUT_SendText(integer $InstanzeID, string $Text, boolean $Done);
Sendet den in $Text rn Text an Kodi.
Mit $Done = true kann die Eingabe beendet werden.
8. Kodi Player
boolean KODIPLAYER_GetItem(integer $InstanzeID);
Holt die Daten des aktuellen wiedergegebenen Items, und gibt Diese als Array zurück.
channel string
channeltype string
file string
sorttitle string
cast array
votes string
duration integer
trailer string
albumid integer
mpaa string
albumlabel string
writer string[ ]
episode integer
firstaired string
showtitle string
country string[ ] ]
mood string[ ]
set string
tag string[ ]
lyrics string
top250 integer
comment string
premiered string
showlink string[ ]
style string[ ]
album string
tvshowid integer
season integer
theme string[ ]
description string
setid integer
track integer
tagline string
plotoutline string
disc integer
studio string[ ]
uniqueid array
episodeguide string
imdbnumber string
dateadded string
lastplayed string
plot string
streamdetails array
director string[ ]
resume array
runtime integer
art array
hidden boolean
locked boolean
channelnumber integer
endtime string
starttime string
boolean KODIPLAYER_GoToNext(integer $InstanzeID);
Springt zum nächsten Item in der Wiedergabeliste.
boolean KODIPLAYER_GoToPrevious(integer $InstanzeID);
Springt zum vorherigen Item in der Wiedergabeliste.
boolean KODIPLAYER_GoToTrack(integer $InstanzeID, integer $Value);
Springt auf ein bestimmtes Item in der Wiedergabeliste.
boolean KODIPLAYER_LoadAlbum(integer $InstanzeID, integer $AlbumId);
Lädt ein Album und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadArtist(integer $InstanzeID, integer $ArtistId);
Lädt alle Item eines Artist und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadChannel(integer $InstanzeID, integer $ChannelId);
Lädt einen PVR-Kanal für die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadDirectory(integer $InstanzeID, string $Directory);
Lädt alle Item eines Verzeichnisses und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadDirectoryRecursive(integer $InstanzeID, string $Directory);
Lädt alle Item eines Verzeichnisses, sowie dessen Unterverzeichnisse, und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadEpisode(integer $InstanzeID, integer $EpisodeId);
Lädt eine Episode und startet die Wiedergabe. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
boolean KODIPLAYER_LoadFile(integer $InstanzeID, string $File);
Lädt eine Datei und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadGenre(integer $InstanzeID, integer $GenreId);
Lädt eine komplettes Genre und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadMovie(integer $InstanzeID, integer $MovieId);
Lädt ein Film und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadMusicVideo(integer $InstanzeID, integer $MusicvideoId);
Lädt ein Musicvideo und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_LoadPlaylist(integer $InstanzeID);
Lädt die Playlist des Players und startet die Wiedergabe. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
boolean KODIPLAYER_LoadRecording(integer $RecordingId);
Lädt eine PVR-Aufnahme startet die Wiedergabe. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
boolean KODIPLAYER_LoadSong(integer $InstanzeID, integer $SongId);
Lädt ein Songs und startet die Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_Pause(integer $InstanzeID);
Pausiert die Wiedergabe des aktuellen Items.
boolean KODIPLAYER_Play(integer $InstanzeID);
Starte die Wiedergabe des aktuelle pausierten Items.
boolean KODIPLAYER_SetAudioStream(integer $InstanzeID, integer $Value);
Aktiviert den Audiostream welcher als Index in $Value übergeben wurde.
boolean KODIPLAYER_SetPartymode(integer $InstanzeID, boolean $Value);
Aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) den Partymodus.
boolean KODIPLAYER_SetPosition(integer $InstanzeID, integer $Value);
Springt auf eine absolute Position innerhalb der aktuellen Wiedergabe.
boolean KODIPLAYER_SetRepeat(integer $InstanzeID, integer $Value);
Setzten den Wiederholungsmodus.
$Value darf folgende Werte enthalten:
[0=aus, 1=Titel, 2=Alle]
boolean KODIPLAYER_SetShuffle(integer $InstanzeID, boolean $Value);
Aktiviert (TRUE) oder deaktiviert (FALSE) den Zufallsmodus.
boolean KODIPLAYER_SetSpeed(integer $InstanzeID, integer $Value);
Setzten die Abspielgeschwindigkeit.
[-32, -16, -8, -4, -2, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32]
boolean KODIPLAYER_SetSubtitle(integer $InstanzeID, integer $Value);
Aktiviert einen Untertitel welcher als Index in $Value übergeben wurde.
Wird -1 übergeben, wird der Untertitel deaktiviert.
boolean KODIPLAYER_Stop(integer $InstanzeID);
Stoppt die Wiedergabe des aktuellen Items. Rückgabewert TRUE bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
9. Kodi Playlist
Hinweis: Ein mischen von verschiedenen Medien (Audio, Video, Bilder) ist nicht möglich.
boolean KODIPLAYLIST_AddAlbum(integer $InstanzeID, integer $AlbumId);
Fügt der Playlist ein Album hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddArtist(integer $InstanzeID, integer $ArtistId);
Fügt der Playlist alle Item eines Artist hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddDirectory(integer $InstanzeID, string $Directory);
Fügt der Playlist alle Item eines Verzeichnisses hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddDirectoryRecursive(integer $InstanzeID, string $Directory);
Fügt der Playlist alle Item eines Verzeichnisses, sowie dessen Unterverzeichnisse, hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddEpisode(integer $InstanzeID, integer $EpisodeId);
Fügt der Playlist eine Episode hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddFile(integer $InstanzeID, string $File);
Fügt der Playlist eine Datei hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddGenre(integer $InstanzeID, integer $GenreId);
Fügt der Playlist eine komplettes Genre hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddMovie(integer $InstanzeID, integer $MovieId);
Fügt der Playlist ein Film hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddMusicVideo(integer $InstanzeID, integer $MusicvideoId);
Fügt der Playlist ein Musicvideo hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_AddSong(integer $InstanzeID, integer $SongId);
Fügt der Playlist ein Song hinzu.
boolean KODIPLAYLIST_Clear(integer $InstanzeID);
Leert die Playlist.
boolean KODIPLAYLIST_Get(integer $InstanzeID);
Gibt alle Einträge Einträge der Playlist als Array zurück.
album string
track integer
duration integer
plot string
runtime integer
season integer
episode integer
showtitle string
file string
disc integer
albumlabel string
boolean KODIPLAYLIST_InsertAlbum(integer $InstanzeID, integer $AlbumId, integer $Position);
Fügt in der Playlist ein Album ein.
Alle anderen Einträge werden automatisch nach hinten verschoben.
boolean KODIPLAYLIST_InsertArtist(integer $InstanzeID, integer $ArtistId, integer $Position);
Fügt in der Playlist alle Item eines Artist ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertDirectory(integer $InstanzeID, string $Directory, integer $Position);
Fügt in der Playlist alle Item eines Verzeichnisses ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertDirectoryRecursive(integer $InstanzeID, string $Directory, integer $Position);
Fügt in der Playlist alle Item eines Verzeichnisses, sowie dessen Unterverzeichnisse, ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertEpisode(integer $InstanzeID, integer $EpisodeId, integer $Position);
Fügt in der Playlist eine Episode ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertFile(integer $InstanzeID, string $File, integer $Position);
Fügt in der Playlist eine Datei ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertGenre(integer $InstanzeID, integer $GenreId, integer $Position);
Fügt in der Playlist eine komplettes Genre ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertMovie(integer $InstanzeID, integer $MovieId, integer $Position);
Fügt in der Playlist ein Film ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertMusicVideo(integer $InstanzeID, integer $MusicvideoId, integer $Position);
Fügt in der Playlist ein Musicvideo ein.
boolean KODIPLAYLIST_InsertSong(integer $InstanzeID, integer $SongId, integer $Position);
Fügt in der Playlist ein Song ein.
boolean KODIPLAYLIST_Remove(integer $InstanzeID, integer $Position);
Entfernt einen Eintrag aus der Playlist.
Alle anderen Einträge werden automatisch nach vorne verschoben.
boolean KODIPLAYLIST_Swap(integer $InstanzeID, integer $Position1, integer $Position2);
Tauscht zwei Einträge innerhalb der Playlist.
10. Kodi PVR
boolean KODIPVR_Scan();
Startet einen Suchlauf.
boolean KODIPVR_Record(integer $InstanzeID, boolean $Record, string $Channel);
Startet/Beendet eine Aufnahme.
Mit $Record TRUE für starten, FALSE zum stoppen.
Mit $Channel wird der Kanalname übergeben.
array|boolean KODIPVR_GetBroadcasts(integer $InstanzeID, integer $ChannelId);
Liefert die Sendungen des in $ChannelId übergeben Kanals als Array.
Rückgabewert ist ein Array bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
broadcastid integer
endtime string
episodename string
episodenum integer
episodepart integer
firstaired string
genre string
hastimer boolean
isactive boolean
parentalrating integer
plot string
plotoutline string
progress integer
progresspercentage float
rating integer
runtime integer
starttime string
thumbnail string
title string
wasactive boolean
array|boolean KODIPVR_GetBroadcastDetails(integer $InstanzeID, integer $BroadcastId);
Liefert die Eigenschaften der Sendungen welche mit $BroadcastId übergeben wurde als Array.
Es gilt die Tabelle von KODIPVR_GetBroadcasts.
array|boolean KODIPVR_GetChannels(integer $InstanzeID, string $ChannelTyp);
Liest alle Kanäle vom Typ $ChannelTyp aus und liefert die Eigenschaften als Array.
$ChannelTyp kann ‚tv‘ oder ‚radio‘ sein.
channeltype string
thumbnail string
channel string
hidden boolean
channelid integer
locked boolean
lastplayed string
array|boolean KODIPVR_GetChannelDetails(integer $InstanzeID, integer $ChannelId);
Liefert die Eigenschaften des in $ChannelId übergeben Kanals als Array.
Es gilt die Tabelle von KODIAPP_GetChannels.
array|boolean KODIPVR_GetChannelGroups(integer $InstanzeID, string $ChannelTyp);
Liest alle Kanalgruppen vom Typ $ChannelTyp aus und liefert die Eigenschaften als Array.
channeltype string
channelgroupid integer
array|boolean KODIPVR_GetChannelGroupDetails(integer $InstanzeID, integer $ChannelGroupId);
Liefert die Eigenschaften der in $ChannelGroupId übergeben Kanalgruppe als Array.
Es gilt die Tabelle von KODIAPP_GetChannelGroups.
array|boolean KODIPVR_GetRecordings(integer $InstanzeID);
Liefert alle Aufnahmen als Array.
art array
channel string
directory string
endtime string
file string
icon string
lifetime integer
playcount integer
plot string
plotoutline string
recordingid integer
resume array
runtime integer
starttime string
streamurl string
title string
array|boolean KODIPVR_GetRecordingDetails(integer $InstanzeID, integer $RecordingId);
Liefert die Eigenschaften der in $RecordingId übergeben Aufnahme als Array.
Es gilt die Tabelle von KODIPVR_GetRecordings.
array|boolean KODIPVR_GetTimers(integer $InstanzeID);
Liefert alle Aufnahmen-Timer als Array. Rückgabewert ist ein Array bei erfolgreicher Ausführung, sonst FALSE.
channelid integer
directory string
endmargin integer
endtime string
file string
firstday string
isradio boolean
lifetime integer
priority integer
repeating boolean
runtime integer
startmargin integer
starttime string
state array
summary string
timerid integer
title string
weekdays array
array|boolean KODIPVR_GetTimerDetails(integer $InstanzeID, integer $TimerId);
Liefert die Eigenschaften des in $TimerId übergeben Aufnahme-Timers als Array.
Es gilt die Tabelle von KODIPVR_GetTimers.
11. Kodi Settings
array KODISETTINGS_GetSettings(integer $InstanzeID);
Liefert alle Einstellungen als Array.
bool|integer|string|array KODISETTINGS_GetSettingValue(integer $InstanzeID, string $Setting);
Liefert den Wert einer, in Setting übergeben, Einstellung.
Es muss die id der Einstellung z.B. services.devicename übergeben werden.
array KODISETTINGS_ResetSettingValue(integer $InstanzeID, string $Setting);
Setzen eine Einstellung auf die Werkseinstellung zurück.
array KODISETTINGS_SetSettingValueBoolean(integer $InstanzeID, string $Setting, boolean $Value);
Schreibt den in $Value übergeben Wert in die in $Settings angegebene Einstellung.
Es muss die id der Einstellung z.B. services.esenabled übergeben werden.
array KODISETTINGS_SetSettingValueInteger(integer $InstanzeID, string $Setting, integer $Value);
Es muss die id der Einstellung z.B. services.webserverport übergeben werden.
array KODISETTINGS_SetSettingValueString(integer $InstanzeID, string $Setting, string $Value);
12. Kodi System
boolean KODISYS_Power(integer $InstanzeID, boolean $Value);
Schaltet Kodi ein (TRUE) oder aus (FALSE).
Einschalten erfolgt per hinterlegten PHP-Script in der Instanz-Konfiguration.
Der Modus für das Ausschalten ist ebenfalls in der Instanz zu konfigurieren.
boolean KODISYS_WakeUp(integer $InstanzeID);
Startet das hinterlegte Einschalt-Script um die Kodi-Hardware einzuschalten.
boolean KODISYS_Shutdown(integer $InstanzeID);
Führt einen Shutdown auf Betriebssystemebene aus.
boolean KODISYS_Hibernate(integer $InstanzeID);
Führt einen Hibernate auf Betriebssystemebene aus.
boolean KODISYS_Suspend(integer $InstanzeID);
Führt einen Suspend auf Betriebssystemebene aus.
boolean KODISYS_Reboot(integer $InstanzeID);
Führt einen Reboot auf Betriebssystemebene aus.
boolean KODISYS_EjectOpticalDrive(integer $InstanzeID);
Öffnet das Optische Laufwerk.
Ein Schließen ist häufig nicht möglich!
boolean KODISYS_RequestState(integer $InstanzeID, string $Ident);
Es können hier nur Fähigkeiten angefragt werden.
Diese verstecken automatisch die Aktionsvariablen welche nicht verwendet werden können. $Ident kann „canshutdown“, „canhibernate“, „cansuspend“ oder „canreboot“ sein.
13. Kodi Video Datenbank
boolean KODIVIDEOLIB_Scan(integer $InstanzeID);
boolean KODIVIDEOLIB_Clean(integer $InstanzeID);
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetEpisodeDetails(integer $InstanzeID, integer $EpisodeId);
Liest die Eigenschaften einer Episode aus. Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE k.
cast array
votes string
episode integer
showtitle string
episodeid integer
tvshowid integer
season integer
firstaired string
uniqueid array
writer string[ ]
streamdetails array
director string[ ]
resume array
runtime integer
dateadded string
file string
lastplayed string
plot string
art array
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetEpisodes(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Episoden aus.
Es gilt die Tabelle von KODIVIDEOLIB_GetEpisodeDetails.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedAlbums(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Episoden aus, welche zuletzt zur Datenbank hinzugefügt wurden.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetGenres(integer $InstanzeID);
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetMovieDetails(integer $InstanzeID, integer $MovieId);
Liest die Eigenschaften eines Film aus. Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE k.
plotoutline string
sorttitle string
movieid integer
cast array
votes string
showlink string[ ]
top250 integer
trailer string
country string[ ]
studio string[ ]
set string
mpaa string
setid integer
tag string[ ]
tagline string
writer string[ ]
imdbnumber string
streamdetails array
director string[ ]
resume array
runtime integer
dateadded string
file string
lastplayed string
plot string
art array
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetMovies(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Filme aus.
Es gilt die Tabelle von KODIVIDEOLIB_GetMovieDetails.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedMovies(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Filme aus, welche zuletzt zur Datenbank hinzugefügt wurden.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetMovieSetDetails(integer $InstanzeID, integer $SetId);
Liest die Eigenschaften eines Film-Sets aus. Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE k.
movies array Ein Array mit allen Film-Objekten
setid integer
title string Titel
art array
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetMovieSets(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Film-Sets aus.
Es gilt die Tabelle von KODIVIDEOLIB_GetMovieSetDetails.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetMusicVideoDetails(integer $InstanzeID, integer $MusicVideoId);
Liest die Eigenschaften eines Musikvideos aus. Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE k.
musicvideoid integer
tag string[ ]
album string
track integer
studio string[ ]
streamdetails array
director string[ ]
resume array
runtime integer
dateadded string
file string
lastplayed string
plot string
art array
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetMusicVideos(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller Musikvideos aus.
Es gilt die Tabelle von KODIVIDEOLIB_GetMusicVideoDetails.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedMusicVideos(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften der Musikvideos aus, welche zuletzt zur Datenbank hinzugefügt wurden.
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetSeasons(integer $InstanzeID, integer $TvShowId);
Liest die Eigenschaften Alles Seasons eine TV-Serie ($TvShowId) aus. Rückgabewert ist ein assoziiertes Array mit den Daten. Tritt ein Fehler auf, wird FALSE k.
showtitle string
tvshowid integer
episode integer
season integer
art array
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetTVShowDetails(integer $InstanzeID, integer $TvShowId);
Liest die Eigenschaften eines TV-Serie aus.
sorttitle string
mpaa string
premiered string
episode integer
votes string
tvshowid integer
studio string[ ]
season integer
cast array
episodeguide string
tag string[ ]
imdbnumber string
dateadded string
file string
lastplayed string
plot string
art array
array|boolean KODIVIDEOLIB_GetTVShows(integer $InstanzeID);
Liest die Eigenschaften aller TV-Serien.
Es gilt die Tabelle von KODIVIDEOLIB_GetTVShowDetails.
boolean KODIVIDEOLIB_Export(integer $InstanzeID, string $Path, boolean $Overwrite, boolean $includeImages);
14. Kodi Splitter
TODO
8. Parameter / Modul-Infos
GUID der Instanzen (z.B. wenn Instanz per PHP angelegt werden soll):
Instanz GUID
KodiDeviceAddons {0731DD94-99E6-43D8-9BE3-2854B0C6EF24}
KodiDeviceApplication {3AF936C4-9B31-48EC-84D8-A30F0BEF104C}
KodiDeviceAudioLibrary {AA078FB4-30C1-4EF1-A2DE-5F957F58BDDC}
KodiDeviceFavourites {DA2C90A2-3863-4454-9B07-FBD083420E10}
KodiDeviceFiles {54827867-BB3B-4ACC-A453-7A8D4DC78130}
KodiDeviceGUI {E15F2C11-0B28-4CFB-AEE6-463BD313A964}
KodiDeviceInput {9F3BE8BB-4610-49F4-A41A-40E14F641F43}
KodiDevicePVR {9D73D46E-7B80-4814-A7B2-31768DC6AB7E}
KodiDevicePlayer {BA014AD9-9568-4F12-BE31-17D37BFED06D}
KodiDevicePlaylist {7D73D0FF-0CC7-43D0-A196-0D6143E52756}
KodiDeviceSettings {310E1F8B-D1B2-460C-9DBB-C7C500B28658}
KodiDeviceSystem {03E18A60-02FD-45E8-8A2C-1F8E247C92D0}
KodiDeviceVideoLibrary {07943DF4-FAB9-454F-AA9E-702A5F9C9D57}
KodiConfigurator {7B4F8B62-7AB4-4877-AD60-F3B294DDB43E}
KodiSplitter {D2F106B5-4473-4C19-A48F-812E8BAA316C}
Eigenschaften von KodiDeviceAddons:
Eigenschaft Typ Standardwert Funktion
showAddonlist boolean true HTML-Tabelle mit den Addons erzeugen
Addonlistconfig integer auto Script mit den Style für die HTML-Tabelle
ThumbSize integer 100 Breite der Thumbnails
Eigenschaften von KodiDeviceApplication:
showName boolean true Statusvariable für Name verwenden
showVersion boolean true Statusvariable für Version verwenden
showExit boolean true Aktions-Variable für beenden anlegen
Eigenschaften von KodiDeviceAudioLibrary:
showScan boolean true Statusvariable für DB-Scanner verwenden
showDoScan boolean true Statusvariable für DB-Bereinigung verwenden
showClean boolean true Aktions-Variable zum starten des Scan anlegen
showDoClean boolean true Aktions-Variable zum starten der Bereinigung anlegen
Eigenschaften von KodiDeviceFavourites:
showFavlist boolean true HTML-Tabelle mit den Favoriten erzeugen
Favlistconfig integer auto Script mit den Style für die HTML-Tabelle
Eigenschaften von KodiDeviceFiles:
keine
Eigenschaften von KodiDeviceGUI:
showCurrentWindow boolean true Statusvariable für aktuelles Fenster verwenden
showCurrentControl boolean true Statusvariable für aktuelle Steuerung verwenden
showSkin boolean true Statusvariable für Skin verwenden
showFullscreen boolean true Statusvariable für Vollbildmodus verwenden
showScreensaver boolean true Statusvariable für Bildschirmschoner verwenden
Eigenschaften von KodiDeviceInput:
showSVGRemote boolean true SVG-Remote anzeigen
RemoteId integer 1 1=vertikal, 2=horizontal
showNavigationButtons boolean true Aktions-Variable zum navigieren anzeigen
showControlButtons boolean true Aktions-Variable zum steuern anzeigen
showInputRequested boolean true Status-Variable wenn Eingaben nötig sind
Eigenschaften von KodiDevicePVR:
showIsAvailable boolean true Status-Variable PVR-Verfügbarkeit anzeigen
showIsRecording boolean true Status-Variable Aufzeichnung aktiv anzeigen
showDoRecording boolean true Aktions-Variable zum steuern einer Aufzeichnung anzeigen
showIsScanning boolean true Status-Variable für aktive Kanalsuche anzeigen
showTVChannellist boolean true HTML-Tabelle mit den TV Kanälen erzeugen
showMaxTVChannels integer 20 Anzahl der darzustellenden TV Kanäle
TVChannellistconfig integer auto Script mit den Style für die HTML-Tabelle
TVThumbSize integer 100 Breite der Senderlogos
showRadioChannellist boolean true HTML-Tabelle mit den Radio Kanälen erzeugen
showMaxRadioChannels integer 20 Anzahl der darzustellenden Radio Kanäle
RadioChannellistconfig integer auto Script mit den Style für die HTML-Tabelle
RadioThumbSize integer 100 Breite der Senderlogos
showRecordinglist boolean true HTML-Tabelle mit den Aufzeichnungen erzeugen
showMaxRecording integer 20 Anzahl der darzustellenden Aufzeichnungen
Recordinglistconfig integer auto Script mit den Style für die HTML-Tabelle
RecordingThumbSize integer 100 Breite der Thumbnails
Eigenschaften von KodiDevicePlayer:
PlayerID integer 0 Playermodus: 0 = Audio, 1 = Video, 2 = Bilder
CoverSize integer 300 Die Höhe vom Cover in Pixel auf welche das ‚Cover‘ skaliert wird
CoverTyp string thumb Varianten: ‚thumb‘, ‚artist‘, ‚poster‘, ‚banner‘
Eigenschaften von KodiDevicePlaylist:
PlaylistID integer 0 Playermodus: 0 = Audio, 1 = Video, 2 = Bilder
showPlaylist boolean true HTML-Tabelle mit der Playlist erzeugen
Playlistconfig integer auto Script mit den Style für die HTML-Tabelle
Eigenschaften von KodiDeviceSettings:
keine
Eigenschaften von KodiDeviceSystem:
PowerScript integer 0 Script welches zum einschalten des System ausgeführt werden soll
PowerOff integer 0 Ausschalt-Methode: 0 = OFF, 1 = Hibernate, 2 = Standby
PreSelectScript integer 0 immer 0 nach ApplyChanges, Erzeugt eine PowerScript aus Vorlagen
MACAddress string MAC-Adresse für PowerScript
Eigenschaften von KodiDeviceVideoLibrary:
Eigenschaften von KodiConfigurator:
keine
Eigenschaften von KodiSplitter:
Open boolean false Verbindung herstellen
Host string Hostnamen, IP-Adresse von Kodi
Port integer 9090 Ziel-Port in Kodi für die RPC-JSON-API via TCP
Webport integer 80 Webfront von Kodi, wird für den download der Cover genutzt
Watchdog boolean false Mit Ping prüfen bevor versucht wird eine Verbindung aufzubauen
Interval integer 5 Interval der Ping-Prüfung
9. Tipps & Tricks
10. Anhang
Changelog:
Version 2.98:
  • Fix: KODIVIDEOLIB_GetMovieDetails war defekt.
  • Fix: Verhalten des Splitters bei Verbindungsauf/abbau und Konfigurationsänderungen verbessert.
Version 2.97:
  • Fix: ClientSocket wollte immer Änderungen übernehmen, auch wenn keine da waren.
  • Fix: Verbindungtimout beim prüfen der Verfügbarkeit von Kodi erhöht auf 2000ms.
  • Fix: Änderungen des Host im ClientSocket wurden nicht erkannt.
  • Fix: Fehlermeldung beim Verbindungsaufbau, wenn Kodi nicht geantwortet hat.
Version 2.96:
  • Neu: KodiDeviceSettings Instanz.
Version 2.90:
  • Neu: Discovery kann auch mit Hostnamen umgehen.
  • Fix: Links zur Dokumentation korrigiert.
  • Neu: Testcenter ergänzt.
  • Neu: Neue Statusvariablen nutzen englische Namen.
  • Neu: Übersetzungen der Statusvariablen.
  • Neu: Profile nutzen englische Namen.
  • Neu: Übersetzungen der Profile.
  • Fix: Fehlende Übersetzungen der Konfiguration ergänzt.
  • Neu: Übersetzungen der Fehlermeldungen.
  • Neu: Konfigurationsformulare optisch angepasst.
  • Fix: Config-Scripte werden nur beim erzeugen initial versteckt.
  • Fix: Diverse Schreibfehler korrigiert
  • Neu: Alle Webhooks der HTML-Tabellen werden mit einem Hash abgesichert.
Version 2.17:
  • Fix: Fehlermeldung im Debug wenn Splitter mehr als 256Kb Daten hat.
  • Fix: RPC-Funktionen mit ‚Punkt‘ im Namen wurden nicht korrekt verarbeitet.
  • Fix: RPC-Namespace ‚Other‘ wird ignoriert, dieser liefert keine verwertbaren Daten.
Version 2.16:
  • Fix: Fehler im Debug-Ausgabe behoben.
Version 2.15:
  • Fix: Splitter verlor die Verbindung, wenn Kodi mehr als 256kB Daten sendet. Daten dieser größe werden jetzt verworfen.
  • Fix: Input-Device sendet Kommandos jetzt direkt, damit beim empfang grosser Daten kein Timeout auftritt.
  • Fix: Discovery-Instanz sucht nicht mehr selbstständig nach neuen Geräten.
Version 2.10:
  • Fix: Fehlermeldung VariablenProfil in KodiDevicePlaylist.
  • Fix: Traits in neuen Namespace überführt.
  • Neu: Strict-Types.
Version 2.05:
  • Neu: Konfigurator meldet wenn IO nicht aktiv ist.
Version 2.01:
  • Fix: HTTP-Port 80 wurde von der Discovery-Instanz nicht erkannt.
Version 2.0:
  • Fix: Fehler beim starten eines Favoriten über das WebFront.
  • Fix: Player Instanz hat Variablen nicht aktualisiert, wenn der Player von Stop/Pause mit Resume fortgesetzt wurde.
  • Fix: Fehlende Übersetzungen ergänzt.
  • Fix: Fehlende Screenshots ergänzt.
  • Neu: Kodi Discovery im lokalen Netzwerk.
  • Neu: Kodi Konfigurator nutzt Listen.
Version 1.6:
  • Fix: Splitter war bei IPS Neustart im falschen Zustand (verbunden), auch wenn Kodi nicht erreichbar war.
Version 1.5:
  • Fix: Fehler im Timer der PVR Instanz wenn KODI nicht erreichbar war
  • Fix: Fehler in Playlist bei IPS 5.0
Version 1.4:
  • Fix: Für IPS 5.0
Version 1.3:
  • Fix: Konfig-Formular für Input-Modul war nicht übersetzt
  • Fix: Konfig-Formular für Input-Modul fehlte eine Checkbox
Version 1.2:
  • Fix: Timer in Create verschoben
  • Fix: PlayerModul hat IPS Start verhindert
  • Neu: Input-Modul hat ein Eingabefeld im WebFront um Zeichenfolgen an Kodi zu senden
Version 1.1:
  • Diverse Bugfixes
  • Horizontale Remote hinzugefügt
  • PVR zeigt TV & Radio-Kanäle sowie Aufzeichnungen an und kann Diese wiedergeben
  • Rückkanal für HTML-Tabellen hinzugefügt
Version 1.0:
  • Release
11. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
12. Lizenz
CC BY-NC-SA 4.0
Hallo Michael,
hab zwar kein Kodi (aber kann ja noch kommen), aber beim überfliegen sieht das mal wieder nach einem Mega-Projekt aus.
Im voraus vielen dank dafür und Daumen hoch.
Evtl wäre hier ein zusätzlicher Threat HowTo oder FAQ notwendig um Entwicklung von Fragen zu trennen.
Dann bitte verschieben.
Moin wolfgang,
Danke für die Blumen.
Aktuell würde ich das nicht trennen.
Scheint ja auch aktuell keine Fragen zu geben…
Vielleicht braucht es auch keiner, oder es gibt zu wenige die IPS 4.1 nutzen.
Fehler können auch gerne hier gemeldet werden: https://github.com/Nall-chan/IPSKodi/issues
Hallo Nall chan,
ich würde es gerne testen, da ich schon lange auf der suche nach einer guten Kodi-Steuerung bin.
Leider habe ich nur IPS 4.0. :frowning:
Markus
Nutzt du das Dashboard? Sonst einfach Backup machen und mal die 4.1 testen. Bei mir läuft sie ganz gut.
Das heißt du hast es unter 4.1 gebaut, könnte aber sein dass es auch unter 4.0 läuft?
Dann würde ich es einfach mal ausprobieren. Dachte man muss def. 4.1 haben.
Als Ansicht auf den Tablets nutze ich Mediola, keine Ahnung ob ich es dort eingebaut bekomme,
da ich ja nur Webseiteseitenelemente anzeigen kann.
Bin noch ziemlicher Anfänger ins Sachen IPS
Nein, du musst 4.1 nutzen.
Mal ne blöde Frage. Ich nutze Kodi schon länger und hab an jedem TV im Haus einen Pi3 im selbstgedruckten Gehäuse mit VESA-Anschluß, neben einem Apple TV und einem Firestick.
Mit Kodi greife ich u.a. auf meinen Server zu.
Kodi lässt bequem per Sybo App oder Tastatur mit Touchpad bedienen.
Aber ich wüsste beim besten Willen nicht, was ich dort von IPS aus bedienen/steuern sollte.
Bring mich mal drauf. [emoji6]
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Kannst auch umgekehrt steuern, Also wenn Kodi sagt Play, Dann Licht aus oder was auch immer.
Oder per Script steuern.
Anzeige der letzten 10 neuen Folgen im WF.
Per Klick dann Licht dimmen, Rollladen und Leinwand runter… Kodi Play…
Möglichkeiten gibt es doch viele :slight_smile:
Letzteres werde ich in demnächst ähnlicher Form nutzen.
Das war doch schon mal ein Ansatz. Danke für die Idee und die schöne Arbeit.
Also ich sage schon mal richtig richtig geil :smiley:
Werde es am Wochenende mal testen, habe schon oft da drüber nach gedacht :rolleyes:
Sven
Hi Nall chan :slight_smile:
nutze dein Modul schon seit ein paar monaten unter 4.0…
Vielen Dank dafür!
updaten darf ich dass dann nun nicht wenn ich auf 4.0 bleiben will oder?
Richtig, du darfst dann kein Update vom Modul machen.
Erst wenn du die 4.1 installiert hast, darfst du updaten.
Überflüssige Variablen welche ich als Buffer benutzt habe, werden dabei automatisch entfernt.
Sehr sehr sehr cool! :smiley:
Hallo Nall chan,
habe folgendes Problem
Auf dem Raspi wo Kodi problemlos läuft bekomme ich den JSON-RPC Server nicht aktiviert.
Hast Du da einen Tipp für mich.
In den Einstellungen Fernsteuerung ist alles aktiviert.
Nachtrag: Kodi habe ich über osmc installiert.
Jetzt mit OpenELEC installiert das gleiche Problem, bekomme keine Verbindung zum Raspi
Noch folgendes festgestellt:
Client Sockel lässt sich IP und Port speichern ohne Fehlermeldung wird aber nach ca. 1-2 Sekunden deaktiviert
Hi Michael,
bei mir auf der 4.1 wird der Name vom Hauptobjekt /ID0) zerschossen, wenn die Favoriten angelegt werden.
Ich habe aber nicht weiter probiert, da ich Kodi (Openelec auf PI3) nur zum Life TV nutze, welcher vom VDR Server die Programme holt. Also nutze ich mein kleines Modul da erst mal weiter.
Habe da den Pi, Pi2 und Pi3 mit Kodi getestet, der Pi3 lauft richtig gut damit. Pi2 geht auch ganz gut, beim Pi muss man etwas Gedult haben, geht aber auch. Auf dem Pi3 habe ich auch noch keinen Codec gekauft, macht aber trotzdem alles…
In welcher Art ?
Wird es umbenannt ? Wenn ja, wie war der Name, dann kann ich danach suchen.
Oder wie genau kann ich es nachstellen ?
Alternativ kannst du mir auch den Debug der Instanz zukommen lassen.
Kodi Favoriten öffnen, Debug öffnen und einmal in der Konfig irgendwas ändern und übernehmen.
Dann erscheint im Debug die komplette Abfrage inkl. der dekodierten Favoriten und der WebHooks.
Hast du auch den WebServer von Kodi aktiviert ?
Es sollte aber eigentlich (irgend)eine Fehlermeldung erschienen…Lässt sich der Pi anpingen?
Der JSON-RPC Server ist eigentlich immer aktiv, nur für entferne Rechner gesperrt und muss explizit für ‚entfernte Rechner‘ freigeschaltet werden.
Hallo und Danke Michael,
  • Webserver ist aktiviert
  • Fehlermeldung kommt keine, mit Einschränkung anlegen weitere Instanzen im Konfigurator (siehe Anhang)
  • Anpingen geht
Kodi läuft ja auch problemlos auf dem PI.
Mit z.B. IO App oder direkt auf dem PI lässt sich alles einstellen und steuern.
Nur der Client Sockel auf dem IPS Win Server 2012 wir nach dem öffnen gleich wieder geschlossen.
IPS ist 4.1
Hallo Michael
Fehler gefunden.
Webserver Port auf dem Kodi PI ist 8080.
Bei dir im Splitter war 80 eingetragen, geändert jetzt funkts.
Danke nochmals tolles Projekt.
Werde berichten
Und den Fehler mit dem Profil, welchen du eben noch hattest, habe ich auch gefunden.
Update ist online :slight_smile:
Eigentlich hättest du dann den Fehler hier bekommen sollen :confused:
IP-Symcon Management Console [localhost]
<br />
<b>Notice</b>: Could not connect to webserver. in <b>C:\IP-Symcon\modules\Kodi\KodiSplitter\module.php</b> on line <b>216</b><br />
OK
